  • Автоматизация и энергосбережение
    Контроль параметров и автоматизация процессов для пунктов распределения тепла на базе приборов ОВЕН
    При разработке новых и модернизации существующих систем отопления для обеспечения высокой эффективности их работы проектировщики стараются, по возможности, автоматизировать технологический процесс. Работающее в Сыктывкаре ООО «Анкол» предложило инженерное решение контроля параметров и автоматизации процессов для пунктов распределения тепла на базе приборов ОВЕН.
    На рис. 1 представлена схема регулирования температуры теплоносителя в распределительном пункте. Ключевым звеном, обеспечивающим оптимальные рабочие режимы теплосети, является контроллер ОВЕН ТРМ32-Щ4, регулирующий температуру в системах отопления и горячего водоснабжения. К входам прибора подключены датчики, постоянно контролирующие температуру: наружного воздуха; обратной воды, возвращаемой в теплоцентраль; воды в контуре отопления и контуре горячего водоснабжения. Регулировка осуществляется в соответствии с температурой окружающего воздуха и отопительным графиком, параметры которого программируются в контроллере. В зависимости от температуры наружного воздуха прибор вычисляет необходимую температуру теплоносителя в контуре отопления и поддерживает её в системе посредством ПИД-регулирования механизма электроприводного запорно-регулирующего клапана (КЗР). Уже на данном этапе обслуживания системы отопления получается ощутимая экономия энергоресурсов.
    Второй пункт снижения расходов электроэнергии - за счёт контроля температуры обратной воды (Тобр), возвращаемой в теплоцентраль. В случае её превышения от заданной величины контроллер ТРМ32 прерывает регулирование в отопительном контуре и восстанавливает его только после снижения Тобр до нужной величины. Тем самым потребитель избегает штрафов, выплачиваемых теплосетям за превышение нормы расхода обратной воды.
    Ещё одним достижением в уменьшении энергетических расходов является совместная работа контроллера с таймером реального времени ОВЕН УТ1-PiC. Таймер переводит ТРМ32 в ночной режим работы: ночью температура в контуре отопления, по сравнению с дневной, может быть ниже. С его помощью задаётся временной график изменения температуры теплоносителя: в зависимости от времени суток (дневное/ночное время), дней недели, а также выходных и праздничных дней.
    Для управления подающими насосами в автоматическом режиме в системах водоснабжения на распределительных пунктах используется контроллер ОВЕН САУ-МП. Прибор обеспечивает попеременное включение насосов по заданным интервалам времени.
    Использование САУ-МП обеспечивает:
    • равномерную выработку ресурса насосов за счёт чередования их работы;
    • включение резервного насоса при аварийном выходе из строя работающего насоса;
    • выход на рабочий режим после аварийного отключения напряжения.
    Перечисленные приборы ОВЕН контролируют и регулируют задаваемые параметры, которые можно устанавливать на лицевой панели самих приборов. Данные о процессах передаются по стандартному интерфейсу RS-232 и фиксируются на компьютере.
    Система регулирования, разработанная ООО «Анкол» на базе приборов ОВЕН, нашла своё применение на распределительных пунктах управления для поддержания заданных значений технологических параметров.
    Система обеспечивает:
    • улучшение условий эксплуатации котельного и турбинного оборудования;
    • точный учёт параметров теплоносителя;
    • энергосбережение за счёт оптимальной работы всех насосных агрегатов в регулируемом режиме;
    • снижение эксплуатационных затрат из-за увеличения межремонтного цикла насосного оборудования;
    • снижение вероятности влияния человеческого фактора.
    Таблица. Приборы, используемые при автоматизации системы отопления
    Параметры
    Контроллер
    ОВЕН ТРМ32-Щ4
    Датчик температуры наружного воздуха
    L = 60 мм
    дТС125-50М.В3.60 (ОВЕН)
    Датчик температуры теплоносителя (подача)
    Диаметр трубы 150 мм,
    Тмах = 95 °С
    дТС025-50М.В3.80 (ОВЕН)
    Датчик температуры теплоносителя (обратка)
    Тмах = 80 °С
    дТС035-50М.В3.80 (ОВЕН)
    Клапан регулирующий с электроприводом
    Ду = 80
    25ч945п ДУ40 KV40 ST
    Универсальный двухканальный таймер реального времени
    ОВЕН УТ1-PiC
    Логический контроллер для управления системой подающих насосов
    ОВЕН САУ-МП
    Зоя ИВАННИКОВА, инженер-консультант ОВЕН
    Статья опубликована в журнале «Автоматизация и производство» №2 2007
