Свяжитесь с нами по
Применения    —    ЖКХ
Система управления комплексом автоматики теплового пункта подготовки воды для ГВС
Автоматизация процесса промывки фильтров для оборудования водоподготовки
Автоматизация газовой котельной
Система дистанционного управленияв загородном доме
Автоматизация мини-ТЭЦ
Автоматизация и диспетчеризация газовой котельной на базе оборудования ОВЕН
Создание системы управления глубинным насосом с помощью программируемого реле ОВЕН ПР110
Система «Умный Дом» на базе ОВЕН ПЛК160
Комплекс водоочистки (система диспетчеризации)
Автоматизированная система управления многозонным обогревом инфракрасными обогревателями на базе ТРМ148
Система автоматики паровых и водогрейных котлов котельной ОАО «Рославльский ВРЗ»
Реконструкция инженерных коммуникаций университета гражданской авиации
Диспетчеризация водоснабжения города
Автоматизированная система управления ИТП жилых домов на базе приборов ОВЕН
Система увязки сетей в железнодорожном депо на базе ПЛК100
Система управления и диспетчеризации котельной на ОАО «Северный пресс»
Система автоматизированного управления комплексом доочистки сточных вод
Станция для управления одним насосом
Система телеметрии подогревателя ГВС газовой котельной МУП «Вологдагортеплосеть»
Станция для управления группой насосов от 1 до 4
Автоматизация управления насосами по уровню в РЧВ через GSM-канал
Насосная станция под управлением ОВЕН ПЧВ
Диспетчеризация РЧВ через Интернет с применением приборов ОВЕН
Применение преобразователя ОВЕН ЕКОН в построении двухуровневых систем учёта энергоресурсов
В суровом климате Ванкора
Растопим лед на ваших крышах
Снега не будет
Управление центральным тепловым пунктом
Диспетчеризация водоканалов с использованием GSM/GPRS-модема ОВЕН ПМ01
Автоматическая система управления наружным освещением (АСУ НО)
Автоматизация блочно-модульных котельных
Тиристорный регулятор как средство экономии энергии в нагревательных системах
Щит управления вентиляцией ЩУВ
АСУ ТП водогрейного котла КВ ГМ на базе ОВЕН ПЛК110
Управление вентиляционной системой на базе приборов ОВЕН
Поддержание микроклимата в концертном зале с помощью контроллеров ОВЕН
Управление модульной котельной
Система управления водоснабжением жилого дома с применением ПР110
Щит управления насосами (основной – резервный) ЩУН
Новое в управлении задвижками
Очистка воды в загородных домах и коттеджах
Система удалённого радиомониторинга водопроводных станций
Система управления фонтаном на базе ОВЕН ПЛК
Надёжный контроль над сточными водами
Автоматизация и энергосбережение
Автоматизация городской теплосети экономит большие средства
АСУ канализационных сетей Москвы
Оптимизация распределения нагрузок в тепловой сети
Система диспетчеризации автоматики ЦТП «ПОИСК-ТЕПЛО»
Автоматическое включение горелок и котлов
При модернизации котельных мы выбираем приборы ОВЕН
Решение проблемы осенне-весеннего «перетопа»
Реконструкция Троицкой теплоцентрали
Автоматизация управления задвижками на приборах ОВЕН
Управление задвижками на «Водоканале Санкт-Петербурга»
Уровень воды в бассейне устанавливает ОВЕН САУ-МП
Приборы ОВЕН для сферы ЖКХ
Система автоматизированного управления веерной насосной станцией грунтового водозабора ВНС1
Шкаф управления насосной станцией II и III подъёма (ШУ ВП2)
Шкаф управления отоплением и горячим водоснабжением (ШУ ОГВС)
Система оповещения и защиты помещений от затоплений (СОЗ-ЗП)
Шкаф управления холодным водоснабжением (ШУ ХВС)
Шкаф управления центральными тепловыми пунктами (ШУ ЦТП)
Диспетчеризация узлов подачи горячей воды
Шкаф автоматики общекотельного оборудования
Шкаф управления приточной вентиляцией ШУ ПВ-1
Шкаф управления приточно-вытяжной вентиляцией ШУ ПВВ-1
Автоматизация ЦТП на базе приборов ОВЕН
ОВЕН САУ-МП управляет насосами в системах водоснабжения жилых домов
Опыт применения САУ-М6 с целью предотвращения протечек
Счетчик импульсов СИ8 в системах очистки воды
Система автоматизации канализационной насосной станции
Система управления освещением ЭНТЕК-СВЕТ
Система АИИС КУЭ многоквартирных домов
Система ЭНТЕК - ЖКХ
Реконструкция инженерных систем велотрека в Крылатском
Управление насосами артезианских скважин и станций водозабора
Щит автоматизации водогрейного котла ЩАК 1.0
Состав системы ЭНТЕК-СВЕТ:
Система управления электроосвещением ЭНТЕК-СВЕТ на базе оборудования ОВЕН, совмещенная с автоматизированным учетом энергопотребления населенных пунктов, городов и промышленных объектов, позволяет экономно использовать электроэнергию, обеспечивая необходимый уровень сервиса.
Система управления электроосвещением, совмещенная с автоматизированным учетом энергопотребления населенных пунктов, городов и промышленных объектов, позволяет экономно использовать электроэнергию, обеспечивая необходимый уровень сервиса. Кроме того, системы управления электроосвещением можно совместить и расширить дополнительными функциями, например, видеонаблюдением, управление отопление и другими функциями по требованию заказчика.
Функциональные возможности:
Система управления освещением обеспечивает:
  • постоянный централизованный автоматический контроль и управление освещением в соответствии с заданным годовым графиком освещения;
  • дистанционный учет потребленной электроэнергии с использованием многофункциональных микропроцессорных счетчиков;
  • экономию электроэнергии на освещение улиц и территорий за счет реализации режима ночного и частичного освещения;
  • пофазное управление включением и отключением наружного освещения с центрального диспетчерского пункта (дистанционно) и на объекте;
  • контроль токов и напряжений в фазах сетей наружного освещения;
  • защиту силовых линий от короткого замыкания.
Принципы построения системы:
  • Использование стандартных телемеханических протоколов МЭК 60870-5-101/104;
  • Ведение архивов оперативных параметров в контроллере, в том числе «быстрых» аварийных;
  • Возможность контроля любых дополнительных аналоговых и дискретных параметров;
  • Передача сигналов телеизмерения, телесигна-лизации, телеуправления по основному и резервному каналам связи
Основной и резервный каналы связи:
  • Выделенные физические и модемные каналы
  • Ethernet, любая среда TCP/IP
  • GSM/GPRS
  • Радиоканалы
  • АРМ диспетчера управления освещением
  • Сервер базы данных АИИС ЭНТЕК
  • Шкафы телемеханики и учета
АРМ управления освещением:
Автоматизированное рабочее место диспетчера оборудовано сервером, на котором установлены: базовая версия SCADA-системы ЭНТЕК и прикладное ПО системы управления освещением.
Шкафы учета ШУК-У и телемеханики ШУК-УТ построены на базе оборудования ОВЕН
Типовые шкафы учета и телемеханики устанавливаются непосредственно на объекте и предназначены для обеспечения функций сбора, хранения, архивирования и передачи данных на верхний уровень.
Шкафы ШУК-У, ШУК-УТ имеют компактное исполнение, невысокую стоимость, рабочий диапазон температур: -40…+55 °С.
В состав типового шкафа входит следующее оборудование ОВЕН:
  • Модули ввода/вывода МВА, МВУ, МДВВ или ОВЕН Мх110.
  • Контроллеры ОВЕН – ПЛК100, ПЛК304 или ПЛК308 с поддержкой  платформы EnLogic.
  • GSM/GPRS-модем ОВЕН ПМ01.
  • Блок питания – ОВЕН БП07Б-Д3 24В.
Выгоды от внедрения:
  • Снижение энергопотребления освещения на 20-30 %;
  • Снижение затрат на ликвидацию аварий и повышение скорости реагирования на аварии;
  • Возможность контроля горения ламп автоматизированными методами;
  • Экономия бюджетных средств за счет перехода от оплаты нормативной мощности, к оплате фактически потребляемой мощности осветительных сетей;
  • Контроль работы наружного освещения в режиме реального времени;
  • Дистанционный контроль доступа к оборудованию освещения;
  • Быстрая окупаемость системы - срок окупаемости занимает примерно 1,5 - 2 года и зависит от алгоритмов работы системы. Среднегодовой экономический эффект - 20-30 % от объема инвестиций.
Яндекс.Метрика
