Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Свяжитесь с нами по
ВУЗам    —    Стенды для изучения современных аппаратных и программных средств промышленной автоматизации
Примеры оснащения лабораторий приборами ОВЕН
Условия участия вузов в программе
ВУЗы, использующие приборы ОВЕН
Стенды разрабатывались для использования в учебном процессе в высших и средних специальных учебных заведениях при изучении дисциплин, посвященных построению и эксплуатации современных систем управления технологическими процессами.
Данные учебные стенды и выполняемые на их основе лабораторные работы предназначены для изучения общих принципов работы программируемых универсальных контроллеров и их программирования, конфигурирования операторных панелей, модулей удаленного сбора данных и управления, преобразователей частоты, а также совместной работы всех этих устройств в сети.
Стенды реализованы на базе аппаратных и программных средств, выпускаемых российской компанией ОВЕН. Программно-технический комплекс компании ОВЕН, предназначенный для реализации проектов автоматизации, включает в себя широкий спектр аппаратных и программных средств. В состав стендов были включены устройства, относящиеся к наиболее применяемым классам, а именно:
  • релейные контроллеры ПР110, ПР114;
  • контроллеры ПЛК100, ПЛК150, ПЛК110;
  • модульные контроллеры МОДУС;
  • панельные контроллеры СПК210;
  • операторные панели ОП320, СП270, СМИ1;
  • модули удаленного сбора данных и управления Мх110;
  • Преобразователи частоты ПЧВ2 и ПЧВ3.
Каждый стенд может использоваться отдельно и независимо от других. Вместе с тем при разработке стендов ставилась задача создания целостного учебного комплекса. В единый комплекс данные стенды объединяет не только элементная база, выпускаемая одним производителем в рамках общей технической политики, как программно-технический комплекс. Таковым он задумывался с точки зрения и порядка использования стендов и методики организации лабораторных работ
Главным принципом распределения оборудования по стендам являлась обозримость технических средств, размещенных на каждом из них, и задач, которые можно выполнить с помощью этих средств. Т. е. в отдельности каждый из них не должен был подавлять огромным составом оборудования, что могло только затруднить решение задач по организации взаимодействия отдельных компонентов на стенде и затруднять их изучение. Каждый из стендов ориентирован на выполнение конкретного перечня задач. Учащиеся должны последовательно, работая с разными стендами, постепенно знакомиться с возможностями решения всех ставящихся перед ними задачами. Вместе с тем стенды создавались так, что имеется возможность объединения оборудования, размещенного на разных стендах, в единый сетевой комплекс.
Так как все представляемые средства являются программируемыми, проводить их изучение невозможно без знакомства с соответствующими программными средствами. Программирование и конфигурирование контроллеров осуществляется с помощью пакета CoDeSys. Для конфигурирования панелей и модулей ввода-вывода применяются пакеты «Конфигуратор ИП320», «Конфигуратор СП270» и «Конфигуратор М110». При работе с преобразователями частоты используется программа «Конфигуратор ПЧВ». Все перечисленное программное обеспечение является свободно распространяемым.
Для проведения всех лабораторных работ на представляемых стендах разработано, издано и предоставляется соответствующее методическое обеспечение.
Входы и выходы контроллеров, модулей ввода-вывода выведены на разъемы, размещенные или на передней или боковой стороне корпуса. Они предназначены для подключения к ним внешних элементов, имитирующих работу узлов технологического оборудования. На большинстве стендов предусмотрена возможность включать, размещенное на них оборудование, в сеть – таким образом можно «заставить» работать взаимосвязано оборудование различных стендов (например, с помощью контроллеров одного стенда управлять преобразователем частоты или модулями ввода-вывода, операторной панелью на другом стенде). В целом это позволяет моделировать работу различных по составу распределенных систем управления.
Стенды могут использоваться не только в учебном процессе, но и как компоненты НИОКР, для отладки технических и программных решений проектов автоматизации.
Стены выпускаются нескольких типоразмеров (без учета выступающих компонентов): 440 × 260 × 120 мм, 540 × 310 × 120 мм.
Доступные стенды:
Яндекс.Метрика
