Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Свяжитесь с нами по
Применения    —    Электроэнергетика
Автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭР)
Специалисты компании «Каскад-АСУ» (г. Чебоксары) разработали на базе оборудования ОВЕН для ОАО «Тепловые сети Кстовского района» автоматизированную систему коммерческого учета энер­горесурсов (АСКУЭР), которая охватывает три ЦТП, одну котельную и несколько рабочих мест.
Валерий Андреев, директор,
Александр Борисов, главный специалист по АСКУЭР, ООО «Каскад-АСУ», г. Чебоксары
Основная задача ЖКХ – обеспечить слаженную работу инженерных систем, снабжающих население водой, теплом, газом. Но не менее важная задача – это учет и контроль расхода ресурсов. Для этих целей используются автоматизированные системы коммерческого учета энергоресурсов (АСКУЭР), которые предназначены для автоматического сбора данных о потреблении энергоресурсов, обработки, хранения и документирования технологической информации. Кроме того, АСКУЭР может быть дополнена функциями диспетчерского контроля и управления, позволяющими оперативно наблюдать за работой удаленных объектов, отслеживать критичные и аварийные ситуации. Внедрение подобных систем перспективно, поскольку экономит средства, время, энергию.
Компания ОАО «Тепловые сети Кстовского района» (ОАО «ТСКР») яв­ляется основным поставщиком тепла для объектов жилья, социальной ин­фраструктуры и промышленности го­рода Кстово и Кстовского района Ни­жегородской области. В ведении ОАО «ТСКР» находится около 40 узлов ге­нерации и распределения тепла и го­рячей воды: центральные и индивиду­альные тепловые пункты, котельные.
В 2002 году была введена в дей­ствие система диспетчеризации, которая обслуживала шесть ЦТП по приборам учета тепла через выделен­ные телефонные линии. Система не учитывала важные показания регуля­торов температуры, счетчиков элек­троэнергии, частотных приводов. Для решения этих задач потребовалась реконструкция системы диспетчери­зации. Над проектом работали специ­алисты группы предприятий «Каскад» совместно с сотрудниками объедине­ния «ТСКР».
Созданная автоматизированная система коммерческого учета энер­горесурсов (АСКУЭР) охватывает три ЦТП, одну котельную и несколько рабочих мест. Система объединила в единое информационное простран­ство все имеющееся технологическое оборудование узлов генерации и рас­пределения тепла с предоставлением оперативной и архивной информации заинтересованным службам. Структу­ра АСКУЭР подразделяется на нижний и верхний уровни и представлена на рис. 1.
Нижний уровень
Нижний уровень включает в себя технологическое оборудование ЦТП и котельной. В качестве устройства сбора и передачи информации с объ­екта на верхний уровень использует­ся шлюз интеллектуальный (ШИ) на базе контроллера ОВЕН ПЛК100 с ис­полнительной системой собственной разработки.
На каждом объекте установлен небольшой коммуникационный шкаф с ШИ на базе контроллера ПЛК100, GSM/GPRS-модемом ОВЕН ПМ01 и мо­дулем аналогового ввода ОВЕН МВА8. Устройства учета (счетчики, вычисли­тели) и инженерное оборудование подключены к коммуникационному порту RS-485 контроллера, в некото­рых случаях для этого использова­лись преобразователи интерфейсов RS-232/RS-485 – ОВЕН АС3-М. Обвяз­ка устройств, сборка и монтаж шка­фов, разводка каналов дискретного/ аналогового ввода была выполнена специалистами заказчика.
Передача данных на верхний уро­вень осуществляется через Интернет (GPRS), доступ к которому обеспе­чивает модем с SIM-картой мобиль­ного оператора с динамическим IP- адресом. После выхода в Интернет контроллер устанавливает постоян­ное соединение с сервером по фик­сированному IP-адресу, указанному в конфигурации ШИ. Случаются разры­вы связи, но контроллер отслежива­ет и переустанавливает соединение, в крайнем случае, кратковременно обесточивает модем и выполняет пе­ререгистрацию его в сети оператора.
Шлюз интеллектуальный обес­печивает выполнение следующих функций:
  • периодически опрашивает под­ключенные по интерфейсу RS-485 устройства и собственные дискрет­ные входы, формирует массив опе­ративных данных;
  • составляет архивы учетных параметров в собственной энергонезависи­мой/оперативной памяти;
  • обеспечивает дешифрацию кодиро­ванных сигналов и корректировку значений;
  • осуществляет выход в Интернет че­рез подключенный по интерфейсу RS-232 GPRS-модем, управляет пита­нием модема через канал дискрет­ного выхода;
  • организует канал связи с верхним уров­нем по протоколу МЭК 60870-5-104, обеспечивает передачу техноло­гической информации по запросу сервера или по собственной иници­ативе – при изменении критичных параметров на заданную величину;
  • обеспечивает синхронизацию вре­мени собственного таймера (по протоколу SNTP) и подключенных к нему устройств.
В ходе реализации проекта ба­зовая функциональность ШИ на базе ПЛК100 была расширена: раз­работан общий драйвер опроса для устройств учета производства ЗАО «НПФ «Логика».
Рис. 1. Структура проекта АСКУЭР «ТСКР»
Верхний уровень
Центральное звено верхнего уровня – сервер АСКУЭР на базе ПК с ОС Windows 7 Professional. Базовое программное обеспечение сервера – SCADA-система «Каскад» разработ­ки ООО «Каскад-АСУ» с электронным проектом АСКУЭР.
Сервер АСКУЭР постоянно подклю­чен к сети Интернет и обеспечивает:
  • соединение с ЦТП и котельной (по­средством TCP/IP);
  • сбор оперативных и архивных тех­нологических параметров, ведение базы данных (СУБД Firebird);
  • предоставление технологических данных клиентским приложениям SCADA-системы «Каскад»;
  • организацию интерфейса передачи данных в учетную систему 1С УПП 8 базы данных MS SQL Server 2008;
  • публикацию оперативных данных в Web.
АРМ диспетчера совмещено с сер­вером АСКУЭР, дополнительные АРМ технического директора и АРМ або­ нентского отдела территориально располагаются в другом конце горо­да, поэтому для организации доступа к технологической информации все ПК АСКУЭР объединены в виртуаль­ную частную сеть. Клиентские модули на дополнительные АРМ установлены в соответствии с предполагаемыми функциями: на АРМ абонентского отде­ла – модуль для формирования отчет­ной документации, на АРМ техническо­го директора – модуль визуализации.
Электронный проект АСКУЭР
В электронном проекте за­действованы клиентские модули SCADA-системы «Каскад». Основной функционал реализован в модулях: визуализации, сигнализации и реги­страции событий, формирования от­четной документации.
Модуль визуализации
Помимо отображения техноло­гических мнемосхем объектов с опе­ративными значениями параметров (рис. 2) и панелей истории, электрон­ный проект дополнен мнемосхемой города с указанными на нем объекта­ми ОАО «ТСКР». Кроме этого, создана инженерная мнемосхема, на которой отображаются величины «пробега» насосных агрегатов, уставки сигнали­зации параметров.
Модуль сигнализации и регистра­ции событий
В электронном проекте име­ется возможность изменения уставок параметров давления пря­мой и обратной воды ТЭЦ, давления в трубопроводах ХВС и ГВС, подпитки тепловой сети. В случае выхода за до­пустимые пределы технологических параметров формируются аварийные сообщения, звуковая индикация, про­исходит подсвечивание кнопок пе­рехода мнемосхем и самих значений параметров.
Модуль формирования отчетной документации
Подготовлено около 40 различных форм отчетов: отдельных по каждому объекту и виду ресурса (часовые, су­точные), сводных по каждому виду ресурса. Электронный проект позво­ляет формировать отчеты по учету тепла, горячей и холодной воды, газа и электричества (рис. 3).
Рис. 2. Технологическая мнемосхема ЦТП 7 Рис. 3. Отчетная форма АСКУЭР
Результат внедрения АСКУЭР
Совместными действиями партне­ров удалось построить автоматизиро­ванную систему, объединяющую уже имеющееся на объектах разнородное оборудование в единое информаци­онное пространство с предоставлени­ем удобного и понятного интерфейса для всех заинтересованных служб предприятия. В проекте применены современные технологии связи с ис­пользованием сетей мобильных опе­раторов, обеспечен доступ к проекту из любой точки мира через Интернет. Внедрение проекта позволило:
  • повысить скорость реакции диспет­черской и аварийной службы на не­штатные ситуации;
  • избавить от необходимости перио­дического обхода или постоянного присутствия диспетчеров на ЦТП;
  • снизить расходы на связь за счет от­каза от арендуемых у ГТС телефон­ных линий;
В настоящее время ведутся рабо­ты второго этапа внедрения АСКУЭР, охватывающей 16 объектов города Кстово и области.
За более подробной информацией можно обращаться
по тел.: (8352) 22 34 32,
по адресу: abc@kaskad-asu.com
Яндекс.Метрика
