Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Свяжитесь с нами по
В Мордовском государственном университете имени Н.П. Огарева (г. Саранск) на кафедре автоматики на базе приборов ОВЕН разработаны учебные стенды.
Стенды используются при преподавании дисциплины «Распределенные системы управления на базе универсальных контроллеров» для студентов 5-го курса специальности «Промышленная электроника» на факультете электронной техники Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева.
Изучение  программируемых реле ПР110 и среды их программирования OWEN Logic
Функциональная схема лабораторного стенда Вид передней панели стенда
На лицевой панели размещены следующие приборы:
  • программируемое реле ОВЕН ПР110-24.8Д;
  • комплект для программирования ОВЕН ПР-КП10.
  • переключатели, с помощью которых осуществляется подача дискретных воздействий на дискретные входы программируемого реле;
  • светодиоды, в качестве индикации состояний выходов реле.
В корпусе стенда размещен блок питания ОВЕН БП14-Д4-24.
В процессе выполнения лабораторных работ студентам предлагается разработать программы для управления простейшими объектами (системы управления освещением, жалюзи, различными агрегатами и т.д.). Несмотря на минимальный объем оборудования стенда, его достаточно, чтобы ознакомиться со всеми возможностями реле и среды его программирования.
Изучение среды программирования CoDeSys, универсальных контроллеров и панелей оператора
Основной задачей использования трех разработанных лабораторных стендов является изучение контролеров ОВЕН ПЛК100 и их программирование в среде CoDeSys. Поэтому все три стенда, прежде всего, включают в себя одинаковую по составу базовую часть. Она состоит из контроллера с цепями, формирующими на дискретных входах логические уровни. Состояние входов и выходов контроллера можно наблюдать по светодиодам на его передней панели. Студентам предлагается, используя CoDeSys, разработать программы для управления простейшими технологическими объектами на языках LAD и FBD.
Кроме базовой части каждый стенд включает в себя вариативную часть – в состав каждого стенда включена та или иная операторная панель (ИП320, СП270, СМИ1). Благодаря этому, после  того как студент получил навыки программирования контроллеров, он может осваивать использование операторных панелей. Сначала ему предлагается ознакомиться с общими вопросами совместной работы контроллеров и панелей на подготовленных примерах, демонстрирующих принципы организации их взаимосвязи и возможности панелей. При этом он знакомится с пакетами-конфигураторами панелей. В дальнейшем студентам предлагается расширить уже созданные в процессе изучения CoDeSys программы интерфейсами, позволяющими выводить на панели в заданной форме информацию о работе программы и менять параметры работы программы с панели.
Все входы и выходы контроллеров выведены на разъемы, к которым могут подключаться элементы и узлы, моделирующие протекание какого-то технологического процесса или работу какого-либо агрегата. Это существенно расширяет демонстрационные возможности стендов, делает работу с ними более интересной и наглядной.
Ниже демонстрируется структурный состав стендов и вид передних панелей:
Лабораторный стенд с операторной панелью ИП320
Лабораторный стенд с операторной панелью СП270
Лабораторный стенд с операторной панелью СМИ1
Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева разработал на базе микропроцессорного двухканального измерителя ОВЕН 2ТРМ0 учебный стенд, на котором организовано проведение лабораторной работы «Исследование гидравлических режимов системы теплоснабжения при измерении расхода циркулирующего теплоносителя».
Лабораторная работа «Исследование гидравлических режимов системы теплоснабжения при измерении расхода циркулирующего теплоносителя»
Цель работы – изучение характера и закономерностей изменения гидравлического режима системы теплоснабжения при увеличении или уменьшении расхода циркулирующего в системе теплоносителя. В задачу студента входит изучение устройства и принципа действия лабораторной установки и всех имеющихся в ней измерительных приборов, измерение пьезометрических напоров во всех характерных точках модели тепловой сети при трех-четырех режимах, отличающихся величиной расхода циркулирующего теплоносителя, а также построение пьезометрических графиков исследуемых режимов и анализ полученных результатов.
Устройство лабораторного стенда для исследования гидравлических режимов тепловых сетей
Лабораторный стенд представляет собой гидравлическую модель тепловой сети (рис.1). Сетевой насос СН, в качестве которого используется электронасос с мокрым ротором WILO STAR RS 25/4 c номинальной подачей 2,0 м3/ч и напором 3 м, создает циркуляцию теплоносителя (воды) в тепловой сети. Подающий 1 и обратный 2 трубопроводы проложены с небольшим уклоном к насосу СН. Вблизи точек присоединения пяти абонентских систем I, II, III, IV и V, имитирующих системы отопления, а также в точке А (на головном участке) к подающему и обратному трубопроводам подключены пьезометры – измерители давления (точнее напора), представляющие собой прозрачные трубки, снабженные сантиметровой шкалой с отсчетом от уровня пола лаборатории.
Рис.1 Схема лабораторного стенда для исследования гидравлических режимов тепловых сетей
Максимальная высота пьезометров 4 м. Расстояния по горизонтали между точками подключения абонентов одинаковы и составляют 1,2 м. Абонентские системы имеют различную высоту от 1,33 до 2,3 м, что имитирует системы отопления зданий различной этажности. На самом деле абонентские системы выполнены в виде петель из труб, в которых дополнительно установлены еще и вентили для того, чтобы получить большее гидравлическое сопротивление.
В верхних точках абонентских систем имеются вентили 37 для выпуска воздуха при заполнении их водой. У абонента IV, кроме того, установлены два вентиля 8 и 9, позволяющие отключить его верхнюю часть от тепловой сети.
С левой стороны стенда над насосом СН на разных уровнях размещены два бака, предназначенные для имитации устройства подпитки тепловой сети. Нижний бак НБ подключается к обратной линии с помощью вентиля 10, а верхний ВБ может присоединяться как к обратной линии (вентиль 11), так и к подающей (вентиль 12). Для отключения верхнего бака служит вентиль 13.
Для измерения расхода жидкости в системе, в схеме имеется первичный преобразователь расхода – электромагнитный преобразователь «МастерФлоу» (модификация с токовым выходом 4…20 мА) производства НПО «Промприбор». Преобразователь позволяет преобразовывать расход жидкости в аналоговый сигнал 4…20 мА в диапазоне 0,020…5,0 м3/ч.
Для измерения расхода используется универсальный микропроцессорный двухканальный измеритель ОВЕН 2ТРМ0, позволяющий осуществлять такие функции, как измерение физических величин (расхода, температуры, влажности и т.п.), вычисление разности двух измеряемых величин, отображение выбранного текущего измерения на встроенном светодиодном цифровом индикаторе и сохранение при отключении питания в энергозависимой памяти функциональных параметров прибора, заданных пользователем при программировании.
После длительного перерыва в работе трубопроводы стенда должны быть промыты свежей водопроводной водой путем неоднократного наполнения их сначала через нижний НБ, затем через верхний ВБ баки с последующим сливом через вентиль 14 в канализацию. Промывку следует повторить после кратковременного включения сетевого насоса при заполненной водой установке во избежание более сильного загрязнения прозрачных трубок пьезометров продуктами коррозии. При заполнении системы следует пользоваться воздушными кранами (вентили 37) для выпуска воздуха.
Насос запускают (включают) выключателем 15 при закрытом вентиле 16. После того, как двигатель насоса наберет обороты, можно при помощи вентиля 16 установить желаемый расход циркулирующей воды.
Подключая верхний ВБ или нижний НБ баки к сети трубопроводов при выключенном насосе СН, можно установить статические режимы системы теплоснабжения с повышенным или пониженным давлением. При циркуляции в системе можно получить то или иное стабильное значение напора в точках присоединения баков: на всасывающем патрубке насоса (на всасывающем коллекторе); в нагнетательном патрубке, т.е. в нагнетательном коллекторе; в, так называемой, нейтральной точке на перемычке между коллекторами. Положение нейтральной точки по отношению к коллекторам регулируется вентилями 11 и 12. Так как расход воды в перемычке образуется под действием напора, создаваемого насосом, этот напор будет тратиться на преодоление трения и местных сопротивлений. Эти потери, в основном, будут создаваться вентилями 11 и 12. Если в точке между этими вентилями – в точке подключения верхнего бака – будет поддерживаться постоянный напор (например, постоянный уровень в баке), напоры в подающем и обратном коллекторах можно изменять, регулируя степень открытия вентилей 11 и 12.
В тепловых сетях нейтральной точкой называют такое сечение трубопровода, в котором поддерживается постоянное давление. В крупных системах централизованного теплоснабжения (главным образом, в открытых) нейтральная точка выбирается таким образом, чтобы суточные колебания расхода не создавали недопустимых отклонений давления в любой точке системы. Такое сечение можно определить и на лабораторном стенде.
Лабораторная работа «Исследование гидравлических режимов системы теплоснабжения при измерении расхода циркулирующего теплоносителя» Лабораторная работа «Исследование гидравлических режимов системы теплоснабжения при измерении расхода циркулирующего теплоносителя»
Лабораторный стенд
Яндекс.Метрика
