  • БКСТ1 блок коммутации силовых симисторов и тиристоров
    Преобразователи и повторители
    Блок БКСТ1 преобразует выходной сигнал регулятора для управления симисторами или тиристорами, работающими с активной нагрузкой (главным образом, ТЭНами). Предназначен для совместной работы с приборами ОВЕН, имеющими выходы «К», «Р», «Т» (или другими управляющими системами с аналогичными параметрами).
    Позволяет регулятору, не имеющему выхода «С3», управлять трехфазной нагрузкой.
    Прибор выпускается в корпусе для крепления на DIN-рейку типа Д4.
    Функциональные возможности
    • Преобразование управляющего сигнала от регулятора (например, ТРМ251, ТРМ202, ТРМ101 и т.п.) в сигнал управления внешними силовыми симисторами или тиристорами
    • Работа с различными выходными сигналами регуляторов:
      • 6...30 В (выход «К» или «Р» регулятора ОВЕН с внешним источником питания)
      • 5,0...6,5 В (выход «Т» регулятора ОВЕН)
    • Коммутация активной нагрузки (например, ТЭНов) при помощи внешних тиристоров или симисторов:
      • в трехфазной цепи, нагрузка включается по схеме «звезда» или «треугольник»
      • в однофазной цепи
    • Контроль перехода напряжения через ноль
    • Защита силовых тиристоров или симисторов от импульсных помех
    • Встроенные согласующие резисторы
