  • Уровень воды в бассейне устанавливает ОВЕН САУ-МП
    Основным элементом автоматической системы, ответственным за поддержание уровня воды в бассейне является логический контроллер САУ-МП, выпускаемый производственным объединением ОВЕН. Специалисты компании ОВЕН разработали специальный алгоритм, использование которого обеспечивает долив и поддержание заданного уровня воды, защиту насоса от сухого хода и сигнализацию в случае переполнения бассейна.
    Современные плавательные бассейны представляют собой сложные инженерные сооружения, обеспечивающие безопасность и комфорт посетителей. Независимо от размера бассейна и его назначения существуют нормы комплектации оборудования. Подбор оборудования и разработка принципиальной схемы водоподготовки выполняются в соответствии с действующими нормами и правилами (СанПиН РФ 2.1.2.1188-03 (2.1.2.1331-03) и СНиП РФ). Компании, обслуживающие плавательные объекты, заинтересованы кроме прочего в снижении эксплуатационных затрат при исключении вероятности возникновения нештатных ситуаций. Одним из эффективных методов достижения этих целей является использование надёжной автоматики, контролирующей работу оборудования бассейнов.
    Компания «Евротехника» специализируется на строительстве, техническом обслуживании и реконструкции плавательных бассейнов. Помещение бассейна должно соответствовать эстетическим требованиям современного человека, поэтому все инженерное оборудование скрыто от глаз посетителей (например, уровень воды регулируется в компенсационной ёмкости). Следящие автоматические системы надёжно контролируют все рабочие характеристики бассейна, такие как температура, чистота, степень минерализации, уровень воды и др.
    Схема показана на рис.1. Для измерения уровня воды в компенсационной ёмкости использован пятиэлектродный кондуктометрический датчик, у которого первый электрод является индикатором нижнего уровня воды, второй электрод - верхнего уровня, третий является индикатором перелива, четвёртый даёт информацию о сухом ходе насоса и пятый электрод - общий. Датчик подключен к входу прибора ОВЕН САУ-МП. Три выхода прибора обеспечивают: управление насосом (выход 3), включая и выключая его при достижении фиксированных (минимального и максимального) уровней воды в компенсационной ёмкости, защиту насоса от сухого хода (выход 1), а также сигнализацию о переливе воды (выход 2). Система работает надёжно, не требует непрерывного контроля и проста в обслуживании.
    Алексей ТИМОНИН, инженер-консультант ОВЕН
    «Автоматизация и производство» №1 2006 г.
