Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Свяжитесь с нами по
Применения    —    ЖКХ
Система управления комплексом автоматики теплового пункта подготовки воды для ГВС
Автоматизация процесса промывки фильтров для оборудования водоподготовки
Автоматизация газовой котельной
Система дистанционного управленияв загородном доме
Автоматизация мини-ТЭЦ
Автоматизация и диспетчеризация газовой котельной на базе оборудования ОВЕН
Создание системы управления глубинным насосом с помощью программируемого реле ОВЕН ПР110
Система «Умный Дом» на базе ОВЕН ПЛК160
Комплекс водоочистки (система диспетчеризации)
Автоматизированная система управления многозонным обогревом инфракрасными обогревателями на базе ТРМ148
Система автоматики паровых и водогрейных котлов котельной ОАО «Рославльский ВРЗ»
Реконструкция инженерных коммуникаций университета гражданской авиации
Диспетчеризация водоснабжения города
Автоматизированная система управления ИТП жилых домов на базе приборов ОВЕН
Система увязки сетей в железнодорожном депо на базе ПЛК100
Система управления и диспетчеризации котельной на ОАО «Северный пресс»
Система автоматизированного управления комплексом доочистки сточных вод
Станция для управления одним насосом
Система телеметрии подогревателя ГВС газовой котельной МУП «Вологдагортеплосеть»
Станция для управления группой насосов от 1 до 4
Автоматизация управления насосами по уровню в РЧВ через GSM-канал
Насосная станция под управлением ОВЕН ПЧВ
Диспетчеризация РЧВ через Интернет с применением приборов ОВЕН
Применение преобразователя ОВЕН ЕКОН в построении двухуровневых систем учёта энергоресурсов
В суровом климате Ванкора
Растопим лед на ваших крышах
Снега не будет
Управление центральным тепловым пунктом
Диспетчеризация водоканалов с использованием GSM/GPRS-модема ОВЕН ПМ01
Автоматическая система управления наружным освещением (АСУ НО)
Автоматизация блочно-модульных котельных
Тиристорный регулятор как средство экономии энергии в нагревательных системах
Щит управления вентиляцией ЩУВ
АСУ ТП водогрейного котла КВ ГМ на базе ОВЕН ПЛК110
Управление вентиляционной системой на базе приборов ОВЕН
Поддержание микроклимата в концертном зале с помощью контроллеров ОВЕН
Управление модульной котельной
Система управления водоснабжением жилого дома с применением ПР110
Щит управления насосами (основной – резервный) ЩУН
Новое в управлении задвижками
Очистка воды в загородных домах и коттеджах
Система удалённого радиомониторинга водопроводных станций
Система управления фонтаном на базе ОВЕН ПЛК
Надёжный контроль над сточными водами
Автоматизация и энергосбережение
Автоматизация городской теплосети экономит большие средства
АСУ канализационных сетей Москвы
Оптимизация распределения нагрузок в тепловой сети
Система диспетчеризации автоматики ЦТП «ПОИСК-ТЕПЛО»
Автоматическое включение горелок и котлов
При модернизации котельных мы выбираем приборы ОВЕН
Решение проблемы осенне-весеннего «перетопа»
Реконструкция Троицкой теплоцентрали
Автоматизация управления задвижками на приборах ОВЕН
Управление задвижками на «Водоканале Санкт-Петербурга»
Уровень воды в бассейне устанавливает ОВЕН САУ-МП
Приборы ОВЕН для сферы ЖКХ
Система автоматизированного управления веерной насосной станцией грунтового водозабора ВНС1
Шкаф управления насосной станцией II и III подъёма (ШУ ВП2)
Шкаф управления отоплением и горячим водоснабжением (ШУ ОГВС)
Система оповещения и защиты помещений от затоплений (СОЗ-ЗП)
Шкаф управления холодным водоснабжением (ШУ ХВС)
Шкаф управления центральными тепловыми пунктами (ШУ ЦТП)
Диспетчеризация узлов подачи горячей воды
Шкаф автоматики общекотельного оборудования
Шкаф управления приточной вентиляцией ШУ ПВ-1
Шкаф управления приточно-вытяжной вентиляцией ШУ ПВВ-1
Автоматизация ЦТП на базе приборов ОВЕН
ОВЕН САУ-МП управляет насосами в системах водоснабжения жилых домов
Опыт применения САУ-М6 с целью предотвращения протечек
Счетчик импульсов СИ8 в системах очистки воды
Система автоматизации канализационной насосной станции
Реконструкция инженерных систем велотрека в Крылатском
Управление насосами артезианских скважин и станций водозабора
Щит автоматизации водогрейного котла ЩАК 1.0
Компания «ПромМатика» (г. Санкт-Петербург), занимающаяся проектированием, монтажом и наладкой систем автоматизации, осуществила реконструкцию котельной для ОАО «Северный пресс» с использованием контроллеров ОВЕН ПЛК150 и другого оборудования ОВЕН.
Задача автоматизации
Задача автоматизации заключалась в разработке новой системы автоматики в связи с реконструкцией котельной ОАО «Северный пресс». Предстояла замена трех сетевых насосов и двух подпитывающих на насосы фирмы Grundfos и установка автоматизированных горелок GL9 ZMD фирмы Weishaupt на два котла ДКВр 6,5/13 и один котел ДКВр10/13, работающих в водогрейном режиме. Предполагалось снизить потребление электроэнергии (за счет установки преобразователей частоты на управление  электродвигателями дымососов и насосов), снизить расходы на потребление топлива и вывести котельную в разряд без обслуживающего персонала.
Компанией «ПромМатика» был разработан проект автоматизации данного оборудования, предусматривающий полностью автоматический режим работы. В основу автоматизированной системы были положены программируемые контроллеры ОВЕН ПЛК150 с модулями расширения входных сигналов ОВЕН МДВВ, ОВЕН МВА8 и панелями операторов ОВЕН СП270. В качестве диспетчерской станции используется персональный компьютер с установленной SCADA-системой MasterSCADA по каналу Ethernet.
Результатом работы стала система управления и диспетчеризации (см. рис. 1) для котлов ДКВр, а также система управления и диспетчеризации тремя сетевыми насосами (2×75 кВт и 1×90 кВт) и двумя насосами подпитки сетевого контура.
Функциональная схема системы управления и диспетчеризации котельной
Рис. 1. Функциональная схема системы управления и диспетчеризации котельной
Система управления насосами
Система управления насосами предназначена для автоматизации управления и обеспечения бесперебойной работы трех сетевых насосов, двух насосов подпитки и регулирующего клапана подпитки. Основу СУ составляет контроллер ОВЕН ПЛК150, обеспечивающий автоматический пуск и автоматический ввод резерва (АВР) насосов (один рабочий два в резерве, два в работе один в резерве и т.д.), поддержание заданного значения давления и связь с системой верхнего уровня MasterSCADA по каналу Ethernet.
Шкаф управления насосами
Управление сетевыми насосами, насосами подпитки и регулирующим клапаном подпитки может осуществляться в двух режимах: ручном и автоматическом.
В ручном режиме работы СУ обеспечивает:
  • ручное управление тремя сетевыми насосами с контролем их нормальной работы;
  • ручное управление двумя насосами подпитки с контролем их нормальной работы;
  • ручное управление регулирующим клапаном подпитки;
  • оповещение при неисправности устройства плавного пуска (УПП) любого из сетевых насосов;
  • оповещение при неисправности ПЧ подпитки для обоих насосов подпитки.
В автоматическом режиме работы СУ обеспечивает:
  • автоматическое управление тремя сетевыми насосами с контролем их нормальной работы и автоматическим отключением при неисправности;
  • необходимые задержки на проверку сигнала PDS сетевых насосов;
  • АВР при неисправности любого из сетевых насосов;
  • формирование отказа при неисправности любого из сетевых насосов;
  • сброс отказа любого из сетевых насосов;
  • автоматическое управление двумя насосами подпитки при открытом клапане подпитки с контролем их нормальной работы;
  • формирование отказа при неисправности ПЧ подпитки для обоих насосов подпитки;
  • автоматическое управление регулирующим клапаном подпитки при срабатывании уставки на давление;
  • останов управления регулирующим клапаном при неисправности датчика давления;
  • формирование отказа при неисправности датчиков давления и температуры.
При подключении к SCADA-системе MasterSCADA СУ обеспечивает:
  • передачу на автоматизированное рабочее место (АРМ) показаний датчиков давления и температуры, состояния насосов, сигналов PDS, клапана подпитки, ключей ручного управления;
  • расчет, отображение и сброс времен наработки насосов;
  • сигнализирование об отказах и авариях с возможностью квитирования и просмотра времени отказа или аварии;
  • архивирование и хранение показаний датчиков давления и температуры;
  • архивирование и хранение списка отказов и аварий;
  • графическое отображение в виде графиков (трендов) показаний датчиков давления и температуры за выбранный промежуток времени;
  • проверку связи контроллера со SCADA-системой.
При аварии одного из сетевых насосов осуществляется АВР по схеме, приведенной на рис. 2. Если какой-либо из сетевых насосов не может быть резервирующим, то из приведенной на рисунке схемы он исключается.
Порядок резервирования сетевых насосов
Рис. 2. Порядок резервирования сетевых насосов
Мнемосхема «Насосы» в SCADA-системе
Рис. 3. Мнемосхема «Насосы» в SCADA-системе
Для диспетчеризации параметров СУ используется программная среда MasterSCADA, вид которой представлен на рис. 3.
Обозначения:
А – автоматический режим работы сетевого насоса
Р – ручной режим работы сетевого насоса
Зеленый цвет сетевого насоса – насос в работе в автоматическом режиме
Красный цвет сетевого насоса – насос в аварии (авария УПП)
Белый цвет сетевого насоса – насос в работе в ручном режиме или в ожидании (резерве)
Зеленый цвет насоса подпитки – насос в работе в автоматическом режиме
Красный цвет насосов подпитки – авария ПЧ
Белый цвет насоса подпитки – насос в работе в ручном режиме или выключен в автоматическом
Зеленый цвет PDS – есть сигнал датчика перепада давления
Красный цвет PDS – авария насоса (авария PDS)
Белый цвет PDS – нет сигнала датчика перепада давления
Зеленый цвет клапана подпитки – клапан открыт
Красный цвет клапана подпитки – клапан закрыт
Белый цвет клапана подпитки – клапан находится в промежуточном состоянии (либо открывается, либо закрывается)
Система управления котлом
Система управления котлом состоит из контроллера ОВЕН ПЛК150 и панели оператора ОВЕН СП270. СУ предназначена для автоматизации управления и обеспечения бесперебойной работы котла. Основной задачей является:
  • автоматический пуск и останов горелок;
  • поддержание заданного значения разрежения в топке котла;
  • сбор аварийных и технологических параметров работы котла;
  • связь с системой верхнего уровня MasterSCADA по каналу Ethernet.
Система управления обеспечивает:
  • запуск/останов котла с панели оператора;
  • автоматический и ручной запуск/останов дымососа с панели оператора;
  • автоматический запуск/останов горелок;
  • непрерывный контроль аварийных параметров вне зависимости от режима работы котла;
  • формирование отказа при неисправности любого из аварийных параметров и автоматическое отключение горелок;
  • возможность ручного отключения дымососа при отказе;
  • отображение параметров работы котла;
  • хранение и отображение архива аварийных ситуаций;
  • формирование отказа при неисправности датчиков.
  • передачу на АРМ показаний датчиков, состояния котла, режима работы котла, состояний аварийных параметров, уставок меню наладчика и т.п.;
  • архивирование и хранение показаний датчиков;
  • графическое отображение в виде графиков (трендов) показаний датчиков за выбранный промежуток времени;
Шкаф управления котлом
Окно диспетчерской станции. Мнемосхема котельной
Рис. 4. Окно диспетчерской станции. Мнемосхема котельной
Шкаф управления дымососом
Разработчик и исполнитель:
ООО «ПромМатика» (г. Санкт-Петербург)
Тел. (812) 300-36-63
Факс. (812) 300-36-66
www.prommatika.ru
e-mail: info@prommatika.ru
Яндекс.Метрика
