Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Свяжитесь с нами по
Глоссарий    —    Глоссарий и часто задаваемые вопросы
Входы приборов
Измерители-регуляторы ОВЕН выпускаются с одним, двумя и восемью каналами измерения.
Модификации входов
Измерители-регуляторы УКТ38-В, УКТ38-Щ4, МПР51, ТРМ32, ТРМ33 имеют модификации входов для подключения отдельных групп датчиков (например ТС, ТП, АТ, АН и др., см. обозначение при заказе для конкретного прибора). Тип датчика устанавливается пользователем при программировании прибора. В многоканальных приборах ко всем входам подключаются датчики только одного типа.
Универсальные входы
Приборы ОВЕН 2ТРМ0, ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12 (новая линейка), ТРМ200, ТРМ201, ТРМ202, ТРМ210, ТРМ101, ТРМ501, ТРМ138, ТРМ138В, ТРМ148, ТРМ151, ТРМ251, ТРМ133, МВА8 имеют универсальные входы, к которым можно подключать любые датчики, приведенные в таблице технических характеристик данного прибора. Тип датчика устанавливается пользователем при программировании прибора. В многоканальных приборах к разным входам можно подключать датчики различных типов.
Измерение температуры
Для измерения температур к входам приборов ОВЕН подключаются термопары, термопреобразователи сопротивления или любые другие датчики с унифицированным выходным сигналом. При этом при заказе прибора, не имеющего универсальных входов, необходимо правильно выбрать модификацию его входов.
Измерение расхода, давления и других физических величин
Приборы ОВЕН позволяют измерять расход, давление и пр. физические величины, для этого ко входам должны быть подключены датчики с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения. Для вывода на индикатор реального значения параметра измеренный сигнал масштабируется.
Характеристики измерительных датчиков, подключаемых ко входам приборов ОВЕН
В таблицах приведен полный список датчиков, с которыми могут работать приборы ОВЕН, и указан максимальный диапазон измерения. Точный список подключаемых датчиков см. для каждого прибора в разделе «Технические характеристики».
Характеристики термопреобразователей сопротивления
Тип датчика
W100
α, °С-1
Диапазон измерений
ТСМ (Cu50)
1,426
0,00426
-50...+200°С
ТСМ (50М)
1,428
0,00428
-190...+200°С
ТСП (Pt50)
1,385
0,00385
-200...+750°С
ТСП (50П)
1,391
0,00391
-200...+750°С
ТСМ (Cu100)
1,426
0,00426
-50...+200°С
ТСМ (100М)
1,428
0,00428
-190...+200°С
ТСП (Pt100)
1,385
0,00385
-200...+750°С
ТСП (100П)
1,391
0,00391
-200...+750°С
ТСН (Ni100)
1,617
0,00617
-60...+180°С
ТСМ (Cu500)
1,426
0,00426
-50...+200°С
ТСМ (500М)
1,428
0,00428
-190...+200°С
ТСП (Pt500)
1,385
0,00385
-200...+650°С
ТСП (500П)
1,391
0,00391
-200...+650°С
ТСН (Ni500)
1,617
0,00617
-60...+180°С
ТСМ (Cu1000)
1,426
0,00426
-50...+200°С
ТСМ (1000М)
1,428
0,00428
-190...+200°С
ТСП (Pt1000)
1,385
0,00385
-200...+650°С
ТСП (1000П)
1,391
0,00391
-200...+650°С
ТСН (Ni1000)
1,617
0,00617
-60...+180°С
ТСМ (53М) гр. 23
1,426
0,00426
-50...+200°С
W100 – отношение сопротивления датчика при 100 °С к его сопротивлению при 0 °С.
α– отношение разницы сопротивлений датчика, измеренных при температуре 100 и 0 °С, к его сопротивлению, измеренному при 0 °С (R0), деленное на 100 °С.
Параметр α соответствует новому ГОСТу на термопреобразователи сопротивления (ГОСТ Р 8.6252006), приведен в документации для новых приборов ОВЕН.
Характеристики термоэлектрических преобразователей (термопар)
Тип датчика
Диапазон измерений
ТХK (L)
-200...+800°С
TXA (K)
-200...+1300°С
ТПП (S)
0...+1750°С
ТПП (R)
0...+1750°С
ТЖК (J)
-200...+1200°С
ТНН (N)
-200...+1300°С
ТПР (В)
+200...+18300°С
ТВР (А-1)
0...+2500°С
ТВР (А-2)
0...+1800°С
ТВР (А-3)
0...+1600°С
ТМК (Т)
-200...+400°С
Характеристики датчиков с унифицированным входным сигналом
Тип датчика
Диапазон измерений
Сигнал тока:
0…5 мА
0…100 %
0…20 мА
0…100 %
4…20 мА
0…100 %
Сигнал напряжения:
-50...+50 мВ
0…100 %
0...1 В
0…100 %
Характеристики датчиков положения задвижек (д.п.з.)
Тип датчика
Диапазон измерений
Резистивный д.п.з. (до 900 Ом)
0…100 %
Токовый д.п.з. 0...20 мА или 4...20 мА
0…100 %
Токовый д.п.з. 0...5 мА
0…100 %
Параметры линии для соединения прибора с датчиком
Тип датчика
Максимальная длина линии
Максимальное сопротивление линии
Исполнение линии
ТСП, ТСМ
100 м
10,0 Ом
Трехпроводная, провода равной длины и сечения
Термопара
20 м
100 Ом
Термоэлектродный кабель (компенсационный)
Унифицированный ток
100 м
100 Ом
Двухпроводная
Унифицированное напряжение
100 м
5,0 Ом
Двухпроводная
Яндекс.Метрика
