Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Свяжитесь с нами по
Студенты кафедры «Электротехники и мехатроники» (специальность «Компьютерно-интегрированные технологические процессы и производства») и студенты кафедры «Информационно управляющие системы» (специальность «Информационно управляющие системы») изучают последовательные интерфейсы передачи данных, принципы управления и построения распределеннойсистемы автоматизациина базе программируемых логических контроллеров ОВЕН ПЛК.
Стенд «Установка порционного смешивания жидкостей»
Цель работы: получение навыков и опыт решения задач управления с использованием программируемых логических контроллеров.
Оборудование: компьютер, среда программирования CoDeSys, ПЛК150, панель оператора СП270, модули ввода-вывода МУ110-224.8Р, МК110-224.8Д.4Р, датчик температуры, датчики уровня жидкости, исполнительные устройства в виде нагревательного элемента, запирающих кранов, электродвигателей. Набор и комбинация устройств могут изменяться и дополнятся.
Студентам ставится задание решения нескольких задач управлении и контроля с последовательным повышением сложности. При выполнении лабораторной работы №1 студентам необходимо ознакомиться со стендом (рис.1) и написать программу управления технологическим процессом. А именно: прием сигнала от датчиков уровня ДУ №1 и ДУ №2 на резервуарах №3 и №2 и подача управляющих сигналов на запирающие краны ЗК №1 и ЗК №2 в зависимости от условия поставленной задачи.
Рис.1. Установка порционного смешивания Рис.2. Смешивание жидкостей
При выполнении лабораторной работы №2 необходимо написать программу управления следующим технологическим процессом: прием сигналов от датчика уровня ДУ №3 на резервуаре №1, прием данных от датчика температуры ДТ №1, включения смесителя ЭД №1 и включение нагревательного элемента Р №1 по достижению заданных параметров технологического процесса (рис.2).
При выполнении лабораторной работы №3 необходимо написать программу управления следующим технологическим процессом: прием сигналов от датчика наличия тары ДНТ, открытие запирающего крана №3, включение электродвигателя ЭД №2, прием сигналов от датчиков угла поворота ДУП и датчика готовой продукции ДКГП (рис.3).
Рис. 3. Блок согласования уровней Рис.4. Студенты изучают интерфейс RS-485 при помощи СП270 и МК110
При выполнении лабораторной работы №4 необходимо ознакомиться с теоретическими материалами о панели оператора СП270 и организовать связь между ПЛК150 и панелью оператора СП270 по интерфейсу RS-485 (протокол ModBus – RTU).
При выполнении лабораторной работы №5 необходимо ознакомиться с теоретическими материалами о SCADA-системе Trace Mode 6, организовать связь между ПЛК150 и АРМ оператора с установленной SCADA-системой Trace Mode 6 для отображения всего процесса работы технологической линии.
На кафедре создан информационный стенд для ознакомления с современными средствами автоматизации (рис.6).
Рис. 5. Блок управления установкой порционного смешивания Рис. 6. Информационный стенд для ознакомления с современными средствами автоматизации
Лабораторная работа «Последовательные интерфейсы передачи данных для измерительных и управляющих систем»
В Харьковском авиационном институте (Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского) на базе приборов ОВЕН построено несколько лабораторных работ, позволяющих изучать последовательные интерфейсы передачи данных, характеристики преобразователей интерфейсов компании ОВЕН, терморезисторный и термоэлектрический методы измерения температуры, а также работу панелей оператора и модулей ввода-вывода.
Последовательные интерфейсы передачи данных для измерительных и управляющих системЦель работы: изучение последовательных интерфейсов передачи данных: RS-232C, токовая петля, RS-485, USB, исследование работы и характеристик преобразователей интерфейсов АС2-М, АС3-М, АС4 компании ОВЕН, освоение сетевого протокола обмена ОВЕН для сети RS-485.
Лабораторная работа ориентирована на студентов специальностей «Метрология, стандартизация, сертификация» и «Метрология и информационно-измерительные технологии», которые изучают курсы «Автоматизация измерений», «Информационно-диагностические системы», «Интеллектуальные средства измерительной техники», а также может быть полезна для студентов указанных специальностей при выполнении курсового и дипломного проектирования.
Лабораторный стенд «Изучение работы панелей оператора и модулей ввода-вывода для сети RS-485»
Изучение работы панелей оператора и модулей ввода-вывода для сети RS-485Изучение работы панелей оператора и модулей ввода-вывода для сети RS-485Опыт №1. Построение сети RS-485, в которой панель оператора ИП320 работает в режиме Master, а модули МВА8 и МВУ8 – в режиме Slave.
Опыт №2. Конфигурирование с помощью ПК панели оператора ИП320 с целью вывода на индикатор панели графика зависимости температуры в печи от времени, а также сообщения о достижении температурой некоторого заранее установленного значения.
Опыт №3. Конфигурирование с помощью ПК модуля ввода МВА8 с целью подключения к нему термопары ДТПК и передачи в сеть текущих значений температуры в печи.
Опыт №4. Конфигурирование с помощью ПК модуля вывода МВУ8 с целью аналогового вывода информации в виде напряжения (выходной элемент типа У) или тока (выходной элемент типа И), а также выключения питания печи с помощью электромагнитного реле (выходной элемент типа Р) при достижении температурой некоторого заранее установленного значения.
Лабораторная работа «Изучение методов и устройств измерения температуры»
Изучение методов и устройств измерения температурыЦель работы: изучение терморезисторного и термоэлектрического методов измерения температуры, исследование характеристик первичных преобразователей температуры (терморезисторов и термопар), изучение современных приборов для измерения температуры на примере двухканального микропроцессорного измерителя 2ТРМ0 фирмы ОВЕН.
Яндекс.Метрика
