Стенд «КОНТРОЛЛЕР 110/320» для изучения программируемых логических контроллеров ОВЕН ПЛК110, модулей ввода/вывода МХ110, GSM/GPRS-модуля ПМ01 и операторной панели ОВЕН ИП320
Стенд предназначен для использования:
- проектировщиками систем автоматизации при создании и отладке аппаратных и программных решений, выполняемых на базе продукции компании ОВЕН;
- в учебном процессе в высших и средних специальных учебных заведениях для организации лабораторных работ при изучении дисциплин, посвященных построению и эксплуатации современных систем управления технологическими процессами;
- в учебных центрах промышленных предприятий при проведении курсов повышения квалификации для ознакомления работников с современными приборами систем автоматизации.
Стенд обеспечивает
Для изучения программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК110:
- подключение контроллера по интерфейсу Ethernet или RS-232 к персональному компьютеру для программирования и отладки проектов с использованием программного пакета CoDeSys V2.3 (поддержка 5 стандартных языков программирования для специалистов любой отрасли; функции документирования проектов; количество логических операций ограничивается только количеством свободной памяти контроллера; практически неограниченное количество используемых в проекте счетчиков, триггеров, генераторов);
- формирование логических сигналов, подаваемых на дискретные входы контроллера;
- формирование и изменение частоты импульсной последовательности, подаваемой на один из дискретных входов контроллера.
Для изучения операторной панели ОВЕН ИП320:
- подключение по интерфейсу RS-232 панели к персональному компьютеру для программирования и отладки проектов при использовании программного пакета «Конфигуратор ИП320»;
- отображение переменных программы контроллера и управление этими переменными;
- создание последовательности экранов, использующих текстовое, цифровое и графическое представление данных;
- создание экранов «тревоги».
Для изучения модулей ввода/вывода ОВЕН Мх110 на стенде используются модули дискретного ввода МВ110-Д16, дискретного вывода МУ110-8Р, аналогового ввода МВ110-8А, аналогового вывода МУ110-6У. При этом обеспечивается:
- подключение по интерфейсу RS-485 модулей к персональному компьютеру для их конфигурирования при использовании программного пакета «Конфигуратор М110»;
- формирование логических сигналов, подаваемых на дискретные входы модуля МВ110-Д16;
- формирование и контроль с помощью цифровой измерительной головки сигнала в диапазоне от 0 до 10 В, подаваемого на аналоговый вход модуля МВ110-8А;
- контроль с помощью цифровой измерительной головки сигнала в диапазоне от 0 до 10 В, снимаемого с аналогового выхода модуля МУ110-6У;
Для изучения устройств связи на стенде установлен модуль GSM/GPRS ОВЕН ПМ01, предназначенный для удаленного обмена данными через беспроводные системы связи стандарта GSM с оборудованием, оснащенным последовательными интерфейсами связи RS-232 или RS-485. При этом обеспечивается (для практического осуществления некоторых функций необходим еще один стенд или отдельный модем):
- подключение по интерфейсу RS-232 модема к персональному компьютеру для программирования и отладки проектов;
- управление приемом и передачей данных по последовательным интерфейсам RS-232 или RS-485 с помощью АТ-команд в соответствии со стандартами GSM 07.05 и GSM 07.07;
- прием и передача SMS;
- прием и передача данных с помощью CSD;
- прием и передача данных с помощью GPRS.
Для изучения совместной работы контроллера ОВЕН ПЛК110, панели ОВЕН ИП320, модулей ввода/вывода ОВЕН Мх110 и модуля GSM/GPRS ОВЕН ПМ01 предусматривается возможность:
- включения их в единую цифровую сеть (интерфейс RS-485 протокол Modbus).
- подключение к входам и выходам контроллера и модулей ввода/вывода внешних устройств через выведенный на стенд разъем.
Методическое обеспечение
Стенд поставляется вместе с методическим обеспечением, включающим:
- краткое описание и перечень характеристик программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК110;
- описание стенда, его функций и органов управления;
- краткое описание программного пакета CoDeSys V2.3;
- описание лабораторных работ с примерами проектирования систем автоматизации на базе программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК110, модулей ввода/вывода и операторной панели;
- перечень заданий для самостоятельной работы;
- перечень команд языков программирования программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК110;
- список рекомендуемой литературы и сайтов.
Исполнение стенда
Исполнение стенда настольное. Стенд предназначен для эксплуатации в лабораторных условиях (в интервале температур от 0 до +35 °С, относительной влажности воздуха до 90 %, в среде не содержащей взрывоопасных или агрессивных газов, токопроводящей пыли). Стенд выполнен в металлическом корпусе 540 × 310 ×120 мм, общие габаритные размеры с учетом выступающих компонентов 540 × 310 ×190 мм. Вес 6,8 кг. Питание стенда осуществляется от сети переменного тока 220 В ± 10 %.
Цена с НДС
Стоимость стенда договорная.
Поставки стенда
Стенд разработан и поставляется на договорной основе Мордовским государственным университетом им. Н. П. Огарева (г. Саранск). Контактное лицо Олег Викторович Шишов (8342-29-06-23, +7 927 641 66 07, Olegshishov@yandex.ru).
