Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Свяжитесь с нами по
Применения    —    ЖКХ
Система управления комплексом автоматики теплового пункта подготовки воды для ГВС
Автоматизация процесса промывки фильтров для оборудования водоподготовки
Автоматизация газовой котельной
Система дистанционного управленияв загородном доме
Автоматизация мини-ТЭЦ
Автоматизация и диспетчеризация газовой котельной на базе оборудования ОВЕН
Создание системы управления глубинным насосом с помощью программируемого реле ОВЕН ПР110
Система «Умный Дом» на базе ОВЕН ПЛК160
Комплекс водоочистки (система диспетчеризации)
Автоматизированная система управления многозонным обогревом инфракрасными обогревателями на базе ТРМ148
Система автоматики паровых и водогрейных котлов котельной ОАО «Рославльский ВРЗ»
Реконструкция инженерных коммуникаций университета гражданской авиации
Диспетчеризация водоснабжения города
Автоматизированная система управления ИТП жилых домов на базе приборов ОВЕН
Система увязки сетей в железнодорожном депо на базе ПЛК100
Система управления и диспетчеризации котельной на ОАО «Северный пресс»
Система автоматизированного управления комплексом доочистки сточных вод
Станция для управления одним насосом
Система телеметрии подогревателя ГВС газовой котельной МУП «Вологдагортеплосеть»
Станция для управления группой насосов от 1 до 4
Автоматизация управления насосами по уровню в РЧВ через GSM-канал
Насосная станция под управлением ОВЕН ПЧВ
Диспетчеризация РЧВ через Интернет с применением приборов ОВЕН
Применение преобразователя ОВЕН ЕКОН в построении двухуровневых систем учёта энергоресурсов
В суровом климате Ванкора
Растопим лед на ваших крышах
Снега не будет
Управление центральным тепловым пунктом
Диспетчеризация водоканалов с использованием GSM/GPRS-модема ОВЕН ПМ01
Автоматическая система управления наружным освещением (АСУ НО)
Автоматизация блочно-модульных котельных
Тиристорный регулятор как средство экономии энергии в нагревательных системах
Щит управления вентиляцией ЩУВ
АСУ ТП водогрейного котла КВ ГМ на базе ОВЕН ПЛК110
Управление вентиляционной системой на базе приборов ОВЕН
Поддержание микроклимата в концертном зале с помощью контроллеров ОВЕН
Управление модульной котельной
Система управления водоснабжением жилого дома с применением ПР110
Щит управления насосами (основной – резервный) ЩУН
Новое в управлении задвижками
Очистка воды в загородных домах и коттеджах
Система удалённого радиомониторинга водопроводных станций
Система управления фонтаном на базе ОВЕН ПЛК
Надёжный контроль над сточными водами
Автоматизация и энергосбережение
Автоматизация городской теплосети экономит большие средства
АСУ канализационных сетей Москвы
Оптимизация распределения нагрузок в тепловой сети
Система диспетчеризации автоматики ЦТП «ПОИСК-ТЕПЛО»
Автоматическое включение горелок и котлов
При модернизации котельных мы выбираем приборы ОВЕН
Решение проблемы осенне-весеннего «перетопа»
Реконструкция Троицкой теплоцентрали
Автоматизация управления задвижками на приборах ОВЕН
Управление задвижками на «Водоканале Санкт-Петербурга»
Уровень воды в бассейне устанавливает ОВЕН САУ-МП
Приборы ОВЕН для сферы ЖКХ
Система автоматизированного управления веерной насосной станцией грунтового водозабора ВНС1
Шкаф управления насосной станцией II и III подъёма (ШУ ВП2)
Шкаф управления отоплением и горячим водоснабжением (ШУ ОГВС)
Система оповещения и защиты помещений от затоплений (СОЗ-ЗП)
Шкаф управления холодным водоснабжением (ШУ ХВС)
Шкаф управления центральными тепловыми пунктами (ШУ ЦТП)
Диспетчеризация узлов подачи горячей воды
Шкаф автоматики общекотельного оборудования
Шкаф управления приточной вентиляцией ШУ ПВ-1
Шкаф управления приточно-вытяжной вентиляцией ШУ ПВВ-1
Автоматизация ЦТП на базе приборов ОВЕН
ОВЕН САУ-МП управляет насосами в системах водоснабжения жилых домов
Опыт применения САУ-М6 с целью предотвращения протечек
Счетчик импульсов СИ8 в системах очистки воды
Система автоматизации канализационной насосной станции
Реконструкция инженерных систем велотрека в Крылатском
Управление насосами артезианских скважин и станций водозабора
Щит автоматизации водогрейного котла ЩАК 1.0
Компания  «АСУ  Технологических  Процессов»  (г.  Тюмень) разработала программное обеспечение контроллера котельной (двух-   или одноступенчатых  горелок котлов) на базе оборудования ОВЕН.
По требованию заказчика  программное обеспечение контроллера и схема шкафа автоматики будут адаптированы к технологической схеме  котельной  – количество котлов, вид топлива, количество контуров отопления и их приоритет, автоматизация процесса химводоподготовки, управление частотными приводами насосов и проч. Специалисты компании произведут все необходимые монтажные и пусконаладочные работы.
Основными компонентами контроллера котельной является следующее оборудование ОВЕН:
Перечень функций, реализованных в контроллере котельной:
  1. Визуализация всех измеряемых, вычисляемых и настраиваемых параметров контроллера на панели оператора.
  2. Настройка всех необходимых для работы контроллера параметров через интерфейс панели оператора.
  3. Сохранение изменений настройки режимов работы котельной в энергонезависимой памяти контроллера (автоматическое возобновление работы котельной при восстановлении электропитания котельной).
  4. Часы реального времени, текущей даты и календарь праздничных дней (энергонезависимые).
  5. Измерение, вычисление и отображение среднесуточного значения температуры окружающего воздуха за заданное количество суток.
  6. Вычисление требуемой температуры подачи для контура отопления на основе заданного температурного графика.
  7. Коррекция температур контура отопления для подрежима день/ночь, рабочий/выходной/праздничный.
  8. ПИД - регулирование температуры подачи контуров отопления посредством трехходовых КЗР.
  9. Автоматическое начало и окончание отопительного сезона по заданным датам, и при выполнении условий среднесуточной температуры наружного воздуха.
  10. Вычисление требуемой температуры котлового контура на основе требуемых температур потребителей - контура отопления и ГВС.
  11. Каскадное включение и отключение (перевод в горячий резерв) котлов для поддержания требуемой температуры котлового контура. Энергонезависимые счетчики времени наработки котлов в часах.
  12. Автоматическое управление насосами рециркуляции котлов, режим разогрев котлов.
  13. Возможность ручного блокирования работы любого из котлов или вторых ступеней горелок.
  14. Защитное отключение котлов и насосов по предельным температурам, давлениям и аварийным сигналам.
  15. Чередование ролей основного и дополнительного котла через заданное время, индикация времени оставшегося до смены ролей котлов (в часах).
  16. Контроль давления прямых и обратных трубопроводов потребителей, а также наличия потока теплоносителя на стороне нагнетания циркуляционных насосов, автоматическая подпитка контуров.
  17. Автоматический ввод резерва (АВР) всех насосов котельной.
  18. Фиксация времени, даты и количества аварийных состояний котельной.
  19. Диспетчер аварийных состояний – меню контроллера позволяющее определить перечень включаемого и отключаемого оборудования, при возникновении той или иной аварийной ситуации в котельной.
  20. Фиксация времени и даты последнего отключения электропитания контроллера.
  21. Диспетчеризация котельной.
Скачать "Руководство по эксплуатации контроллера и панели оператора шкафа автоматики котельной(двух- или одноступенчатых горелок котлов)"
Яндекс.Метрика
