Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Свяжитесь с нами по
Применения    —    ЖКХ
Система управления комплексом автоматики теплового пункта подготовки воды для ГВС
Автоматизация процесса промывки фильтров для оборудования водоподготовки
Автоматизация газовой котельной
Система дистанционного управленияв загородном доме
Автоматизация мини-ТЭЦ
Автоматизация и диспетчеризация газовой котельной на базе оборудования ОВЕН
Создание системы управления глубинным насосом с помощью программируемого реле ОВЕН ПР110
Система «Умный Дом» на базе ОВЕН ПЛК160
Комплекс водоочистки (система диспетчеризации)
Автоматизированная система управления многозонным обогревом инфракрасными обогревателями на базе ТРМ148
Система автоматики паровых и водогрейных котлов котельной ОАО «Рославльский ВРЗ»
Реконструкция инженерных коммуникаций университета гражданской авиации
Диспетчеризация водоснабжения города
Автоматизированная система управления ИТП жилых домов на базе приборов ОВЕН
Система увязки сетей в железнодорожном депо на базе ПЛК100
Система управления и диспетчеризации котельной на ОАО «Северный пресс»
Система автоматизированного управления комплексом доочистки сточных вод
Станция для управления одним насосом
Система телеметрии подогревателя ГВС газовой котельной МУП «Вологдагортеплосеть»
Станция для управления группой насосов от 1 до 4
Автоматизация управления насосами по уровню в РЧВ через GSM-канал
Насосная станция под управлением ОВЕН ПЧВ
Диспетчеризация РЧВ через Интернет с применением приборов ОВЕН
Применение преобразователя ОВЕН ЕКОН в построении двухуровневых систем учёта энергоресурсов
В суровом климате Ванкора
Растопим лед на ваших крышах
Снега не будет
Управление центральным тепловым пунктом
Диспетчеризация водоканалов с использованием GSM/GPRS-модема ОВЕН ПМ01
Автоматическая система управления наружным освещением (АСУ НО)
Автоматизация блочно-модульных котельных
Тиристорный регулятор как средство экономии энергии в нагревательных системах
Щит управления вентиляцией ЩУВ
АСУ ТП водогрейного котла КВ ГМ на базе ОВЕН ПЛК110
Управление вентиляционной системой на базе приборов ОВЕН
Поддержание микроклимата в концертном зале с помощью контроллеров ОВЕН
Управление модульной котельной
Система управления водоснабжением жилого дома с применением ПР110
Щит управления насосами (основной – резервный) ЩУН
Новое в управлении задвижками
Очистка воды в загородных домах и коттеджах
Система удалённого радиомониторинга водопроводных станций
Система управления фонтаном на базе ОВЕН ПЛК
Надёжный контроль над сточными водами
Автоматизация и энергосбережение
Автоматизация городской теплосети экономит большие средства
АСУ канализационных сетей Москвы
Оптимизация распределения нагрузок в тепловой сети
Система диспетчеризации автоматики ЦТП «ПОИСК-ТЕПЛО»
Автоматическое включение горелок и котлов
При модернизации котельных мы выбираем приборы ОВЕН
Решение проблемы осенне-весеннего «перетопа»
Реконструкция Троицкой теплоцентрали
Автоматизация управления задвижками на приборах ОВЕН
Управление задвижками на «Водоканале Санкт-Петербурга»
Уровень воды в бассейне устанавливает ОВЕН САУ-МП
Приборы ОВЕН для сферы ЖКХ
Система автоматизированного управления веерной насосной станцией грунтового водозабора ВНС1
Шкаф управления насосной станцией II и III подъёма (ШУ ВП2)
Шкаф управления отоплением и горячим водоснабжением (ШУ ОГВС)
Система оповещения и защиты помещений от затоплений (СОЗ-ЗП)
Шкаф управления холодным водоснабжением (ШУ ХВС)
Шкаф управления центральными тепловыми пунктами (ШУ ЦТП)
Диспетчеризация узлов подачи горячей воды
Шкаф автоматики общекотельного оборудования
Шкаф управления приточной вентиляцией ШУ ПВ-1
Шкаф управления приточно-вытяжной вентиляцией ШУ ПВВ-1
Автоматизация ЦТП на базе приборов ОВЕН
ОВЕН САУ-МП управляет насосами в системах водоснабжения жилых домов
Опыт применения САУ-М6 с целью предотвращения протечек
Счетчик импульсов СИ8 в системах очистки воды
Система автоматизации канализационной насосной станции
Реконструкция инженерных систем велотрека в Крылатском
Управление насосами артезианских скважин и станций водозабора
Щит автоматизации водогрейного котла ЩАК 1.0
Компанией «Приборы контроля» (г. Ижевск) разработана на базе приборов ОВЕН станция для управления насосным оборудованием с регулировкой частоты вращения электрических двигателей по давлению и температуре.
Станция ПРИКОН СУ ПЧ 1Н необходима для координирования и защиты трехфазных асинхронных электрических двигателей насосного оборудования. Станция может быть выполнена в навесном или напольном варианте, в зависимости от мощности электрического привода.
Используемое оборудование ОВЕН и его назначение:
  1. Преобразователь частоты векторный ОВЕН ПЧВ – предназначен для управления частотой вращения асинхронных двигателей.
  2. Датчики температуры ДТС125-50М.В2.60.
  3. Датчик давления ПД100.
Область применения станции:
  1. управление насосными приборами с регулировкой частоты вращения электрических двигателей по давлению или затратам в системах водоснабжения жилых и не жилых зданий;
  2. управление насосными приборами с регулировкой частоты вращения электрических двигателей по давлению или затратам в системах распределения и транспортировки воды в котельном хозяйстве;
  3. управление насосом артезианской скважины с регулировкой частоты вращения электрического двигателя по давлению или по высоте в скважине или накопительного резервуара при подсоединении преобразователя уровня с аналоговым сигналом;
  4. управление насосными агрегатами с регулировкой частоты вращения электрического двигателя по технологической характеристике систем обеспечения производственных процессов в нефтяной, машиностроительной, металлургической, пищевой и др. индустрии.
Основные функции системы управления СУ ПЧ 1Н-ХХХХ-ПРИКОН:
  • управление электрическим двигателем непосредственно от промышленной сети или при помощи частотного преобразователя;
  • включение/отключение выполняется по месту или дистанционно. Локальное управление путем нажатия клавиш на лицевой дверце станции. Дистанционное управление через удаленный пост с «сухим контактом»;
  • защита электрического двигателя от уменьшенного и увеличенного напряжения питания, короткого замыкания, перекоса фаз, перегрузки и недогрузки по току;
  • автостабилизация (AVR) напряжения на двигателе при изменении напряжения сети;
  • автоматическое энергосбережение;
  • защита по пиковым значениям технологических характеристик (давление, температура, расход, уровень) с помощью подачи дискретного сигнала «внешняя авария»;
  • оповещение об аварии и режимах работы частотного преобразователя и электрического двигателя;
  •  установка режимов работы станции по заданному временному интервалу;
  • поддержка указанного значения технологической характеристики (давление, температура, расход, уровень) путем ручного или автоматического регулирования скоростью вращения электродвигателем;
  •  установка указанного значения технологического параметра или частоты двигателя с использованием потенциометра на лицевой дверце станции;
  • отображение действительного и указанного значения технологического параметра (частота, давление, температура, расход, уровень) на передней дверце станции. Сигнал технологического параметра подается на универсальный вход станции «сигнал ОС»;
  • дистанционное наблюдение СУ путем дискретных и аналоговых выходов или интерфейса RS-485 (по желанию заказчика).
Яндекс.Метрика
