Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Свяжитесь с нами по
Глоссарий    —    Глоссарий и часто задаваемые вопросы
Автонастройка ПИД-регулятора
Автоматическая настройка (автонастройка) предназначена для оптимальной настройки системы регулирования непосредственно на объекте.
Автонастройка в приборах ОВЕН может включать два этапа:
  • предварительной настройки регулятора;
  • точной настройки регулятора, или настройки в процессе эксплуатации системы на объекте.
Этап предварительной настройки имеют все ПИД-регуляторы ОВЕН. Точную настройку можно проводить для приборов нового поколения (например, ТРМ101).
Предварительная настройка
Из полученных значений амплитуды и периода автоколебания прибор вычисляет приближенные значения коэффициентов ПИД-регулятора (Xp, и, д) для данной системы. Предварительная настройка позволяет обеспечить работоспособность системы регулирования при найденных значениях параметров.
Кроме того, в процессе предварительной настройки прибор может определять постоянную времени входного сглаживающего фильтра τФ, период следования управляющих импульсов ШИМ Тсл и оптимальную скорость выхода на уставку Vуст. Также прибор определяет амплитуду ,Δ с которой будут совершаться колебания при проведении точной автонастройки.
прибор работает как двухпозиционный регулятор. При запуске системы первый пик амплитуды пропускается, а для первого целого колебания (между точками 1 и 2 на рисунке) прибор определяет амплитуду A и период этого колебания как сумму tн + tо (см. рис.).
Точная настройка
Для уточнения настройки системы и ее подстройки в процессе эксплуатации проводится точная автонастройка Δ. Для точной автонастройки необходима предварительная информация о системе, которую получают в ходе предварительной настройки.
В процессе точной автонастройки регулятор возбуждает колебания входной величины вокруг уставки с амплитудой Δ. Значение Δ должен задать пользователь, исходя из свойств системы. Рекомендуется задавать значение Δ, которое прибор определил при предварительной настройке. В любом случае значение Δ должно быть не меньше амплитуды колебаний A, вычисленной в процессе предварительной настройки.
Пользователь должен задать также отношение τд/ τи. Чем меньше значение этого параметра, тем меньше будет влияние дифференциальной составляющей ПИД-регулятора на процесс регулирования. Значение τд/ τи, установленное на заводе изготовителе по умолчанию, обычно является удовлетворительным.
Точная автонастройка производится методом последовательного приближения значений параметров регулятора к оптимальным. Прибор запускает синусоидальные колебания и пересчитывает коэффициенты ПИД-регулятора Xp, τи, τд до тех пор, пока характеристики практически возбуждаемых колебаний не будут соответствовать расчетным.
Точная настройка
Т. 1 Начало точной настройки
Т. 2 Возбуждение колебаний
с первоначальными значениями Xp, τ и, τд
Т. 3 Пересчет коэффициентов
ПИД-регулятора.
Колебания с рассчитанными Xp, τи, τд
Т. 4 Окончание точной настройки.
 Запись новых Xp, τи, τд
Яндекс.Метрика
