Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Свяжитесь с нами по
Учебно-исследовательский стенд «Моделирование цифровых систем управления»
Воронеж-гостехакадем
Учебно-исследовательский стенд «Моделирование цифровых систем управления» на базе многоканального программного цифрового регулятора ОВЕН ТРМ151 и ПК. В состав стенда также входят два модуля ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВА8, модуль вывода управляющий ОВЕН МВУ8, модуль дополнительных дискретных выходных элементов ОВЕН МР1, монитор напряжения сети МНС1 и адаптер интерфейса ОВЕН АС3. Обмен данными внутри сети осуществляется по интерфейсу RS-485, связь модулей с рабочей станцией (ПК) – по интерфейсу RS-232.
Стенд предназначен для проведения научно-исследовательских работ и повышения уровня подготовки студентов по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств».
Учебная лаборатория «Системы автоматического регулирования на базе микропроцессорных контроллеров ОВЕН».
Рис. 1. Функциональная схема рабочего места Рис. 2. Лицевая панель ШАУ
В лаборатории организовано шесть рабочих мест, каждое из которых включает шкаф автоматического управления (ШАУ) и рабочую станцию. В ШАУ и на лицевой панели размещаются микропроцессорные приборы ОВЕН: контроллеры ТРМ1, ТРМ101, ТРМ251, модули ввода/вывода МВ110, МВА8, МВУ8, программируемый логический контроллер ПЛК110, операторская панель СП270, счетчик импульсов СИ8, блок питания БП14 и эмулятор печи ЭП10. Приборы объединены в локальную сеть по интерфейсу RS-485. Связь приборов с рабочей станцией обеспечивает установленный в шкафу преобразователь интерфейсов АС4.
Лаборатория предназначена для обучения студентов практическим навыкам настройки достаточно широкой номенклатуры приборов ОВЕН, синтеза и эксплуатации на их основе систем цифрового регулирования.
Рис. 3. Внутренняя панель ШАУ Рис. 4. Фото лаборатории
Учебно-исследовательская лаборатория «Цифровые системы управления»
Рис. 1. Функциональная схема лабораторного комплексаОсновным элементом лаборатории является исследовательская установка, состоящая из объекта регулирования (емкость со встроенным водонагревательным ТЭНом и трубопроводами), имитатора объекта (аналоговый вычислительный комплекс СУЛ-3), датчиков технологических параметров, устройств связи с объектом (УСО), исполнительных устройств, микропроцессорных приборов ОВЕН, рабочей станции (РС) и шести персональных компьютеров (ПК).
Измеряемые и регулируемые технологические параметры: температура, давление и расход воды на входе в емкость; температура и уровень подогреваемой воды в емкости; расход воды из емкости; температура и расход рециклового потока.
Рис. 2. Фото установки Рис. 3. Фото лаборатории
Используемые приборы ОВЕН:
Программируемые контроллеры ТРМ151 и модули ввода/вывода МВА8, МВУ8, МР1 объединены в локальную сеть с интерфейсом RS-485. Обмен информацией между модулями ОВЕН и рабочей станцией осуществляется по интерфейсу RS-232 с помощью сетевого адаптера АС3-М. Связь рабочей станции с шестью ПК, предназначенными для настройки программ-конфигураторов и передачи данных для программирования приборов, выполнена на основе технологии Ethernet.
Задача лаборатории – ознакомление с назначением и функциями различных устройств ОВЕН, отработки практических навыков конфигурирования и эксплуатации технических и программных средств, изучения технологических приемов использования SCADA-систем при проектировании и эксплуатации современных цифровых автоматизированных систем управления технологическими процессами.
Яндекс.Метрика
