Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Свяжитесь с нами по
В Томском политехническом университете на базе приборов ОВЕН разработаны лабораторные стенды для проведения лабораторных работ по курсу «Элементы и устройства систем управления» для студентов направления «Автоматизация и управление» и специальности «Управление и информатика в технических системах».
Лабораторная работа «Изучение методов и средств измерения давления»
Целью данной работы является изучение методов и средств измерения давления.
Давление – наиболее распространенный измеряемый параметр, одна из основных величин, определяющих термодинамическое состояние вещества. Давлением во многом определяется ход технологического процесса, состояние технологических аппаратов и режимы их функционирования.
Передача сигнала, получаемого от чувствительного элемента первичного преобразователя к вторичным приборам, осуществляется либо механически в показывающих приборах, либо с помощью преобразователей дифференциально-трансформаторных, ферродинамических, тензопреобразователей и др.
Аппаратура лабораторной установки
Внешний вид лабораторной установки
  • 1 – автоматический выключатель SF1/16А;
  • 2,3 – реле электромагнитное 220 VAC;
  • 4,5 – источник питания БП60Б-Д2 (12 В, 60 Вт);
  • 6 – мановакуумметр электроконтактный показывающий, сигнализирующий ДА2010СгУ2;
  • 7 – преобразователь избыточного давления измерительный ПД100-ДИ;
  • 8 – манометр образцовый; 9 - пневматический распределитель;
  • 10 – шаровой кран
  • 11 - пневмошланги
Лабораторная работа позволяет изучить различные приборы для измерения давления, ознакомиться с их техническими характеристиками, сравнить их возможности, диапазоны измерения, выявить, как влияют изменения плотности затворной жидкости, заполняющей манометр, на его показания и пр.
Основные технические характеристики манометров
№ п/п
Единицы измерения
Диапазон
измерения
Класс
точности
Прим.
Мановакуумметр показывающий, сигнализирующий ДА2010СгУ2
кгс/см2
(МПа)
-1 ÷ 0 ÷ 3
(0,1÷ 0 ÷ 0,3)
1,5
Показывающий
Преобразователь избыточного давления измерительный ПД100-ДИ
кгс/см2
(МПа)
0 ÷ 10
(0 ÷ 1,0)
1,0
4 ÷ 20 мА
Манометр образцовый
кгс/см2
(МПа)
0 ÷ 25
(0 ÷ 2,5)
0,4
Показывающий
В отличие от первичных приборов давления и приборов со встроенными преобразователями (давление - перемещение - унифицированный электрический сигнал) существуют электрические приборы давления, в чувствительных элементах которых происходит прямое преобразование давления в электрический измерительный сигнал. Таковым является преобразователь избыточного давления измерительный ОВЕН ПД100-ДИ. Датчики серии ОВЕН ПД100-ДИ предназначены для непрерывного преобразования избыточного давления измеряемой среды в унифицированный сигнал постоянного тока 4…20 мА.
В качестве измерителя в данном стенде используется измеритель-регулятор двухканальный с RS-485 ОВЕН ТРМ202. При включении стенда, если он исправен и все органы управления находятся в требуемом положении, то сразу после подачи напряжения на стенд включится компрессор. В системе начнется набор давления. На измерителе ОВЕН ТРМ202 стенда «Исследование унифицированного преобразователя-сигнализатора» появятся показания тока, пропорционального величине давления в системе.
Результатом работы должен стать расчет приведенной погрешности (класса точности) сигнализирующего манометра ДА2010СгУ2 и преобразователя избыточного давления ПД100-ДИ, разработка электрической схемы управления и схемы сигнализации, а также выводы о соответствии заявленных классов точности манометров их реальным метрологическим характеристикам.
Схема электрическая лабораторной установки Схема пневматическая соединений лабораторной установки
Лабораторная работа «Изучение двухпозиционного регулятора температуры»
Лабораторная работа проводится по курсу «Элементы и устройства систем управления» для студентов направления «Автоматизация и управление» и специальности «Управление и информатика в технических системах». Целью работы является изучение двухпозиционных регуляторов температуры и способов повышения качества при двухпозиционном регулировании.
Двухпозиционное регулирование является одним из наиболее широко используемых видов автоматического регулирования. Особенно широко двухпозиционные регуляторы применяются для регулирования температуры электрических печей и других установок с электронагревом. Двухпозиционные регуляторы используется также для регулирования таких параметров, как, уровень, давление, влажность, величины pH, концентрации веществ в газообразных и жидких средах и т.д. Несмотря на свои неоспоримые достоинства (простоту конструкции, надежность работы, простоту обслуживания и настройки), двухпозиционные регуляторы обладают и существенным недостатком: регулируемая величина при их применении претерпевает непрерывные колебания, так как автоколебательный режим является нормальным режимом работы двухпозиционных регуляторов. При больших запаздываниях в системе амплитуды колебаний регулируемой величины могут быть недопустимо большими, что ограничивает область применения двухпозиционных регуляторов.
В настоящей работе исследуется измеритель-регулятор двухканальный с RS-485 ОВЕН ТРМ202.
Задачи лабораторной работы
Перед началом работы рекомендуется подробно ознакомиться с назначением, техническими характеристиками, устройством и принципом работы и программированием прибора в документе «ОВЕН ТРМ202. Измеритель-регулятор двухканальный. Руководство по эксплуатации».
Лабораторная работа предполагает также краткое изучение теории двухпозиционного регулирования. В двухпозиционном регулировании стабилизация наблюдаемого параметра осуществляется за счет релейного изменения управляющего воздействия при достижении параметром заданного значения. Функциональная схема системы стабилизации температуры представлена на рисунке.
Регулятор сравнивает текущую температуру Т, которая измеряется с помощью термосопротивления, с уставкой и в зависимости от знака рассогласования формирует управляющее воздействие на исполнительный механизм. Изменение температуры теплового объекта достигается изменением времени включения нагревателя.
В частности, при стабилизации температуры происходит включение нагревателя при уменьшении температуры меньше заданной с отключение последующим отключением при достижении объектом заданной температуры. Отключение нагревателя может сопровождаться включением принудительного охлаждения, как показано на графике – на нем через Р обозначена подводимая к объекту мощность. В случае нагрева она положительная, в случае охлаждения – отрицательная.
График переходного процесса при двухпозиционном регулировании
1 – автоматические выключатели SF1/16А, SF2/2А, SF3/2А, SF4/2А;
2 – микропроцессорный программируемый измеритель-регулятор ОВЕН ТРМ202;
3 – преобразователь интерфейса ОВЕН АСМ-3 (RS-485/RS-232);
4 – блок питания ОВЕН БП15Б-Д2 (12В, 15Вт);
5,6 – реле электромагнитное 220 VAC;
7 – вольтметр переменного тока;
8 – эмулятор печи ОВЕН ЭП10 с установленным на него дополнительным вентилятором.
Внешний вид лабораторной установки Внешний вид лабораторной установки
На фото не представлены следующие элементы установки:
  • понижающий трансформатор 220/110 В;
  • датчик температуры Rt – термосопротивление ТСМ 50М, установленный внутри эмулятора печи ЭП10;
  • ПК с установленной на нем программой Owen Process Manager, выполняющий функцию цифрового регистратора.
Питание установки осуществляется от сети 220 В через автоматический выключатель SF1/16А. Через автоматический выключатель SF2 питание подается на регулятор ОВЕН ТРМ202. Через автоматический выключатель SF3 на НЭ подается напряжение 110 В, а через SF4 – включается вентилятор. Ниже представлена схема соединений лабораторной установки.
Установка параметров прибора ОВЕН ТРМ202 осуществляется кратковременным (около 1 секунды) нажатием на кнопку ПРОГ, заданием уставки Т и гистерезиса .
Лабораторная работа позволяет ознакомиться с техническими характеристиками прибора ОВЕН ТРМ202 и работой программы Owen Process Manager, исследовать влияние диапазона нечувствительности двухпозиционного регулятора на качество регулирования, определить показатели переходного процесса и сделать выводы о влиянии диапазона нечувствительности на показатели качества, по кривым определить время нарастания переходного процесса tн и перерегулирование .
Схема соединений лабораторной установки
Яндекс.Метрика
