Стенд «РЕЛЕ 114» для изучения программируемого реле ОВЕН ПР114
Стенд предназначен для использования:
- проектировщиками систем автоматизации при создании и отладке аппаратных и программных решений, выполняемых на базе продукции компании ОВЕН;
- в учебном процессе в высших и средних специальных учебных заведениях для организации лабораторных работ при изучении дисциплин, посвященных построению и эксплуатации современных систем управления технологическими процессами;
- в учебных центрах промышленных предприятий при проведении курсов повышения квалификации для ознакомления работников с современными приборами систем автоматизации.
Стенд обеспечивает
Изучение векторных преобразователей частоты ОВЕН ПЧВ2 с функцией автоматической оптимизации энергопотребления, предназначенных для управления частотой вращения асинхронных двигателей в составе приводов промышленных установок, систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Применение преобразователей частоты ОВЕН ПЧВ3 позволяет обеспечить широкий рабочий диапазон управления, высокую точность регулирования и быстродействие электропривода, снижение энергопотребления. При работе со стендом обеспечивается:
- изучение типовых функций современных ПЧВ
- изучение типовых подходов к программированию (конфигурированию) ПЧВ с помощью задания параметров конфигурации с локальной операторной панели;
- конфигурирование ПЧВ и наблюдение параметров работы привода при подключении к ПК (через преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485) с помощью программного пакета «Конфигуратор ПЧВ»;
- формирование логических сигналов, подаваемых на дискретные управляющие входы ПЧВ;
- формирование управляющего напряжения в диапазоне от 0 до 10 В, подаваемого на аналоговый вход ПЧВ;
- контроль с помощью цифровой измерительной головки выходного сигнала в диапазоне от 0 до 20 мА.
Для изучения совместной работы контроллера ОВЕН ПЧВ2 с контроллерами и операторными панелями предусматривается возможность:
- включения их в единую цифровую сеть (интерфейс RS-485 протокол Modbus).
- подключение к входам и выходам контроллера и модулей ввода/вывода внешних устройств через выведенный на стенд разъем.
Методическое обеспечение
Стенд поставляется вместе с методическим обеспечением, включающим:
- краткое описание и перечень характеристик программируемого логического контроллера ОВЕН ПЧВ2;
- описание стенда, его функций и органов управления;
- краткое описание работы в программном пакете «Конфигуратор ПЧВ»;
- описание лабораторных работ с примерами проектирования систем автоматизации на базе программируемого контроллера ОВЕН ПЧВ2;
- перечень заданий для самостоятельной работы;
- перечень команд языков программирования программируемого логического контроллера ОВЕН ПЧВ2;
- список рекомендуемой литературы и сайтов.
Исполнение стенда
Исполнение стенда настольное. Стенд предназначен для эксплуатации в лабораторных условиях (в интервале температур от 0 до +35 °С, относительной влажности воздуха до 90 %, в среде не содержащей взрывоопасных или агрессивных газов, токопроводящей пыли). Стенд выполнен в металлическом корпусе 540 × 340 ×120 мм, общие габаритные размеры с учетом выступающих компонентов 540 × 340 ×280 мм. Вес 6,2 кг. Стенд комплектуется ПЧВ2-101-К18А (мощностью 180 Вт с однофазным питанием от сети переменного тока 220 В ± 10 %). Стенд по желанию заказчика комплектуется соответственным по мощности трехфазным асинхронным двигателем. Двигатель в комплекте со стендом монтируется на общую металлическую подложку.
Цена с НДС
Стоимость стенда договорная.
Поставки стенда
Стенд разработан и поставляется на договорной основе Мордовским государственным университетом им. Н. П. Огарева (г. Саранск). Контактное лицо Олег Викторович Шишов (8342-29-06-23, +7 927 641 66 07, Olegshishov@yandex.ru).
ПРИМЕЧАНИЕ: Выпускается аналогичный стенд «Преобразователь ПЧВ3» с преобразователем частоты ПЧВ3.
