Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Свяжитесь с нами по
Глоссарий    —    Глоссарий и часто задаваемые вопросы
ПИД-регулятор. Общие принципы
Пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) регулятор — наиболее эффективный и распространенный вид регулятора, обеспечивающий достаточно высокую точность при управлении различными процессами.
ПИД-регулятор вырабатывает выходной сигнал, который рассчитывается по следующей формуле:
 ПИД-регулятор. Общие принципы ПИД-регулирования
 Xp
полоса пропорциональности
 Ei
рассогласование
 τл
постоянная времени дифференцирования
 ΔEi
разность между двумя соседними измерениями Ei и Ei-1
 Δtизм
время между двумя соседними измерениями Ti и Ti–1
 τи
постоянная времени интегрирования
 ∑Ei
накопленная в i-й момент времени сумма рассогласований (интегральная сумма)
Как видно из формулы, сигнал управления является суммой трех составляющих:
  • пропорциональной (1-е слагаемое);
  • интегральной (3-е слагаемое);
  • дифференциальной (2-е слагаемое).
Пропорциональная составляющая зависит от рассогласования Ei и отвечает за реакцию на мгновенную ошибку регулирования.
Интегральная составляющая содержит в себе накопленную ошибку регулирования, которая является дополнительным источником выходной мощности и позволяет добиться максимальной скорости достижения уставки при отсутствии перерегулирования.
Дифференциальная составляющая зависит от скорости изменения параметра  / , вызывающей реакцию регулятора на резкое изменение измеряемого параметра, возникшее, например, в результате внешнего возмущающего воздействия.
Для эффективной работы ПИД-регулятора необходимо подобрать для конкретного объекта регулирования значения коэффициентов ПИД-регулятора Xp,  и . Это можно cделать вручную или воспользоваться автонастройкой.
Частные случаи ПИД-регулирования, поясняющие действие его составляющих:
  • пропорциональное регулирование (П-закон, аналоговый П-регулятор)
  • пропорционально-дифференциальное регулирование (ПД-закон)
  • пропорционально-интегральное регулирование (ПИ-закон)
Яндекс.Метрика
