Свяжитесь с нами по
Применения    —    Производство строительных материалов
Адресная подача бетона
Автоматизация весового терминала
Автоматизация камер пропарки на базе приборов ОВЕН на ижевском заводе ЖБИ
Шкаф управления камерами сушки бетона на ОАО «ЗЯБ»
Разработка автоматического предвспенивателя пенополистирола
Система автоматизированного управления печью обжига кирпича-сырца
Применение приборов ОВЕН на Боровичском комбинате огнеупоров
Автоматизация процесса производства пенополистирола
Управление камерами сушки керамического кирпича-сырца
ОВЕН ПЛК на службе строителей олимпийских объектов
Система управления весодозированием асфальтосмесительной установки
Система управления весодозированием бетоносмесительной установки (БСУ) завода ЖБИ
Система управления весодозаторами, конвейерами и другим технологическим оборудованием для производства клинкера и цемента
Щит управления бункерным дозатором для системы управления БСУ, БРУ и ЖБИ, а также асфальтобетонных заводов
Автоматизация производства силикатного кирпича
Предприятие ЗАО «Рекон» осуществило автоматизацию линии адресной подачи бетона на чебоксарском заводе ЖБК-9. Основу системы составляют приборы ОВЕН – модули дискретного ввода/вывода МК110-220.4ДН.4Р (МК110-220.8ДН.4Р), контроллеры ПЛК100 и ПЛК73, программируемое реле ПР110.
Михаил Егоров, ведущий инженер, ЗАО «Рекон», г. Чебоксары
Стремительный рост объемов строительства в Российской Федерации  вызвал небывалый  спрос на  строительные материалы. Наиболее востребованными стали изделия из железобетона. Предприятия, выпускающие железобетонные конструкции, вынуждены интенсивно наращивать мощности для удовлетворения растущего спроса  на их продукцию. Эффективный путь решения этой задачи, по мнению специалистов ЗАО «Рекон»,  кроется в автоматизации технологических процессов, которая обеспечивает рост производительности, снижение простоев и повышение качества выпускаемой продукции.
Предприятие ЗАО «Рекон» успешно работает на рынке строительной индустрии с 1997 года. Основным направлением деятельности компании является проектирование, изготовление, монтаж и ввод в эксплуатацию современных технологических линий, машин и механизмов по выпуску строительных конструкций и материалов. Один из наиболее крупных проектов по автоматизации линии адресной подачи бетона был реализован компанией «Рекон» на чебоксарском заводе ЖБК-9.
Технологическая линия адресной подачи бетона
Адресная подача бетона представляет собой автоматическую систему транспортировки бетонной смеси от бетоносмесительных узлов к пунктам назначения – бетоноукладчикам и разгрузке.
Смесь транспортируется двумя бетоновозами. Бетоновоз представляет собой тележку (фото 1), которая перемещается по специально проложенным путям к бетоноукладчикам (рис. 1), которые применяются для равномерной укладки бетонной смеси в формы. Доставка смеси к конкретному бетоноукладчику осуществляется согласно вызову, поступающему с пульта управления. С того же пульта подается команда на разгрузку  бетоновоза. Система адресной подачи бетона позволяет осуществлять остановку и разгрузку бетоновоза в строго заданных пунктах назначения.
Рис. 1. Технологическая линия подачи бетона
Система автоматики
Система управления (рис. 2) оборудованием установлена в шкафу, который находится в диспетчерской бетоносмесительного узла. Система контролирует и регулирует движение двух бетоновозов одновременно. Пульты вызова и разгрузки, с которых поступает сигнал заказа бетона и последующая разгрузка бетоновозов, созданы на базе модулей дискретного ввода/вывода ОВЕН МК110-220.4ДН.4Р (МК110-220.8ДН.4Р).
Силовое питание и управление бетоновозами осуществляется с помощью шестиполосного троллейного шинопровода, две шины которого предназначены для передачи управляющих сигналов. Для расшифровки команд, переданных по шинам управления, организации циклов разгрузки, остановки  в заданной точке и сигнализации, на бетоновозах установлены контроллеры ОВЕН ПЛК100. Управляет бетоноукладчиком программируемое реле ПР110-24.12Д.8Р, установленное на пульте (фото 2). Для термообработки готовых железобетонных изделий формы помещаются в пропарочные камеры на универсальные стенды с магнитными перегородками. Изделия вместе со стендом укрываются специальными покрывалами и прогреваются паром.
Для управления циклом пропарки создана система на базе контроллера ОВЕН ПЛК73. К контроллеру подключены датчики температуры, позволяющие одновременно контролировать температуру восьми каналов. По каждому каналу можно задавать до 10 шагов программы термообработки.
Рис. 2. Функциональная схема управления подачи бетона
Заключение
Созданная автоматизированная линия подачи бетона позволила исключить из технологического процесса такую технику, как грузоподъемные краны, автотранспорт, которые ранее использовались для транспортировки бетона. Система обеспечивает непрерывность процесса изготовления бетонных и железобетонных изделий, позволяет поддерживать заданные темпы производства, исключает простои в работе оборудования.
За более подробной информацией можно обращаться к специалистам «Рекон» по тел.: (8352) 53-86-27, 53-85-98 или по адресу: rekon@cbx.ru
«Автоматизация и производство» №2 2012 г.
Яндекс.Метрика
