Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Свяжитесь с нами по
Применения    —    ЖКХ
Система управления комплексом автоматики теплового пункта подготовки воды для ГВС
Автоматизация процесса промывки фильтров для оборудования водоподготовки
Автоматизация газовой котельной
Система дистанционного управленияв загородном доме
Автоматизация мини-ТЭЦ
Автоматизация и диспетчеризация газовой котельной на базе оборудования ОВЕН
Создание системы управления глубинным насосом с помощью программируемого реле ОВЕН ПР110
Система «Умный Дом» на базе ОВЕН ПЛК160
Комплекс водоочистки (система диспетчеризации)
Автоматизированная система управления многозонным обогревом инфракрасными обогревателями на базе ТРМ148
Система автоматики паровых и водогрейных котлов котельной ОАО «Рославльский ВРЗ»
Реконструкция инженерных коммуникаций университета гражданской авиации
Диспетчеризация водоснабжения города
Автоматизированная система управления ИТП жилых домов на базе приборов ОВЕН
Система увязки сетей в железнодорожном депо на базе ПЛК100
Система управления и диспетчеризации котельной на ОАО «Северный пресс»
Система автоматизированного управления комплексом доочистки сточных вод
Станция для управления одним насосом
Система телеметрии подогревателя ГВС газовой котельной МУП «Вологдагортеплосеть»
Станция для управления группой насосов от 1 до 4
Автоматизация управления насосами по уровню в РЧВ через GSM-канал
Насосная станция под управлением ОВЕН ПЧВ
Диспетчеризация РЧВ через Интернет с применением приборов ОВЕН
Применение преобразователя ОВЕН ЕКОН в построении двухуровневых систем учёта энергоресурсов
В суровом климате Ванкора
Растопим лед на ваших крышах
Снега не будет
Управление центральным тепловым пунктом
Диспетчеризация водоканалов с использованием GSM/GPRS-модема ОВЕН ПМ01
Автоматическая система управления наружным освещением (АСУ НО)
Автоматизация блочно-модульных котельных
Тиристорный регулятор как средство экономии энергии в нагревательных системах
Щит управления вентиляцией ЩУВ
АСУ ТП водогрейного котла КВ ГМ на базе ОВЕН ПЛК110
Управление вентиляционной системой на базе приборов ОВЕН
Поддержание микроклимата в концертном зале с помощью контроллеров ОВЕН
Управление модульной котельной
Система управления водоснабжением жилого дома с применением ПР110
Щит управления насосами (основной – резервный) ЩУН
Новое в управлении задвижками
Очистка воды в загородных домах и коттеджах
Система удалённого радиомониторинга водопроводных станций
Система управления фонтаном на базе ОВЕН ПЛК
Надёжный контроль над сточными водами
Автоматизация и энергосбережение
Автоматизация городской теплосети экономит большие средства
АСУ канализационных сетей Москвы
Оптимизация распределения нагрузок в тепловой сети
Система диспетчеризации автоматики ЦТП «ПОИСК-ТЕПЛО»
Автоматическое включение горелок и котлов
При модернизации котельных мы выбираем приборы ОВЕН
Решение проблемы осенне-весеннего «перетопа»
Реконструкция Троицкой теплоцентрали
Автоматизация управления задвижками на приборах ОВЕН
Управление задвижками на «Водоканале Санкт-Петербурга»
Уровень воды в бассейне устанавливает ОВЕН САУ-МП
Приборы ОВЕН для сферы ЖКХ
Система автоматизированного управления веерной насосной станцией грунтового водозабора ВНС1
Шкаф управления насосной станцией II и III подъёма (ШУ ВП2)
Шкаф управления отоплением и горячим водоснабжением (ШУ ОГВС)
Система оповещения и защиты помещений от затоплений (СОЗ-ЗП)
Шкаф управления холодным водоснабжением (ШУ ХВС)
Шкаф управления центральными тепловыми пунктами (ШУ ЦТП)
Диспетчеризация узлов подачи горячей воды
Шкаф автоматики общекотельного оборудования
Шкаф управления приточной вентиляцией ШУ ПВ-1
Шкаф управления приточно-вытяжной вентиляцией ШУ ПВВ-1
Автоматизация ЦТП на базе приборов ОВЕН
ОВЕН САУ-МП управляет насосами в системах водоснабжения жилых домов
Опыт применения САУ-М6 с целью предотвращения протечек
Счетчик импульсов СИ8 в системах очистки воды
Система автоматизации канализационной насосной станции
Реконструкция инженерных систем велотрека в Крылатском
Управление насосами артезианских скважин и станций водозабора
Щит автоматизации водогрейного котла ЩАК 1.0
ООО ТПФ «Приборы контроля» (г. Ижевск) разработало на базе приборов ОВЕН станцию ПРИКОН для управления группой насосов от 1 до 4.
Одним из основных направлений деятельности компании «Приборы контроля» является изготовление и модернизация электрощитового оборудования, шкафов и станций управления с частотным электроприводом, станций управления насосами, шкафов управления насосами и канализационными станциями, шкафов автоматики для систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, станций поддержания уровня воды в емкости накопителя, шкафов управления техпроцессами.
Станция для управления группой насосов может быть выполнена в навесном или напольном исполнении, в зависимости от мощности электропривода. Основу станции составляют приборы ОВЕН.
Станция ПРИКОН для управления группой насосов от 1 до 4
Используемые приборы ОВЕН:
  1. ОВЕН ПЧВ203-7К5-В – частотный регулятор для управления вращения двигателя по датчику давления или температуре.
  2. ДТС014-50М.В3.20 – датчики температуры для определения температуры работы двигателя.
  3. ТРМ201 – терморегулятор, предназначен для отображения  заданной частоты вращения двигателя.
  4. ТРМ138-Щ4 – измеритель-регулятор для отображения температуры рабочих и резервных двигателей. При перегреве двигателя происходит отключение системы.
  5. ПД100 – датчик давления системы.
Области применения станции для управления группой насосов:
  1. последовательное управление в режиме периодического чередования по времени насосными агрегатами. Данный режим может применяться, к примеру, в системах водоснабжения без обратной связи для попеременной работы главного и дополнительных насосов, что приводит к выравниванию и уменьшению износа насосов;
  2. каскадное управление насосными приборами с переменным мастером. Данный режим применяется, например, в системах водоснабжения с обратной связью для поддержки давления при помощи ПИД-регулятора и регулированием группой насосов по частотно-каскадной схеме, то есть частотный преобразователь по мере надобности будет функционировать последовательно со всеми дополнительными насосами, выполняя их плавный запуск, что приводит к выравниванию и уменьшению износа насосов;
  3. каскадное управление насосными приборами с постоянным мастером. Этот режим похож на предыдущий, только частотный преобразователь будет работать все время с одним, подсоединенным к нему насосом, и управлять по мере надобности запуском от производственной сети дополнительных насосов.
Основные функции станции:
  • управление электрическими двигателями непосредственно от производственной сети или с помощью частотного преобразователя;
  • включение/отключение выполняется по месту или дистанционно. Локальное управление путем нажатия клавиш на лицевой дверце станции. Дистанционное управление через подачу дискретного сигнала «внешний стоп»;
  • защита электрических двигателей от уменьшенного и увеличенного напряжения питания, короткого замыкания, перекоса фаз, перегрузки и недогрузки по току;
  •  автоматическая стабилизация (AVR) напряжения на двигателе-мастере при изменении напряжения сети;
  • автоматическое энергосбережение при функционировании двигателя-мастера;
  • отображение аварий и режимов функционирования частотных преобразователей;
  • установка режимов работы насосов по указанному временному интервалу;
  • поддержка указанного значения технологической характеристики (давление, температура, расход, уровень) в режиме управления от частотного преобразователя регулированием скорости вращения двигателя-мастера;
  • указание значения технологической характеристики или частоты двигателя-мастера посредством потенциометра на лицевой дверце станции;
  • отображение действительного и указанного значений технологического параметра (частота, давление, температура, расход, уровень) двигателя-мастера на передней дверце станции. Сигнал технологического параметра подается на универсальный вход станции «сигнал ОС»;
  • отображение технологической характеристики (давление, температура, расход, уровень) насосов по четырем каналам измерения на лицевой дверце станции с возможностью реализации защиты по их предельным значения;
  • дистанционный мониторинг СУ посредством дискретных выходов или интерфейса RS-485 (по требованию заказчика).
Яндекс.Метрика
