Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Свяжитесь с нами по
Кафедра «Теплоэнергетика и металлургия»
Лабораторный стенд «Определение предела прочности материалов на сжатие при высоких температурах»
В Инновационном евразийском университете (г. Павлодар) на кафедре теплоэнергетики и металлургии на базе приборов ОВЕН разработан лабораторный стенд «Определение предела прочности материалов на сжатие при высоких температурах.
Лабораторный стенд предназначен для работы магистрантов и студентов специальностей «Теплоэнергетика» и «Металлургия».
Целью работы «Определение предела прочности материалов на сжатие при высоких температурах» является анализ разрушений материалов под действием механических нагрузок и тепловых воздействий.
Устройство и принцип действия экспериментальной установки
Рис. 1. Схема стенда «Определение предела прочности материалов на сжатие при высоких температурах»
Стенд содержит печь 1, в которой находятся испытуемый 2 и контрольный 3 образцы из исследуемого материала. Для нагружения имеется пресс 4, который посредством силовой тяги 5 воздействует на испытуемый образец. Измерение создаваемой нагрузки определяется по манометру 6 и преобразователю избыточного давления ОВЕН ПД100-ДИ 10М-0,5.И.11 (7).
Термопары 8 и 9 расположены в контрольном образце 3 из исследуемого материала. Горячий спай термопары 9 максимально приближен к геометрическому центру (находится в канале, просверленном по вертикальной оси симметрии до половины высоты контрольного образца). Термопара 8 расположена на любой боковой поверхности контрольного образца. Термопары 8 и 9 (ДТПК 021-0,7/1,5) подключены к вторичному прибору (ОВЕН ТРМ148-ССССРРРР). Вторичный прибор имеет встроенный источник питания активных датчиков 24 В для преобразователя избыточного давления 7 (ОВЕН ПД 100-ДИ 10М-0,5.И.11).
Для регулирования мощности печи установлен блок управления симисторами и тиристорами ОВЕН БУСТ.
Для связи прибора ОВЕН ТРМ148 с ПК используется адаптер интерфейса ОВЕН АС3-М.
Термопары подключают к вторичному прибору для измерения температуры – ОВЕН ТРМ148-ССССРРРР, который показывает значение температуры t, определяемое по формуле:
где t1 – показания термопары внутри контрольного образца;
t2 – показания термопары на поверхности контрольного образца.
После включения в работу печи следят за величиной значения температуры t, которая определяет достижение заданной температуры испытания. Температура t считается температурой испытания.
После достижения такого температурного состояния испытуемый образец подвергают одноосному нагружению прессом до разрушения испытуемого образца. Нагрузка на образец определяется по силоизмерительному устройству – ОВЕН ПД100-ДИ 10М-0,5.И.11. При этом нагрузка должна возрастать непрерывно и равномерно со скоростью, обеспечивающей его разрушение через 20-60 с после начала испытания.
где σсж — предел прочности при сжатии, Н/м2;
Р — наибольшая нагрузка, при которой произошло разрушение образца, Н;
F — площадь поперечного сечения образца, м2.
При увеличении давления масла в прессе более 10 МПа необходимо закрыть вентиль 10, что предотвратит повреждение преобразователя избыточного давления и манометра 11.
Наличие манометра 11 позволяет проводить дополнительную лабораторную работу по поверке манометров на этом стенде без его переделки. В этом случае преобразователя избыточного давления (ОВЕН ПД 100-ДИ 10М-0,5.И.11) выступает в роли образцового манометра.
Используемое оборудование компании ОВЕН
Контроль за процессом нагрева образцов и регулирования мощности печи (температуры печного пространства) был осуществлён на базе оборудования, предоставленного компанией ОВЕН.
Для определения температуры t, а также питания активных датчиков 24 В (для преобразователя избыточного давления) был использован универсальный ПИД-регулятор восьмиканальный ОВЕН ТРМ148-ССССРРРР.
На базе этих устройств был разработан и собран блок контроля и регистрации параметров установки. Для связи прибора ТРМ148 с ПК использован адаптер интерфейса АС3-М.
Для измерения создаваемой нагрузки использован преобразователь избыточного давления ОВЕН ПД100-ДИ 10М-0,5.И.11.
Для измерения температуры использованы термопары ДТПК 021-0,7/1,5.
Лабораторный стенд «Определение предела прочности материалов на сжатие при высоких температурах», укомплектованный оборудованием ОВЕН позволяет определять теплофизические параметры материалов на современном оборудовании по новейшим методикам. Оборудование, предоставленное компанией ОВЕН, позволило в полном объеме решить поставленную задачу.
Яндекс.Метрика
