  • Система автоматизированного управления веерной насосной станцией грунтового водозабора ВНС1
    Система автоматизированного управления веерной станцией водозабора ВНС1 предназначена для управления забором воды из скважин (или других точек водозабора), распределённых на значительной территории, и поддержанием заданного уровня воды в накопительных емкостях.
    ВНС-1 состоит из следующих типовых модулей:
    – модулей управления погружными насосными агрегатами (насосами) ВП1 (по числу скважин);
    – центрального модуля управления всей станцией водозабора (ЦВП1);
    – терминала диспетчера (ТД-ВП1).
    Возможна установка дополнительного мнемотабло. Модули ВП1 имеют также исполнение ВП1-А, при котором могут работать автономно, при условии «одна скважина – одна накопительная ёмкость», если скважина и ёмкость находятся не далее 100 метров друг от друга. В этом случае модули ВП1-А заказываются и устанавливаются отдельно.
    Система управления ВНС1 выполняет следующие функции (распределены по модулям):
      Модули ВП1 выполняют следующие функции:
    • включение и выключение насоса по управляющему сигналу;
    • обеспечение плавного пуска насосов;
    • защита насосов от перегрузок и «сухого хода»;
    • выработка сигнала «Авария при срабатывании защит;
    • выработка сигнала наличия воды на выходе (подтверждение работы насоса);
    • учёт разбора воды из скважины и передача данных в ЦВП1, далее – в ТД-ВП1;
    • автоматическая промывка скважины;
    • автоматическое управление дренажным насосом;
    • поддержание заданной температуры помещения скважины;
    • обмен данными с удалённым ЦВП1 по различным линиям связи, включая Ethernet и GSM;
    • переход на ручное управление.
    Модули ЦВП1 выполняют следующие функции:
    • централизованное автоматическое управление удалёнными скважинами (точками водозабора), управляемыми модулями ВП1 – до 5 скважин на один модуль;
    • управление заполнением накопительной ёмкости до заданного уровня;
    • обмен данными с ТД-ВП1;
    • транзит данных от ВП1 в ТД-ВП1.
    Терминал диспетчера ТД-ВП1 выполняет следующие функции:
    • наглядное отображение всей необходимой информации о работе ВНС1 для диспетчера;
    • общее управление веерной насосной станцией ВНС1 непосредственно диспетчером;
    • оперативное изменение настроек и параметров системы ВНС1;
    • контроль и управление работой нескольких ВП1 с возможностью наращивания.
    • ПЛК-100 – управление модулем ВП-1 и передача данных.
    • Панель ИП320 – отображение информации и ввод команд.
    • САУ-М6 с кондуктометрическими датчиками – фиксация  уровней.
    • Датчики ДС.К – контроль наличия воды на выходе.
    Оснащение станции водозабора системой автоматизированного управления ВНС1 значительно повышает эффективность и надёжность работы всех водонасосных агрегатов, снижает эксплуатационные расходы, повышает оперативность управления насосной станцией. Как показывает практика, экономический эффект по затратам на эксплуатацию может достигать до 30 %.
    Компания: «Инженерные традиции»
    Почтовый адрес: Москва, ул. Крылатская, 10
    Контактное лицо: Барановский Александр
    Телефон: 8-495-940-74-02; 8-499-140-73-69
    E-mail: bar@intrad.ru
