  • Щит управления насосами (основной – резервный) ЩУН
    Компания: ОАО «Центромонтажавтоматика» г. Смоленск
    Используемая продукция ОВЕН:
    Компания «Центромонтажавтоматика» (г. Смоленск) разработала щит управления насосами (основной – резервный) ЩУН. В качестве основных компонентов щита были взяты устройство защитного отключения трехфазного электродвигателя ОВЕН УЗОТЭ-2У и логический контроллер для управления системой подающих насосов ОВЕН САУ-МП.
    Занимаясь строительством объектов теплоэнергетики, компания «Центрмонтажавтоматика» постоянно сталкивается с проектами, в которых закладываются импортные шкафы управления и защиты электродвигателей насосов. При этом зачастую шкафы управления и защиты применены в проектах блочно-модульных котельных, которые монтируются отдаленно от областного центра (поселки, деревни).
    При заказе импортных шкафов управления и защиты электродвигателей насосов приходилось сталкиваться со следующими проблемами:
    1. высокая цена;
    2. неприемлемые сроки поставки (до 6 недель);
    3. отсутствие возможности ремонта на месте при выходе из строя щита – только отправка в сервисный центр;
    4. долгие сроки ремонта;
    5. на время ремонта шкафа для продолжения работы электродвигателей насосов требуется временная его замена каким-либо устройством, как минимум электромагнитным пускателем с ручным управлением.
    Особо остро эти проблемы проявляются на бюджетных объектах, располагаемых отдаленно от областного центра.
    Исходя из выше перечисленных проблем и функциональных возможностей импортного шкафа управления и защиты электродвигателей насосов, фирма разработала его полный аналог – щит управления и защиты насосов ЩУН.
    В качестве основных компонентов щита ЩУН были приняты следующие устройства ОВЕН:
    1. устройство защитного отключения трехфаного электродвигателся УЗОТЭ-2У (2 шт);
    2. логический контроллер для управления системой подающих насосов САУ-МП (2 шт);
    Функциональные возможности щита ЩУН:
    1. переключение работы с основного на резервный насос по сигналам с датчика протока (перепада давления);
    2. переключение работы с одного насоса на другой по заданному временному графику для одинаковой их наработки;
    3. возможность работы как с циркуляционными насосами, так и с насосами на заполнение, осушение емкостей по показаниям от кондуктометрических датчиков уровня типа ДС;
    4. возможность работы с тремя насосами;
    5. возможность работы с двумя насосами с переключением обмоток с «треугольника» на «звезду»;
    6. защита насосов по обрыву или перекосу фаз питающей сети;
    7. защита насосов по превышению номинального тока потребляемого электродвигателем;
    8. защита насосов по перегреву обмоток статора посредством входящих в комплект термопреобразователей сопротивления;
    9. блокировка пуска электродвигателя насоса при нарушении изоляции обмотки статора;
    10. ручное и автоматическое управление насосами;
    11. выдача аварийного сигнала остановки насосов на внешнее устройство.
    Преимущества применения щита ЩУН перед импортными аналогами:
    1. цена щита управления насосами ЩУН в два – пять раз ниже импортных аналогов;
    2. защита обмоток статора от перегрева даже при отсутствии встроенного контакта термозащиты в двигателе;
    3. контроль протекающего тока в обмотках статора по всем трем фазам;
    4. каждый элемент щита управления насосами ЩУН, в случае выхода его из строя, возможно заменить (отремонтировать) в полевых условиях и в кратчайшие сроки;
    5. возможность работы щита управления насосами ЩУН как от одного, так и от двух независимых вводов электроэнергии (возможно применение третьего ввода для схемы управления и защиты);
    6. отсутствует необходимость полного демонтажа щита управления насосами ЩУН в случае выхода из строя одного из его элементов; достаточно снять только вышедший из строя элемент для починки и перевести работу щита в ручной режим;
    7. срок изготовления щита управления насосами ЩУН, включая сроки поставки его комплектующих, не превышают двух недель (а, как правило, одна неделя).
    При этом надо отметь, что схема щита управления насосами ЩУН достаточно простая по причине того, что практически все перечисленные функции щита выполняют готовые к применению приборы ОВЕН: САУ-МП и УЗОТЭ-2У.
    Щиты управления насосами ЩУН успешно функционируют в котельных, запущенных компанией «Центрмонтажавтоматика» в с. Темкино Смоленской области, г. Рудня Смоленской области, п. Первомайский Шумячского района Смоленской области, а также в котельной и ЦТП «Смоленской областной клинической больницы» и на артезианских скважинах ОГУЗ «Санаторий «Мать и дитя» в д. Боровая Смоленского района.
    Контактное лицо: Гильманов Альберт Раисович
    E-mail: oao_cma@mail.ru
    Сайт: www.oao-cma.ru
