  • Очистка воды в загородных домах и коттеджах
    С проблемой очистки воды сталкивается практически каждый владелец коттеджа или загородного дома. Компания «ЭКОДАР» предлагает полный спектр услуг и оборудования - от проектирования до сервисного обслуживания, от бытовых «кухонных» систем до многотоннажных промышленных линий водоподготовки.
    Выпускаемые коттеджным подразделением компании системы класса «Элит» - это универсальные станции очистки и кондиционирования воды для удаления из воды механических, химических и бактериологических загрязнений. Станции специально разрабатывались с учётом характерных особенностей состава артезианских, грунтовых и поверхностных вод Москвы и Московской области.
    На рисунке показана функциональная схема станции очистки и кондиционирования воды УСОиКВ-Н-3.5. В её состав входит узел компрессорной аэрации воды. Компрессор должен работать только в процессе водоразбора. Использовавшиеся ранее лепестковые датчики потока показали себя не с лучшей стороны. Слишком низкая чувствительность таких датчиков не позволяла обеспечить стабильную работу компрессора. Поэтому в компании был разработан новый вариант датчиков потока на основе счётчика импульсов ОВЕН СИ8.
    Каждые 15-30 секунд СИ8 измеряет расход воды, прошедшей через установку. При отклонении значения расхода относительно заданной уставки счётчик включает или отключает компрессор. При этом на индикаторе счётчика постоянно отображается текущее значение расхода воды.
     СИ8 является частью единой системы аэрации воды и поставляется в комплекте со всем остальным оборудованием. Программирование счётчика производят наладчики системы при установке на объект, после чего уставки прибора блокируются для предотвращения случайных изменений. Далее работа комплекса идёт в автоматическом режиме.
    Функциональная часть счётчика полностью удовлетворяет требованиям данной системы очистки и кондиционирования. Дополнительно компанией «ЭКОДАР» было высказано пожелание добавить предохранитель питания, так как оборудование подключается к силовой линии, где возможны сильные броски напряжения, но в целом прибор ОВЕН СИ8 является надёжным и безаварийным элементом системы аэрации воды.
    Другим интересным решением компании «ЭКОДАР» с применением приборов ОВЕН является система контроля протечек «Аквастоп», выполненная на основе сигнализатора уровня САУ-М6. При создании систем водоподготовки в коттеджах важно учитывать условия, в которых размещается оборудование. Зачастую это помещения с евроремонтом, встроенной дорогостоящей электроникой, с напольными покрытиями из ценных пород дерева и так далее. Поскольку стопроцентно надёжных соединений не существует, то есть вероятность появления протечек, которые могут привести к серьёзному материальному ущербу.
    Система контроля «Аквастоп» включает в себя электромагнитный клапан и сигнализатор уровня, к которому подсоединено несколько пар электродов с «сухим контактом», расположенных в местах с наибольшей вероятностью появления протечек. При появлении воды происходит замыкание контактов, и прибор САУ-М6 подаёт релейный сигнал на электромагнитный клапан, перекрывающий подачу воды. Таким образом организуется дополнительная защита помещения.
    Данная система контроля продаётся как в составе оборудования, так и отдельно. Программирование прибора производится непосредственно на месте установки. Функциональная часть сигнализатора уровня САУ-М6 полностью удовлетворяет требованиям системы «Аквастоп», за несколько лет не было отмечено ни одного сбоя в работе.
    Игорь ПРИГУН, главный технолог компании «ЭКОДАР»
    Статья опубликована в журнале «Автоматизация и производство» №1 2008.
