Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Свяжитесь с нами по
Кафедра «Технология машиностроения»
Процесс автоматического регулирования температуры при термообработке инструментальных сталей моделируется на лабораторном стенде, который изготовлен на кафедре «Технология машиностроения» Чебоксарского политехнического института (филиала) МГОУ. Стенд оснащен оборудованием компании ОВЕН, поставленным в соответствии с программой поддержки высших учебных заведений.
Лабораторный стенд для моделирования процесса автоматического регулирования температуры при термообработке инструментальных сталей
Особенности процессов регулирования при закалке сталей
Одной из важнейших задач автоматизации технологических процессов является автоматическое регулирование, имеющее целью поддержание постоянства (стабилизацию) заданного значения регулируемых переменных или их изменение по заданному во времени закону (программное регулирование) с требуемой точностью, что позволяет обеспечить получение продукции нужного качества, а также безопасную и экономичную работу технологического оборудования.
В качестве регулируемых переменных обычно используются режимные (уровень, температура, давление, расход) или качественные (влажность, плотность, вязкость, состав) показатели функционирования технологических процессов, которые характеризуют материальный или энергетический баланс в аппаратах и свойства продукта. Задача автоматического регулирования реализуется посредством автоматических систем регулирования (АСР).
При закалке сталей для получения заданных свойств регулируются температура и время выдержки изделий в закалочной печи, температура и время нахождения изделий в охлаждающей среде и температура и время выдержки изделий в отпускной печи. Указанные параметры выбираются из таблиц («Термическая обработка в машиностроении»: Справочник под ред. Ю.М.Лахтина, А.Г.Рахштадта.- М.: Машиностроение: 1980.- 783 с., ил).
Описание лабораторного стенда
Лабораторный стенд (рис.1) состоит из корпуса, на лицевой панели которого установлены двухканальный терморегулятор ОВЕН ТРМ151-01, одноканальный терморегулятор ОВЕН ТРМ151-10, три эмулятора печей ОВЕН ЭП-10. Вентилятор и адаптер интерфейсов ОВЕН АС4 находятся внутри корпуса стенда.
Лабораторный стенд
Рис. 1. Лабораторный стенд
Терморегуляторы измеряют значения параметров, обрабатывают их и управляют выходными элементами с целью корректировки значений. Двухканальный терморегулятор ТРМ151-01 предназначен для одновременного регулирования температуры  закалочной и отпускной печи, которые реализованы двумя эмуляторами печей ЭП-10. Значение температуры поступивших из закалочной печи изделий в емкость с закалочной средой устанавливается посредством терморегулятора ТРМ151-10. В качестве модели емкости с закалочной средой используется третий эмулятор ЭП-10, в корпусе которого с внутренней стороны дополнительно изготовлены прорези для  его охлаждения вентилятором.
В каждый эмулятор ЭП-10 встроен датчик сопротивления и нагреватель мощностью 10 Вт. Измеренная с помощью датчика величина температуры поступает на вход терморегулятора и сравнивается с заданной величиной. Если измеренная величина меньше заданной величины, то выходной элемент терморегулятора включает нагреватель, а если больше – то вентилятор. Нагреватель обеспечивает максимальный нагрев в 120 °С, поэтому при моделировании принимается условие: один градус в модели равен десяти градусам реального процесса.
Терморегуляторы объединены в локальную сеть по интерфейсу RS-485. Связь приборов с персональным компьютером обеспечивает установленный внутри стенда адаптер интерфейсов RS-232/RS-485 АС 4.
Программирование приборов осуществляется   посредством программы «Конфигуратор ТРМ151», а сбор и обработка результатов с помощью системы сбора технологической информации OWEN Process Manager OPM.
Схема моделируемого процесса в системе OWEN Process Manager OPM приведена на рис. 2.
Рис. 2. Схема моделируемого процесса в системе OWEN Process Manager OPM
Яндекс.Метрика
