Стенд «КОНТРОЛЛЕР 150/320» для изучения программируемых логических контроллеров ОВЕН ПЛК150 и операторной панели ОВЕН ИП320
Стенд предназначен для использования:
- проектировщиками систем автоматизации при создании и отладке аппаратных и программных решений, выполняемых на базе продукции компании ОВЕН;
- в учебном процессе в высших и средних специальных учебных заведениях для организации лабораторных работ при изучении дисциплин, посвященных построению и эксплуатации современных систем управления технологическими процессами;
- в учебных центрах промышленных предприятий при проведении курсов повышения квалификации для ознакомления работников с современными приборами систем автоматизации.
Стенд обеспечивает
Для изучения программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК150:
- подключение контроллера по интерфейсу Ethernet или RS-232 к персональному компьютеру для программирования и отладки проектов при использовании программного пакета CoDeSys V2.3;
- формирование логических сигналов, подаваемых на дискретные входы контроллера;
- формирование и контроль с помощью цифровой измерительной головки сигнала в диапазоне от 0 до 10 В, подаваемого на аналоговый вход контроллера;
- контроль с помощью цифровой измерительной головки сигнала в диапазоне от 0 до 10 В, снимаемого с аналогового выхода контроллера;
- формирование и изменение частоты импульсной последовательности, подаваемой на один из дискретных входов контроллера;
- подключение к входам и выходам программируемого реле внешних устройств через выведенный на стенд разъем.
Для изучения операторной панели ОВЕН ИП320:
- подключение по интерфейсу RS-232 панели к персональному компьютеру для программирования и отладки проектов при использовании программного пакета «Конфигуратор ИП320»;
- подключение панели к контроллеру (протокол Modbus с интерфейсом RS-485) для организации их совместной работы.
Программирование
поддержка 5 языков программирования, для специалистов любой отрасли; Работа со стендом позволит изучить, применяемую для программирования логического контроллера ОВЕН ПЛК150 (и многих других контроллеров), профессиональную среду CoDeSys V2.3, максимально соответствующую стандарту МЭК 61131:
- мощное средство разработки и отладки комплексных проектов автоматизации на базе контроллеров;
- функции документирования проектов;
- количество логических операций ограничивается только количеством свободной памяти контроллера;
- практически неограниченное количество используемых в проекте счетчиков, триггеров, генераторов.
Работа со стендом позволит изучить, применяемый для программирования операторной панели пакет «Конфигуратор ИП320»:
- отображение переменных программы контроллера и управление этими переменными;
- создание последовательности экранов, использующих текстовое, цифровое и графическое представление данных;
- создание экранов «тревоги».
Методическое обеспечение
Стенд поставляется вместе с методическим обеспечением, включающим:
- краткое описание и перечень характеристик программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК150;
- описание стенда, его функций и органов управления;
- краткое описание программного пакета CoDeSys V2.3;
- описание лабораторных работ с примерами проектирования малых систем автоматизации на базе программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК150;
- перечень заданий для самостоятельной работы;
- перечень команд языков программирования логического контроллера ОВЕН ПЛК150;
- список рекомендуемой литературы и сайтов.
Исполнение стенда
Исполнение стенда настольное. Стенд предназначен для эксплуатации в лабораторных условиях (в интервале температур от 0 до +35 °С, относительной влажности воздуха до 90 %, в среде не содержащей взрывоопасных или агрессивных газов, токопроводящей пыли). Стенд выполнен в металлическом корпусе 540 × 310 ×120 мм, общие габаритные размеры с учетом выступающих компонентов 540 × 310 ×190 мм. Вес 5,8 кг. Питание стенда осуществляется от сети переменного тока 220 В ± 10 %.
Цена с НДС
Стоимость стенда договорная.
Поставки стенда
Стенд разработан и поставляется на договорной основе Мордовским государственным университетом им. Н. П. Огарева (г. Саранск). Контактное лицо Олег Викторович Шишов (8342-29-06-23, +7 927 641 66 07, Olegshishov@yandex.ru).
ПРИМЕЧАНИЕ: Выпускается аналогичный стенд «Контроллер 150/270» с сенсорной операторной панелью CП270. Выпускаются аналогичные стенды «Контроллер 100/320» и «Контроллер 100/270» с контроллерами ПЛК100, имеющими только дискретные входы/выходы.
