Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Свяжитесь с нами по
На кафедре автоматизации технологических процессов ТГТУ на базе приборов ОВЕН модернизирован стенд для исследования САР вентиляционной установки.
Стенд разработан для исследования энергосберегающих технологий САУ вентиляционных установок. Применение оборудования ОВЕН для автоматизации вентиляционных систем позволяет исследовать различные варианты системы управления в рамках энергосберегающих технологий. В предлагаемом варианте лабораторного стенда исследуются различные варианты системы управления. Разнообразие вариантов определяется типами исполнительных устройств (дроссельная заслонка, частотно-регулируемый привод), а также типами датчиков давления.
Критерием эффективности того или иного способа служат затраты мощности электродвигателя на транспортировку воздушной массы. В качестве датчиков давления используется преобразователь «АГАВА». В качестве сужающего устройства нестандартный элемент - диафрагма. В качестве регуляторов в канале регулирования расхода с дроссельной заслонкой используется регулятор ТРМ212. Регулирования частотного привода осуществляется с помощью асинхронного двигателя с помощью регулятора ТРМ101 или ПЧВ.
Функциональная схема лабораторного стенда
ДП – датчик положения;
ИМ – исполнительный механизм (двигатель заслонки);
Д – асинхронный двигатель;
ДУП – дистанционный показатель положения;
А, Р – тумблер автоматического и ручного режима;
Б, М – тумблер положения заслонки (больше – открытие, меньше - закрытие).
На данной схеме прибор ОВЕН ПР110 служит для дупликации кнопок ПУСК/СТОП на ПК. При помощи ПР110 можно включать и выключать лабораторный стенд через компьютер с помощью удалённого доступа (интернет). Студент может выполнять лабораторные работы у себя на компьютере, включив стенд через интернет.
На кафедре автоматизации технологических процессов Тверского Государственного Технического Университета на базе приборов ОВЕН разработаны лабораторные стенды по исследованию САР основе общепромышленных регуляторов и освоению практических методик их настройки.
Стенды разработаны в двух вариантах:
а) на основе ТРМ101-ИИ (6 экземпляров);
б) на основе ТРМ151-ИИ.
Вариант «а» реализован с использованием режима удаленного доступа для дистанционного выполнения лабораторных работ и применением веб-камеры через Интернет. Внешний вид лабораторного стенда «САУ101» представлен на рисунке. Стенд разработан для исследования работы одноконтурной системы автоматического регулирования, организации систем диспетчерского контроля и управления. Применение оборудования ОВЕН позволяет исследовать различные варианты САР. Многообразие вариантов может быть достигнуто путем изменения настроечных параметров регуляторов (один из которых выступает в роли объекта управления, а другой непосредственно в роли регулятора). Для организации верхнего уровня управления используется ПК с адаптером сети АС4. Для организации режима удаленного доступа используется преобразователь интерфейса Ethernet–RS-232/RS-485 ЕКОН134.
Таблица. Используемое оборудование ОВЕН
Прибор
Количество
ПИД-регулятор с универсальным входом и RS-485 ТРМ101-ИИ
Блок питания БП14.Д4-24
Автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485 АС4
Преобразователь интерфейса
Внешний вид лабораторного стенда «САУ101» Принципиальная электрическая схема лабораторного стенда «САУ101», построенного на базе общепромышленных контроллеров ОВЕН ТРМ101-ИИ
Кафедра «Автоматизация технических процессов»
На кафедре автоматизации технологических процессов Тверского Государственного Технического Университета на базе приборов ОВЕН разработан лабораторный стенд: «АРМ оператора лабораторного стенда по выпечки хлеба».
АРМ оператора лабораторного стенда по выпечке хлеба
а) Лабораторный стенд представляет собой муфельный шкаф с комплексом следующих средств автоматизации: контроллера ОВЕН ПЛК100, двух аналоговых модулей ввода–вывода ОВЕН МВА8 и ОВЕН МВ110.2А, блока питания ОВЕН БП07Б-ДЗ, панели оператора ОВЕН СП270, счетчика электроэнергии «Меркурий 200», GSM/GPRS-модема ОВЕН ПМ01. Главным звеном всего лабораторного стенда является программируемый логический контроллер ПЛК100.
Рис. 1. Функциональная схема стенда по выпечки хлеба
Данные с объекта от датчика температуры передаются на модуль ввода и далее на контроллер. Также на ПЛК100 поступают показания счетчика электроэнергии, после чего через GSM-модем результаты передаются на ПК. Датчиком температуры служит термопара ТХК(L). Использовалось следующее программное обеспечение:
  • конфигуратор МВА8 и МВ110;
  • среда программирования CODESYS 2.3. для настройки ПЛК100;
  • конфигуратор СП270;
  • Huper Terminal для настройки GSM/GPRS-модема ПМ01 с помощью панели оператора СП270 (рис. 2).
Тверской Государственный технический университет Тверской Государственный технический университет
рис. 2 Интерфейс панели оператора СП270 Общий вид лабораторного стенда
 б) Стенд разработан в двух вариантах. Во втором варианте использовалось следующее оборудование ОВЕН: ТРМ151 и панель оператора ИП320
Лабораторный комплекс с физическими моделями регулирующих органов дорожных машин (автогрейдер или асфальтоукладчик) на базе контроллера ОВЕН ПЛК100, модуля ввода ОВЕН МВА8, графической панели оператора ОВЕН ИП320.
Фото 1 Фото 2
Система управления положением рабочего органа асфальтоукладчика
В Тверском государственном техническом университете на кафедре «Автоматизация технологических процессов» на базе приборов ОВЕН была осуществлена разработка и исследование на физической модели САР положением рабочего органа дорожной машины на основе общепромышленных регуляторов.
С этой целью были разработаны четыре варианта дипломных работ с различными регуляторами, панелями операторов и режимами регулирования. В дипломных проектах рассмотрены два варианта построения системы управления рабочим органом асфальтоукладчика – централизованная и децентрализованная. Система управления положением рабочего органа асфальтоукладчика имеет два канала управления – по углу и высоте выглаживающей плиты. Централизованная система была реализована на основе универсального ПИД-регулятора восьмиканального ОВЕН ТРМ148 и исследовалась в двух режимах – аналогового и релейного управления. Децентрализованная – также в двух вариантах: на основе измерителя ПИД-регулятора для управления задвижками и трехходовыми клапанами с интерфейсом RS-485 ТРМ212 и измерителя ПИД-регулятора для управления задвижками и трехходовыми клапанами ОВЕН ТРМ12.
В процессе проведения исследований были выявлены определенные сложности, обусловленные нетиповым использованием регуляторов (дорожная машина), в частности, при настройке модуля «модель регулирующего органа». Из рассмотренных вариантов наиболее эффективным оказался вариант с использованием ОВЕН ТРМ12, благодаря быстродействию и удобству настройки.
Помимо названных приборов в схемах автоматизации использовались также такие приборы ОВЕН, как панель оператора ОВЕН СМИ1, преобразователь аналоговых сигналов измерительный универсальный ОВЕН ИТП-10, автоматический преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485 ОВЕН АС3-М, блоки питания БП 14, БП30.
Схема автоматизации выглаживающий плиты с выбранными приборами
Таблица 1. Используемое оборудования
Позиция обозначения Наименование Количество шт.
Датчик углового положения УИМ-15М 1
Датчик высотного положения ДВП-П 1
1е, 1ж Панель оператора СМИ1 2
Контроллер ТРМ148 1
1в, 1д Измеритель сигналов ИТП-10 2
Лабораторный стенд
Лабораторный стенд
Лабораторный стенд
Схема автоматизации лабораторного стенда
Таблица 2. Перечень использованного оборудования.
1в, 1д Блок реле 4
Контроллер ТРМ148 1
1э, 1ж Панель оператора СМИ1 2
Адаптер сети АС3 1
1и, 1к Двигатель постоянного тока ДПР-74 2
1л, 1м Измеритель сигналов ИТП-10 2
Схема внешних соединений стенда
Модель САР микроклиматом на птицефабрике «Верхневолжская»
В Тверском государственном техническом университете на кафедре «Автоматизация технологических процессов» на базе приборов ОВЕН была осуществлена разработка и исследование на физической модели САР микроклиматом на птицефабрике «Верхневолжская» на основе микропроцессорных регуляторов ОВЕН.
Разработкой соответствующих дипломных проектов занимались три человека. Каждый вариант отличался типом датчика расхода воздуха, регулятором и исполнительным устройством. В первом варианте была рассмотрена конфигурация системы с использованием универсального двухканального программного ПИД-регулятора ОВЕН ТРМ151-01. Во втором варианте – с использованием универсального двухканального программного ПИД-регулятора ОВЕН ТРМ151-03. В третьем варианте – с использованием измерителя ПИД-регулятора для управления задвижками и трехходовыми клапанами с интерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ212. Цельптицефабрике проводимых в рамках дипломных работ исследований – оценить энергоэффективность сравниваемых систем в пересчете на массовый расход воздуха. По результатам исследований наиболее эффективным оказался второй вариант, позволяющий экономить до 30 % электрознергии.
Автоматическое управление аппаратом увлажнения медицинских газов (УМГ)
В Тверском государственном техническом университете на кафедре «Автоматизация технологических процессов» на базе приборов ОВЕН была разработана система автоматического управления аппаратом увлажнения медицинских газов (УМГ).
Цель работы имеет два аспекта: образовательный и прикладной. Прикладной предполагает исследование возможности использования в изделиях медицинской техники общепромышленных программно-аппаратных средств ОВЕН. Образовательный – ознакомление с принципами использования универсального ПИД-регулятора восьмиканального ОВЕН ТРМ148, его программированием и использованием в системе управления  увлажнением медицинских газов на базе аппарата УМГ.
УМГ обслуживает несколько медицинских аппаратов, входящих в комплекс наркозно-дыхательной аппаратуры. Топология газоходов имеет звездообразную структуру, и каждая ветвь газохода требует автономной системы регулирования температуры медицинского воздуха. Поэтому многоканальный регулятор ТРМ148 отвечает этим требованиям. Разрабатываемый вариант стенда содержит один канал регулирования, на котором будут отработаны особенности применения ТРМ148 в составе системы управления УМГ.
    Работа выполняется на лабораторном стенде (его структурная схема представлена рис. 1) с малогабаритным аппаратом УМГ. Система управления построена на базе универсального ПИД-регулятора восьмиканального ТРМ148 и панели оператора СМИ1 и выполняет следующие функции:
1. Регулирование температуры и  влажности газов путем формирования  управляющего воздействия на нагреватель воды испарителя (парообразователя).
2. Дистанционное управление контуром регулирования с помощью панели оператора СМИ1.
3. Визуализацию и регистрацию параметров на ПК.
Лабораторный стенд «Горизонтирование платформы»
Имея опыт применения ОВЕН ПЛК для автоматизации дорожных машин, в вузе решили модернизировать созданный ранее лабораторный стенд и расширить его возможности. С этой целью по программе поддержки вузов для модернизации стенда были получены панель оператора СМИ1, автоматический преобразователь интерфейсов USB/RS-485 ОВЕН АС4, программируемое реле ПР110-24.8Д.4Р и модуль ввода МВ110-224.4ТД. Прикладное значение этих устройств в системе автоматизации горизонтирования платформы  хорошо согласуется с технологическими режимами работы  машины. После отработки проектных решений на лабораторном стенде предполагается их апробация в производственных условиях.
Схема применения
 Функциональная схема модернизированного лабораторного стенда
«САУ рабочим органом дорожной машины»
GE –  датчики перемещения (степень выдвижения опор)
WE –  тензодатчики (показывают нагрузку на опору)
Яндекс.Метрика
