Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Свяжитесь с нами по
Факультет промышленности и транспорта
Кафедра технической эксплуатации и ремонта автомобилей
В Бузулукском гуманитарно-технологическом институте (филиал ГОУ ВПО «Оренбургский государственный университет») на факультете промышленности и транспорта на кафедре технической эксплуатации и ремонта автомобилей на базе приборов ОВЕН, полученных по программе поддержки вузов, сделаны дипломные проекты.
В дипломных проектах: «Исследование температурных полей в подкапотном пространстве автомобиля», «Исследование температурных полей подкапотного пространства автомобиля при его движении», «Исследование теплообмена подкапотного пространства с окружающей средой» для проведения научно-исследовательских работ были использованы такие приборы ОВЕН, как устройство контроля температуры восьмиканальное с аварийной сигнализацией ОВЕН УКТ38-Щ4, преобразователь интерфейсов «токовая петля»/RS-232 ОВЕН АС2 и термоэлектрические преобразователи типа ДТПL(ХК) (датчики температуры – термопары).
Обоснование необходимости исследований
В процессе эксплуатации автомобиля он испытывает различные перепады температуры, что очень пагубно влияет на работоспособность автомобиля в целом, а также техническое состояние отдельных узлов и агрегатов. При эксплуатации автомобиля при низких температурах возникает ряд проблем, оказывающих неблагоприятное влияние на двигатель, а также на различные его системы.
Для предотвращения чрезмерного износа двигателя, а также узлов и агрегатов подкапотного пространства в зимних условиях требуется сохранять тепло, выделяющееся в процессе работы двигателя. Добиться этого можно путём соблюдения температурного режима двигателя, т.е. подержанием оптимальной температуры, при которой наблюдается минимальный износ двигателя. Кроме того, при соблюдении температурного режима снижается интенсивность выделения токсичных веществ в отработавших газах.
Выбранные темы дипломных работ и изучение данных исследований на сегодняшний день является довольно актуальным с целью улучшения аэродинамических свойств автомобиля, а также увеличения ресурса узлов и агрегатов, посредством установления для них оптимальных рабочих температур. При исследовании было необходимо сначала определить опытным путем значения температур в различных точках подкапотного пространства, места перегрева узлов и агрегатов. Из всех известных методов определения температуры выбор был остановлен на методе определения с помощью термопары, так как он является наиболее продуктивным и точным. Также такие датчики наиболее удобны в использовании и размещении их в подкапотном пространстве автомобиля и в наиболее труднодоступных его местах.
Результаты исследований
Испытания производились на автомобилях марки ВАЗ-21120. Все свободное подкапотное пространство разделялось на плоскости и в каждой из них устанавливались датчики. В процессе проведения испытаний определяли температуру в различных участках подкапотного пространства при различных условиях и получали числовые значения температурных полей подкапотного пространства автомобиля при его движении (см. фото).
Подкапотное пространство
Скачать схему подключения приборов ОВЕН при измерении
Последующий анализ и обработка полученных данных позволил сделать вывод о том, какие участки подкапотного пространства автомобиля и находящиеся там детали наиболее подвержены температурному воздействию, что при последующем практическом применении принесёт большую пользу в таких вопросах автомобильной промышленности, как:
- увеличение ресурса деталей автомобиля, путем пересмотра компоновки подкапотного пространства;
- улучшение аэродинамики автомобиля – перенаправление воздушных потоков на перегреваемые участки для их охлаждения или их отведение от переохлаждаемых участков;
- определение наиболее оптимального места установки датчика температуры для получения наиболее точных данных о температуре двигателя.
При дальнейших исследованиях в данной области можно получить достаточно значительные результаты, прогнозировать температурные условия работы узлов и агрегатов подкапотного пространства, что позволит ещё на стадии проектирования автомобиля закладывать больший ресурс его систем, а так же безотказность.
Использование приборов ОВЕН
Данные с помощью устройства ОВЕН АС2 передавались с прибора ОВЕН УКТ38-Щ4 на компьютер и фиксировались каждые 5 секунд (см. схему подключения приборов). После завершения испытаний производилась обработка полученных результатов, которые были представлены в виде графиков изменения температуры в каждой плоскости подкапотного пространства автомобиля.
Яндекс.Метрика
