Свяжитесь с нами по
Применения    —    ЖКХ
Система управления комплексом автоматики теплового пункта подготовки воды для ГВС
Автоматизация процесса промывки фильтров для оборудования водоподготовки
Автоматизация газовой котельной
Система дистанционного управленияв загородном доме
Автоматизация мини-ТЭЦ
Автоматизация и диспетчеризация газовой котельной на базе оборудования ОВЕН
Создание системы управления глубинным насосом с помощью программируемого реле ОВЕН ПР110
Система «Умный Дом» на базе ОВЕН ПЛК160
Комплекс водоочистки (система диспетчеризации)
Автоматизированная система управления многозонным обогревом инфракрасными обогревателями на базе ТРМ148
Система автоматики паровых и водогрейных котлов котельной ОАО «Рославльский ВРЗ»
Реконструкция инженерных коммуникаций университета гражданской авиации
Диспетчеризация водоснабжения города
Автоматизированная система управления ИТП жилых домов на базе приборов ОВЕН
Система увязки сетей в железнодорожном депо на базе ПЛК100
Система управления и диспетчеризации котельной на ОАО «Северный пресс»
Система автоматизированного управления комплексом доочистки сточных вод
Станция для управления одним насосом
Система телеметрии подогревателя ГВС газовой котельной МУП «Вологдагортеплосеть»
Станция для управления группой насосов от 1 до 4
Автоматизация управления насосами по уровню в РЧВ через GSM-канал
Насосная станция под управлением ОВЕН ПЧВ
Диспетчеризация РЧВ через Интернет с применением приборов ОВЕН
Применение преобразователя ОВЕН ЕКОН в построении двухуровневых систем учёта энергоресурсов
В суровом климате Ванкора
Растопим лед на ваших крышах
Снега не будет
Управление центральным тепловым пунктом
Диспетчеризация водоканалов с использованием GSM/GPRS-модема ОВЕН ПМ01
Автоматическая система управления наружным освещением (АСУ НО)
Автоматизация блочно-модульных котельных
Тиристорный регулятор как средство экономии энергии в нагревательных системах
Щит управления вентиляцией ЩУВ
АСУ ТП водогрейного котла КВ ГМ на базе ОВЕН ПЛК110
Управление вентиляционной системой на базе приборов ОВЕН
Поддержание микроклимата в концертном зале с помощью контроллеров ОВЕН
Управление модульной котельной
Система управления водоснабжением жилого дома с применением ПР110
Щит управления насосами (основной – резервный) ЩУН
Новое в управлении задвижками
Очистка воды в загородных домах и коттеджах
Система удалённого радиомониторинга водопроводных станций
Система управления фонтаном на базе ОВЕН ПЛК
Надёжный контроль над сточными водами
Автоматизация и энергосбережение
Автоматизация городской теплосети экономит большие средства
АСУ канализационных сетей Москвы
Оптимизация распределения нагрузок в тепловой сети
Система диспетчеризации автоматики ЦТП «ПОИСК-ТЕПЛО»
Автоматическое включение горелок и котлов
При модернизации котельных мы выбираем приборы ОВЕН
Решение проблемы осенне-весеннего «перетопа»
Реконструкция Троицкой теплоцентрали
Автоматизация управления задвижками на приборах ОВЕН
Управление задвижками на «Водоканале Санкт-Петербурга»
Уровень воды в бассейне устанавливает ОВЕН САУ-МП
Приборы ОВЕН для сферы ЖКХ
Система автоматизированного управления веерной насосной станцией грунтового водозабора ВНС1
Шкаф управления насосной станцией II и III подъёма (ШУ ВП2)
Шкаф управления отоплением и горячим водоснабжением (ШУ ОГВС)
Система оповещения и защиты помещений от затоплений (СОЗ-ЗП)
Шкаф управления холодным водоснабжением (ШУ ХВС)
Шкаф управления центральными тепловыми пунктами (ШУ ЦТП)
Диспетчеризация узлов подачи горячей воды
Шкаф автоматики общекотельного оборудования
Шкаф управления приточной вентиляцией ШУ ПВ-1
Шкаф управления приточно-вытяжной вентиляцией ШУ ПВВ-1
Автоматизация ЦТП на базе приборов ОВЕН
ОВЕН САУ-МП управляет насосами в системах водоснабжения жилых домов
Опыт применения САУ-М6 с целью предотвращения протечек
Счетчик импульсов СИ8 в системах очистки воды
Система автоматизации канализационной насосной станции
Система управления освещением ЭНТЕК-СВЕТ
Система АИИС КУЭ многоквартирных домов
Система ЭНТЕК - ЖКХ
Реконструкция инженерных систем велотрека в Крылатском
Управление насосами артезианских скважин и станций водозабора
Щит автоматизации водогрейного котла ЩАК 1.0
Назначение:
Система предназначена для Управляющих компаний, заинтересованных в организации коммерческого и технического учета электроэнергии в многоквартирных домах жилых микрорайонов. Система предусматривает организацию диспетчерских пунктов для Управляющих компаний.
Система АИИС КУЭ на базе оборудования ОВЕН предназначена для управляющих компаний, заинтересованных в организации коммерческого и технического учета электроэнергии в многоквартирных домах жилых микрорайонов с целью снижения потерь и выявления хищений.
Описание системы
В жилом доме у абонентов устанавливаются счетчики электроэнергии, которые передают данные на устройство сбора и передачи данных (УСПД или концентраторы), где данные аккумулируются и хранятся на протяжении до 12 месяцев. Данные в УСПД хранятся в виде среза накопленной электроэнергии на конец каждого месяца.
Далее вся информация от УСПД по сети RS-485 или Ethernet передаются в диспетчерскую Управляющей компании на станцию оператора. Оператор имеет возможность запроса данных с УСПД как по расписанию, так и в ручном режиме. Данные накапливаются на сервере для формирования отчетов и последующего анализа энергопотребления.
Функциональные возможности
Система позволяет:
  • выводить таблицы о накопленных значениях за текущий и предыдущий месяцы по каждому абоненту и по всему дому;
  • создавать отчеты требуемого формата по абонентам, включая должников;
  • оповещать заинтересованных лиц по каналам мобильной связи (SMS, телефон).
  • экспортировать данные в другие форматы, включая программу Excel;
  • распределять полученных данных и информации ее потребителям как в «реальном времени» так и в виде отчетов;
  • отправлять данные о потреблении в  энергосбытовые компании.
В систему включены модули визуализации, справочников, отчетов, базы данных, энергоанализа, с помощью которых можно решить очень широкий круг вопросов учета и анализа энергопотребления жилого фонда.
Каналы связи
От счетчиков к УСПД или концентраторам:
  • Передача по последовательному каналу RS-485 или CAN
  • Технология передачи по силовой сети PLC и PLC II
От УСПД на верхний уровень в диспетчерскую:
  • Ethernet, любая среда TCP/IP
  • GSM/GPRS
  • Радио
Состав системы:
  • АРМ диспетчера (учета и телемеханики)
  • шкафы учета (ШУК-У)
  • шкафы учета и телемеханики (ШУК-УТ)
В качестве программного обеспечения диспетчерского пункта применяется SCADA-система ЭНТЕК с прикладным пакетом программ для учета электроэнергии в многоквартирных домах.
Шкафы учета ШУК-У и телемеханики ШУК-УТ построены на базе оборудования ОВЕН
Типовые шкафы учета и телемеханики устанавливаются непосредственно на объекте и предназначены для обеспечения функций сбора, хранения, архивирования и передачи данных на верхний уровень.
Шкафы ШУК-У, ШУК-УТ имеют компактное исполнение, невысокую стоимость, рабочий диапазон температур: -40…+55 °С.
В состав типового шкафа входит следующее оборудование ОВЕН:
  1. Модули МВА, МВУ, МДВВ, или  Мх110.
  2. Контроллеры ОВЕН – ПЛК100, ПЛК304 или ПЛК308 с поддержкой платформы EnLogic.
  3. GSM/GPRS-модем ОВЕН ПМ01.
  4. Блок питания – ОВЕН БП07Б-Д3 24В.
Экономическая целесообразность
Создание централизованной системы коммерческого учета может быть расширено функциями телемеханизации жилого фонда, что позволит уменьшить неэффективное использование электроэнергии за счет мониторинга, оперативного контроля, учета и управления потребителями электроэнергии.
Яндекс.Метрика
