Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Свяжитесь с нами по
Применения    —    ЖКХ
Система управления комплексом автоматики теплового пункта подготовки воды для ГВС
Автоматизация процесса промывки фильтров для оборудования водоподготовки
Автоматизация газовой котельной
Система дистанционного управленияв загородном доме
Автоматизация мини-ТЭЦ
Автоматизация и диспетчеризация газовой котельной на базе оборудования ОВЕН
Создание системы управления глубинным насосом с помощью программируемого реле ОВЕН ПР110
Система «Умный Дом» на базе ОВЕН ПЛК160
Комплекс водоочистки (система диспетчеризации)
Автоматизированная система управления многозонным обогревом инфракрасными обогревателями на базе ТРМ148
Система автоматики паровых и водогрейных котлов котельной ОАО «Рославльский ВРЗ»
Реконструкция инженерных коммуникаций университета гражданской авиации
Диспетчеризация водоснабжения города
Автоматизированная система управления ИТП жилых домов на базе приборов ОВЕН
Система увязки сетей в железнодорожном депо на базе ПЛК100
Система управления и диспетчеризации котельной на ОАО «Северный пресс»
Система автоматизированного управления комплексом доочистки сточных вод
Станция для управления одним насосом
Система телеметрии подогревателя ГВС газовой котельной МУП «Вологдагортеплосеть»
Станция для управления группой насосов от 1 до 4
Автоматизация управления насосами по уровню в РЧВ через GSM-канал
Насосная станция под управлением ОВЕН ПЧВ
Диспетчеризация РЧВ через Интернет с применением приборов ОВЕН
Применение преобразователя ОВЕН ЕКОН в построении двухуровневых систем учёта энергоресурсов
В суровом климате Ванкора
Растопим лед на ваших крышах
Снега не будет
Управление центральным тепловым пунктом
Диспетчеризация водоканалов с использованием GSM/GPRS-модема ОВЕН ПМ01
Автоматическая система управления наружным освещением (АСУ НО)
Автоматизация блочно-модульных котельных
Тиристорный регулятор как средство экономии энергии в нагревательных системах
Щит управления вентиляцией ЩУВ
АСУ ТП водогрейного котла КВ ГМ на базе ОВЕН ПЛК110
Управление вентиляционной системой на базе приборов ОВЕН
Поддержание микроклимата в концертном зале с помощью контроллеров ОВЕН
Управление модульной котельной
Система управления водоснабжением жилого дома с применением ПР110
Щит управления насосами (основной – резервный) ЩУН
Новое в управлении задвижками
Очистка воды в загородных домах и коттеджах
Система удалённого радиомониторинга водопроводных станций
Система управления фонтаном на базе ОВЕН ПЛК
Надёжный контроль над сточными водами
Автоматизация и энергосбережение
Автоматизация городской теплосети экономит большие средства
АСУ канализационных сетей Москвы
Оптимизация распределения нагрузок в тепловой сети
Система диспетчеризации автоматики ЦТП «ПОИСК-ТЕПЛО»
Автоматическое включение горелок и котлов
При модернизации котельных мы выбираем приборы ОВЕН
Решение проблемы осенне-весеннего «перетопа»
Реконструкция Троицкой теплоцентрали
Автоматизация управления задвижками на приборах ОВЕН
Управление задвижками на «Водоканале Санкт-Петербурга»
Уровень воды в бассейне устанавливает ОВЕН САУ-МП
Приборы ОВЕН для сферы ЖКХ
Система автоматизированного управления веерной насосной станцией грунтового водозабора ВНС1
Шкаф управления насосной станцией II и III подъёма (ШУ ВП2)
Шкаф управления отоплением и горячим водоснабжением (ШУ ОГВС)
Система оповещения и защиты помещений от затоплений (СОЗ-ЗП)
Шкаф управления холодным водоснабжением (ШУ ХВС)
Шкаф управления центральными тепловыми пунктами (ШУ ЦТП)
Диспетчеризация узлов подачи горячей воды
Шкаф автоматики общекотельного оборудования
Шкаф управления приточной вентиляцией ШУ ПВ-1
Шкаф управления приточно-вытяжной вентиляцией ШУ ПВВ-1
Автоматизация ЦТП на базе приборов ОВЕН
ОВЕН САУ-МП управляет насосами в системах водоснабжения жилых домов
Опыт применения САУ-М6 с целью предотвращения протечек
Счетчик импульсов СИ8 в системах очистки воды
Система автоматизации канализационной насосной станции
Реконструкция инженерных систем велотрека в Крылатском
Управление насосами артезианских скважин и станций водозабора
Щит автоматизации водогрейного котла ЩАК 1.0
Компания «АТБ Электро» (г. Санкт-Петербург) разработала систему управления теплового пункта (ТП) подготовки воды для горячего водоснабжения многоквартирного жилого комплекса по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Земледельческая д. 8 по заказу предприятия-изготовителя ТП.
Реализация проекта и выбор средств автоматизации
Тепловой пункт включает в свой состав 4 основные подсистемы:
  • Подготовка воды.
  • Накопление воды.
  • Контур ГВС.
  • Сборники конденсата.
Автоматизация теплового пункта выполнена на современной элементной базе с применением промышленного контроллера ОВЕН ПЛК110-60 и панели оператора с целью обеспечения возможностей изменения настроек и режимов работы оборудования в широких пределах. Конструктивно система выполнена в виде щита управления. На передней панели щита управления располагается панель оператора, отражающая состояние всех основных параметров работы исполнительных устройств, показания датчиков теплового пункта. В качестве модулей расширения используются: модули дискретного ввода ОВЕН МВ110-32ДН и модули аналогового ввода ОВЕН МВ110-8А.
Перечень основных использованных элементов системы контроля и управления
Реализация программной части выполнено в среде программирования CODESYS 2.3 на языках ST и CFC. Связь между контроллером, панелью оператора и модулями расширения организована по интерфейсу RS-485 c использованием протокола Modbus RTU.
Предусмотрены как автоматический, так и в ручной режим управления. В случае возникновения аварийной ситуации (переполнения любой из технологических емкостей, аварийного отключения насосов, выход показаний температуры, давления за рабочий диапазон, превышение времени ожидания на переключение устройства и т.д.) включается аварийная звуковая и световая сигнализация.
Управление комплексом осуществляется с помощью панели оператора путем открытия различных окон.
Структура меню системы управления комплексом очистки
Ниже представлено несколько пользовательских окон, реализованных при помощи панели оператора
Основной экран – главный экран оперативного управления комплекса автоматики. На основном экране отображается текущее состояние системы в целом без детализации отдельных подсистем. Управление узлами осуществляется путем нажатия на интересующий элемент и выбор необходимых действий в открывшемся.
Основной экран Условное разбиение основного экрана на области
На экране «АВР» оператору представлены следующие параметры:
  • режим управления АВР (Ручной/Автоматический);
  • индикация работы ВВОДов;
  • индикация включения /выключения секционирования.
На экране «Подготовка воды» оператору представлены:
  • состояние индикаторов, контролирующих верхний и нижний рабочие уровни в емкостях;
  • температура и давление воды от входа тепловой пункт до выхода с Деаэратора;
  • положение клапанов подачи воды в бак-барбатер и в дэаэратор;
  • уровень воды в дэаэраторе с указанием какой из датчиков уровня основной.
Экран «Подготовка воды» Экран «Накопление воды»
На экране «Накопление воды» оператору представлены:
  • температура воды на входе в баки-аккумуляторы, температура в баках-аккумуляторах;
  • положение задвижек;
  • уровень воды в баках-аккумуляторах.
Экран «Контур ГВС» Экран «Сборник конденсата»
Экран «Контур ГВС»
На экране «Контур ГВС» оператору представлены следующие параметры:
  • температура и давление подаваемого на тепловой пункт пара;
  • температура и давление воды на выходе из системы ГВС;
  • текущее положение задвижек, отвечающих за работу теплообменников.
Дополнительно оператор имеет возможность выбора ведущей задвижки для управления подачей горячей воды.
На экране «Сборник конденсата» оператору представлены следующие параметры:
  • уровень воды в емкостях.
Экран «Индикация состояния насосов»
На экране «Индикация состояния насосов» оператору представлены следующие данные:
  • какой насос из группы выбран основным;
  • работа /останов насоса;
  • в каком из двух режимов ( ручной /автоматический ) находятся насосы;
  • разрешено или запрещено дистанционное управление насосами.
Дополнительно для оператора отражено сообщение, в какой день будет произведено автоматическое переключение насосов (основной / резервный).
Экран «Настройки»
Экран «Настройки»
В окне «Системные настройки» оператор может выбрать интересующий уровень доступа и, в случае правильного ввода пароля, получить расширенные возможности управления комплекса автоматики.
Реализация интерфейса при помощи панели оператора позволила решить следующие задачи:
  • наглядное отображение функционирования исполнительных узлов (насосов, клапанов, положения задвижек, заполнения емкостей, а также показания температуры и давления в разных подсистемах);
  • гибкое регулирование процессом управления работы комплекса автоматики. Регулирование достигается за счет широкого диапазона варьируемых параметров доступных пользователю:
  • уставки нижнего и верхнего рабочего уровней в емкостях;
  • различные временные уставки (задержки срабатывания датчиков, время закрытия / открытие задвижек и т.д.);
  • диапазоны рабочих значений температуры и давления, позволяющие контролировать выход показаний и своевременно уведомлять о нештатных ситуациях обслуживающий персонал.
  • представление статистической информации времени наработки исполнительных устройств;
  • информирование пользователя о нештатных ситуациях посредством информационных сообщений;
  • разграничение доступа к служебной информации по паролю.
Схема автоматизации предусматривает:
  • отслеживание уровней жидкости в накопительных емкостях и индикацию этих уровней;
  • управление работой перекачивающих и подпиточных насосов, задвижек и регулирующих клапанов;
  • обеспечивает непрерывный контроль температуры в подсистемах подготовки воды и ГВС;
  • контроль текущих параметров температуры и давления в подсистемах на нахождение в рабочем диапазоне и предупреждение оператора в случае выхода за указанные диапазоны.
Разработчик
ООО «АТБ Электро», г. Санкт-Петербург
Тел.: +7 (812) 716-30-98
E-mail: market@atb-electro.ru
www.atb-electro.ru
Лукьянов Григорий Юрьевич
Яндекс.Метрика
