Свяжитесь с нами по
Применения    —    Производство строительных материалов
Адресная подача бетона
Автоматизация весового терминала
Автоматизация камер пропарки на базе приборов ОВЕН на ижевском заводе ЖБИ
Шкаф управления камерами сушки бетона на ОАО «ЗЯБ»
Разработка автоматического предвспенивателя пенополистирола
Система автоматизированного управления печью обжига кирпича-сырца
Применение приборов ОВЕН на Боровичском комбинате огнеупоров
Автоматизация процесса производства пенополистирола
Управление камерами сушки керамического кирпича-сырца
ОВЕН ПЛК на службе строителей олимпийских объектов
Система управления весодозированием асфальтосмесительной установки
Система управления весодозированием бетоносмесительной установки (БСУ) завода ЖБИ
Система управления весодозаторами, конвейерами и другим технологическим оборудованием для производства клинкера и цемента
Щит управления бункерным дозатором для системы управления БСУ, БРУ и ЖБИ, а также асфальтобетонных заводов
Автоматизация производства силикатного кирпича
Максим Маркин, инженер ООО «Пневмо-Автоматика», г. Астрахань
По запросу производственного объединения «Железобетон» (г. Астрахань) специалисты компании «Пневмо-Автоматика» выполнили проект автоматизации весоизмерительной системы в бетоносмесительном цехе с использованием средств автоматизации ОВЕН.
Производственное объединение «Железобетон» – современный комплекс динамично развивающихся предприятий – считается одним из наиболее крупных и перспективных объединений по выпуску бетона и железобетонных изделий не только в Астраханской области, но и в Южном Федеральном округе. Его продукция занимает значительную долю в общем объеме продукции астраханской строительной индустрии. В объединение входят четыре завода по производству товарного бетона, железобетонных изделий, силикатного кирпича и газосиликатных блоков. Учитывая рост объемов жилья и коммерческой недвижимости, ПО «Железобетон» проводит интенсивную модернизацию своих производственных мощностей. В числе первых – автоматизация технологических процессов.
К работам по модернизации оборудования производственное объединение «Железобетон» в Астрахани привлекает только надежных партнеров. Для создания систем управления в бетоносмесительном цехе была привлечена компания «Пневмо-Автомати- ка» – многопрофильное предприятие, которое является одним из лидирующих в области автоматизации технологических процессов и поставок компонентов автоматики в Астраханской области и соседних регионах. Компания занимается разработками АСУ ТП, выполняет проектные и монтажные работы «под ключ» в соответствии с требованиями заказчика, технический консалтинг проектов.
По запросу ПО «Железобетон» специалисты компании «Пневмо-Автоматика» выполнили проект автоматизации весоизмерительной системы в бетоносмесительном цехе.
Описание технологического процесса
Все использующиеся компоненты (цемент, щебень, песок) из подающих емкостей засыпаются в весоизмерительные бункеры для взвешивания в соответствии с рецептом (например, маркой бетона или раствора). Весовой терминал позволяет производить одновременное взвешивание всех компонентов, необходимых для приготовления нужной смеси, в том числе и сухих строительных смесей. Точность дозировки достигается путем использования задвижек для грубого и точного взвешивания:
  • грубое взвешивание (ошибка ±200 кг);
  • точное взвешивание (ошибка ±15 кг);
  • импульсное дозирование – открытие задвижки на небольшой интервал времени.
После каждой импульсной дозировки осуществляется контроль веса в бункере. Для того чтобы добиться требуемой массы, параметр «точность взвешивания» может корректироваться для каждого компонента в отдельности. По достижении требуемой массы открываются задвижки сброса ингредиентов в мешалку.
Структура АСУ весоизмерительной системы
Разработанный алгоритм управления системы учитывает все требования заказчика: возможность выбора имеющихся рецептов, создание новых смесей, добавление, изменение или удаление рецептов, ведение архива событий – какие смеси, количество отгружаемой смеси, число отгрузок, а также время.
Вся весоизмерительная система построена на базе компонентов ОВЕН:
  • модуля ввода сигнала тензометрических датчиков (4-канальный) МВ110-224.4ТД;
  • программируемого контроллера ПЛК100 Р-М;
  • панели оператора с сенсорным управлением СП270;
  • модуля ввода/вывода МДВВ.
Управление процессом осуществляется с панели СП270, которая подключена к контроллеру ПЛК100 по интерфейсу RS-485. Все модули соединены в общую сеть по протоколу Modbus и подключены к контроллеру по RS-485.
Проект автоматизации весоизмерительной системы в бетоносмесительном цехе с использованием средств автоматизации ОВЕН
ПЛК100 позволил создать гибкую и надежную систему управления, которая обеспечивает выполнение рецепта смеси с максимальной точностью и за минимальное время. Программа ПЛК была написана на языке ST в среде CoDeSys V2.3. В программе предусмотрены два режима работы: ручной и автоматический.
В ручном режиме последовательность действий задает оператор, например, дает команды взвешивания, сброс взвешенной массы, устанавливает массу.
В автоматическом режиме оператор на панели СП270 указывает рецепт и количество кубов смеси. В рецепте уже значится определенный набор ингредиентов и их вес. Система порционно взвешивает каждый куб и отправляет в мешалку. Порционное дозирование реализовано с учетом особенностей бункера. Поскольку в него входит лишь половина объема, то необходимый объем взвешивается двумя порциями. Размер порции можно редактировать в настройках системы.
Алгоритм позволяет учесть возможные неполадки в механической части оборудования, например, при определенном износе оборудования система прерывает технологический процесс с индикацией аварийной ситуации.
Главным достоинством системы является надежность, удобство работы с интерфейсом пользователя, точность дозирования. Система может быть адаптирована под любую бетоносмесительную установку.
Компания «Пневмо-Автоматика»:
p-avtomatika@mail.ru
тел.: +7 (8512) 354256
Яндекс.Метрика
