Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Свяжитесь с нами по
Глоссарий    —    Глоссарий и часто задаваемые вопросы
ПИД-регулятор. Частные случаи (П, ПД, ПИ-регулятор)
Пропорциональное регулирование (П-закон)
Аналоговый П-регулятор (см. ЛУ в приборах ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ201, ТРМ202)
При цифровой реализации П-закона регулирования выходной сигнал регулятора Yi пропорционален величине рассогласования Ei, т. е.
Xp - полоса пропорциональности, в пределах которой справедлива эта формула
Ei - разность между заданным Туст и текущей Тi значениями измеряемой величины, или рассогласование
Полоса пропорциональности Xp, как и отклонение E, выражается в единицах контролируемого параметра. Чем шире полоса пропорциональности Xp, тем меньше величина выходного сигнала Y при одном и том же отклонении E.
Вне полосы пропорциональности выходной сигнал Y равен 0 или 100 %.
При действии П-закона регулятор выдает импульсы, в которых присутствует только пропорциональная составляющая величины выходного сигнала.
Выходной сигнал П-регулятора и длительность управляющих импульсов при различных значениях Xp и E=10
Зависимость выходного сигнала П-регулятора от рассогласования при различных значениях Xp
Пропорционально-дифференциальное регулирование (ПД-закон)
При работе прибора в режиме ПД-регулятора величина выходного сигнала Yi зависит не только от величины отклонения Ei, но и от скорости его изменения:
Xp- полоса пропорциональности
Ei - рассогласование
τл- постоянная времени дифференцирования
ΔEi - разность между двумя соседними измерениями Ei и Ei-1
Δtизм - время между двумя соседними измерениями Ti и Ti–1
ΔEi / Δtизм - скорость изменения рассогласования Ei
Изменение выходного сигнала регулятора при ступенчатом изменении отклонения показано на рисунке. В первый период после ступенчатого изменения Ei регулятор выдает управляющий импульс, в котором, кроме пропорциональной составляющей, вызванной рассогласованием Ei, добавляется дифференциальная (заштрихованная часть) ΔYд, которая зависит от величины ΔEi и τл коэффициента . В последующих импульсах присутствует только пропорциональная составляющая, так как нет изменения Ei.
Выходной сигнал ПД-регулятора и длительность управляющих импульсов при различных значениях  и E=10
Пропорционально-интегральное регулирование (ПИ-закон)
При работе прибора в режиме ПИ-регулятора величина выходного сигнала Yi зависит как от величины отклонения Ei, так и от суммы предыдущих рассогласований:
τи - постоянная времени интегрирования
∑Ei - накопленная в i-й момент времени сумма рассогласований (интегральная сумма)
Из рисунка видно, что в первый момент времени, когда нет отклонения (Ei=0), нет и выходного сигнала (Yi=0). С появлением отклонения Ei появляются импульсы, длительность которых постепенно увеличивается. В импульсах присутствует пропорциональная составляющая, которая зависит от величины E (незаштрихованная часть импульсов) и интегральная составляющая (заштрихованная часть). Увеличение длительности импульсов происходит за счет роста интегральной составляющей, которая зависит от рассогласования Ei и коэффициента τи.
Выходной сигнал ПИ-регулятора и длительность управляющих импульсов при различных значениях  и E=10
Яндекс.Метрика
