Свяжитесь с нами по
Применения    —    Металлургия
Система сбора и регистрации данных на печи светлого отжига с помощью модулей ввода/вывода ОВЕН МВ110
На Артемовском заводе по обработке цветных металлов (Украина) компанией «Донбасс-Автоматика» реализован проект по созданию системы сбора и регистрации данных на печи светлого отжига «EBNER» на базе модулей ввода/вывода ОВЕН МВ110.
Компания «Донбасс-Автоматика» специализируется на выборе и адаптации систем измерения и автоматики под конкретные требования заказчика. При необходимости специалисты компании проводят шеф-монтажные работы, занимаются разработкой нестандартных решений. Основная цель создания автоматизированных систем управления – это обеспечение энергосбережения, повышение производительности производства и ресурса технологического оборудования, увеличение качества производимой продукции. Большой опыт компания имеет в области разработки систем автоматики на основе оборудования ОВЕН.
Краткое описание системы сбора данных
Для повышения качества производимой продукции на ПАО «Артёмовском заводе по обработке цветных металлов» в 2010 году было принято решение о создании системы сбора и архивации основных технологических параметров печи светлого отжига. В качестве основных элементов автоматизированной системы были выбраны модули ввода/вывода ОВЕН.
Система сбора и регистрации данных на печи светлого отжига с помощью модулей ввода/вывода ОВЕН МВ110 Система сбора и регистрации данных на печи светлого отжига с помощью модулей ввода/вывода ОВЕН МВ110
Цель создания системы:
  • регистрация и архивация действий персонала;
  • регистрация и архивация режимов работы печи для возможности анализа технологии в случае получения несоответствующей продукции;
  • возможность быстрого определения неисправностей печи;
  • определения немедленное отображение на экране монитора оператора ошибок связанных с выходом технологических параметров печи за установленные пределы.
Состав системы:
  • датчик содержания кислорода в защитной атмосфере с системой пробоотбора из 5 зон печи;
  • датчик точки росы в защитной атмосфере с системой пробоотбора из 5 зон печи;
  • 4 датчика расхода воды в 4 «рубашках» охлаждения печи;
  • 4 датчика расхода защитного газа в нагревательные зоны печи;
  • 2 термопары в 1 и 3 зонах нагрева печи;
  • 3 датчика температуры охлаждающей воды на входе в зоны охлаждения и выходе из 1, 2 зоны охлаждения;
  • 2 блока скоростного ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-8АС;
  • 1 блок скоростного ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВА8;
  • 1 блок релейного выхода ОВЕН МУ110-8Р;
  • панельный ПК со SCADA-системой.
Сигналы датчиков передаются на ПК посредством применения модулей скоростного ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-8АС и ОВЕН МВА8. Данные модули являются идеальным решением для такого рода системы сбора данных. Их отличительными особенностями являются: простота в настройке, низкая стоимость, надёжность, высокая точность и скорость измерений. С помощью модуля ОВЕН МУ110-8Р производится управление пятью клапанами системы пробоотбора, SCADA-система транслирует сигнал с номером клапана, который необходимо открыть или закрыть.
В результате внедрения автоматизированной системы на основе оборудования ОВЕН появилась возможность централизованного слежения за технологическими параметрами работы печи. При этом стало возможным при обнаружении отклонений в работе печи предотвратить образование брака, а, следовательно, и избежать экономических потерь.
Яндекс.Метрика
