Свяжитесь с нами по
Применения    —    Электроэнергетика
Автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭР)
Программно-технический комплекс ТЭЦ г. Яровое Алтайского края
Транспортировка химических реагентов на Тобольской ТЭЦ под контролем ОВЕН
Система автоматического управления собственных нужд газопоршневого электроагрегата (САУ СН ГПЭА)
Новая жизнь компрессора
Разработки ООО «Амурская Электронная Станция» на базе приборов ОВЕН
Применение GSM/GPRS модема ПМ01 в АСКУЭ
Система автоматизации и телемеханизации электрических подстанций 10/6/0.4 кВ
Система мониторинга и диагностики силовых трансформаторов электрических подстанций
Управление контролем нагрузки конечных потребителей
Автоматизация пунктов коммерческого учета ПКУ
Система автоматизации реклоузеров РВА/ТЕL
Автоматизация пунктов учета и секционирования ПУС
Модернизация Интинской ТЭЦ на базе приборов ОВЕН
Мониторинг малых объектов теплоэнергетики
Система управления нагрузкой конечных потребителей, созданная на базе АИИС ЭНТЕК и оборудования ОВЕН, позволяет в случае превышения заявленной мощности автоматически перераспределять мощность потребителя, максимально эффективно используя  договорные лимиты. Так, разработаны типовые решения управления энергоснабжением крупного потребителя, потребителей многоквартирного дома, а также трансформаторных пунктов.
Система предназначена для непрерывного контроля нагрузки и автоматического ограничения нагрузки.
На базе АИИС ЭНТЕК и оборудования ОВЕН разработаны типовые решения управлением энергоснабжением:
  • крупного потребителя;
  • потребителей многоквартирного дома;
  • трансформаторных пунктов.
Управление электроснабжением крупного потребителя
Контроль единовременной нагрузки «крупного потребителя» реализуется с использованием промышленного контроллера ОВЕН ПЛК100. Управление осуществляется по трем отходящим линиям с выделением приоритетов по отключению. В качестве первичных датчиков применены счетчики Меркурий-230 АРТ PQRSIDN. При превышении суммарного потребления по трем фидерам более чем на 3 минуты контроллер последовательно отключает нагрузку на линиях с меньшим приоритетом. В ручном режиме диспетчер может осуществлять дистанционное управление всеми линиями, а также блокировать работу автоматического отключения.
Управление электроснабжением потребителей многоквартирного дома
В качестве первичных датчиков используются счетчики Меркурий-230 АРТ PRIDN. Для поквартирного управления электроэнергией применяются управляемые контакторы АВВ. В качестве центрального управляющего контроллера используется  коммуникационный контроллер ОВЕН ПЛК308. Связь с диспетчерской осуществляется по Ethernet и GSM-каналам.
Основные функции системы:
  • сбор информации со счетчиков квартир, расположенных в щитовых помещениях здания – показания счетчиков по тарифам, активная и реактивная мощность, токи пофазно, cos φ;
  • контроль превышения допустимой мощности;
  • контроль небаланса и потерь электроэнергии;
  • предоставление оперативной информации в виде мнемосхем;
  • просмотр истории;
  • световая и звуковая сигнализация о нарушениях;
  • формирование отчетной документации.
Общий алгоритм работы следующий: контроллер сравнивает общее потребление на питающих вводах здания с единовременно разрешенной мощностью. В случае превышения суммарной мощности контроллер автоматически отключает потребителя, максимально превысившего заявленную мощность. Если общее потребление находится в нормальном диапазоне, то отключение потребителей в автоматическом режиме не производится, даже если они превышают заявленную мощность.
Управление трансформаторным пунктом
В договорах электроснабжения между сетевым предприятием и потребителем определяется единовременная мощность, выделяемая потребителю. Часто единовременная мощность не соответствует установленной трансформаторной мощности. Зачастую потребитель может превысить установленные лимиты, что приводит не только к перерасходу электроэнергии, но и к выходу из строя трансформаторов тока и другим последствиям. Для ограничения единовременной нагрузки можно организовать систему автоматического ограничения нагрузки с использованием счетчика электрической энергии в качестве прибора учета и измерения мощности и малоканального контроллера. В случае превышения уставки заданного параметра (мощности, тока) контроллер может передать сообщение в диспетчерскую, либо произвести автоматическое отключение потребителя.
Основные решаемые задачи:
  • Противоаварийное управление нагрузками.
  • Телемеханика.
  • Контроль работы и мониторинг основных параметров силовых трансформаторов, выключателей, измерительных трансформаторов.
  • Контроль единовременной разрешенной мощности.
  • Контроль параметров электрического тока и учет электроэнергии.
  • Контроль доступа и противопожарная сигнализации.
Яндекс.Метрика
