    Применение преобразователя ОВЕН ЕКОН в построении двухуровневых систем учёта энергоресурсов
    На сегодняшний день все автоматизированные информационно-измерительные системы (АИИС) учёта ресурсов (тепло, электроэнергия, вода, газ) по своей архитектуре делятся на два типа: двухуровневые и многоуровневые. В большинстве случаев предпочтение отдается двухуровневой системе. При этом надежным каналом передачи данных является Ethernet, а, учитывая, что большинство приборов учёта имеют только последовательный интерфейс, компания ОВЕН предлагает использовать для подключения их в сеть Ethernet преобразователь интерфейса Ethernet – RS-232/RS-485 ОВЕН ЕКОН.
    Двухуровневые – непосредственная передача данных с первичных измерительных приборов (счетчиков электроэнергии, измерительных трансформаторов, тепло-, газа- и водосчетчиков) на диспетчерский пункт (ДП) или в Центр Сбора и обработки данных.
    Многоуровневые – передача данных с приборов учёта осуществляется, через промежуточный уровень, который производит структурирование, хранение и дальнейшее предоставление данных для верхнего уровня. Данная схема требует наличия дополнительного специализированного контроллера – устройства сбора и передачи данных (УСПД).
    Двухуровневая архитектура АИИС оправдывает себя на предприятиях с небольшим количеством объектов учета (счетчиков), особенно если система постоянно изменяется – добавляются, либо убираются абоненты. Количество объектов в такой системе измеряется десятками (максимум – сотнями) единиц.
    Плюсы таких систем:
    • Более низкая стоимость точки учета за счет отсутствия дополнительного уровня с УСПД.
    • Простота настройки, наладки и эксплуатации.
    • Безболезненное расширение системы при увеличении количества точек учета.
    В случае распределенных систем (сети, энергоснабжающие организации), когда на объекте установлено несколько счетчиков, а таких объектов сотни, двухуровневая АИИС практически безальтернативна. Двухуровневая АИИС также незаменима, если технически невозможно разместить УСПД на объектах.
    Учитывая широкий набор встроенных функций большинства приборов учёта, в использовании УСПД, в небольших системах, нет смысла. Задача сводится только к передаче данных в сопутствующее программное обеспечение – двухуровневая схема. При этом канал передачи данных выбирается на основании надежности, стоимости и доступности для данного объекта. Канал Ethernet наиболее рентабельный и доступный на объектах ЖКХ, а также на объектах, уже связанных по локальной или выделенной сети (приборы учета внутри предприятий). При этом большинство приборов учёта имеют только последовательный интерфейс (RS-232 или RS-485), поэтому для подключения их в сеть Ethernet необходим преобразователь – ОВЕН ЕКОН.
    Преобразователь интерфейса Ethernet – RS-232/RS-485 ОВЕН ЕКОН позволяет создавать на персональном компьютере (ПК) в центре сбора данных обычные виртуальные COM-порты, соответствующие его физическим портам. Каждый виртуальный порт опрашивается программным обеспечением (ПО), как будто счетчики подключены к ПК напрямую.
    Так ЕКОН 134 имеет 4 порта, что позволяет подключить к нему до 4-х различных типов приборов учёта, работающих по различным протоколам. Два порта поддерживают интерфейс RS-485, что даёт возможность подключить к каждому из них до 31 прибора одного типа (поддерживающих один протокол).
    В качестве ПО для опроса может выступать: OPC-сервер прибора учета, SCADA-системы, поддерживающие данные приборы, а также «Специализированное ПО учёта» – для дальнейшей передачи в биллинговую систему.
