  • Радиаторы охлаждения для ТТР
    от 384,30
    Радиаторы охлаждения серии РТР предназначены для использования совместно с твердотельными реле KIPPRIBOR, а также аналогичными по конструктиву релейных производителей.
    Применение радиаторов необходимо в целях создания дополнительного охлаждения твердотельного реле. При использовании твердотельного реле без дополнительного теплоотвода основание реле нагревается, и уже при температуре свыше 40 °C реле теряет свою способность длительно выдерживать номинальный ток. Поэтому для обеспечения бесперебойной работы реле с заявленными характеристиками необходимы дополнительные теплоотводящие устройства - радиаторы охлаждения. При токах нагрузки свыше 5 А использование радиатора обязательно.
    Стоит отметить, что эффективность охлаждения радиатором зависит от его конструкции, температуры и скорости движения воздушного потока. Рекомендуем выбирать радиатор с запасом по мощности, т.к. не существует однозначного соответствия мощности реле и типа радиатора, и/или усиливать теплоотвод с помощью вентилятора обдува.
    Недостаточное внимание к этим деталям может привести к выходу твердотельного реле из строя.
    Радиаторы серии РТР имеют различные типы конструкций и отличаются геометрией ребер и площадью охлаждающей поверхности. Серия РТР предназначена как для однофазных, так и для трехфазных твердотельных реле.
    Технические характеристики радиаторов KIPPRIBOR
    Модификация
    Фото
    Чертеж
    (ДхШхВ мм) / Вес
    Тепловое сопротивление, RthSA
    °C/Вт
    Количество радиаторов в упаковке
    РТР052
    Радиатор РТР052 чертеж радиатора РТР052
    100×48×77 мм
    310 г/шт.
    1,96
    1 шт.
    РТР060
    Радиатор РТР060 чертеж радиатора РТР060
    80×50×50 мм
    135 г/шт.
    2,19
    1 шт.
    РТР061.1
    Радиатор РТР061.1 чертеж радиатора РТР061.1
    144×67×50 мм
    245 г/шт.
    1,49
    1 шт.
    РТР062.1
    Радиатор РТР062.1 чертеж радиатора РТР062.1
    144×110×50 мм
    405 г/шт.
    1,35
    1 шт.
    РТР063.1
    Радиатор РТР063.1 чертеж радиатора РТР063.1
    180×144×50 мм
    660 г/шт.
    1,07
    1 шт.
    РТР034
    Радиатор РТР034 чертеж радиатора РТР034
    105×100×80 мм
    590 г/шт.
    0,65
    1 шт.
    РТР036
    Радиатор РТР036 чертеж радиатора РТР036
    150×100×80 мм
    855 г/шт.
    0,48
    1 шт.
    РТР037
    Радиатор РТР037 чертеж радиатора РТР037
    260×180×54 мм
    1400 г/шт.
    0,44
    1 шт.
    РТР038
    Радиатор РТР038 чертеж радиатора РТР038
    150×125×135 мм
    2380 г/шт.
    0,39
    1 шт.
    РТР039
    Радиатор РТР039 чертеж радиатора РТР039
    200×125×135 мм
    3350 г/шт.
    0,32
    1 шт.
    РТР040
    Радиатор РТР040 чертеж радиатора РТР040
    300×125×135 мм
    5000 г/шт.
    0,25
    1 шт.
     Аксессуары для радиаторов KIPPRIBOR
    Паста теплопроводная КПТ-8/20
    Таблица выбора радиаторов для твердотельных реле KIPPRIBOR
    В таблице указано количество монтируемых на радиатор твердотельных реле (ТТР) и максимально допустимый ток нагрузки на каждое ТТР по каждой фазе.
    Модель ТТР Модель радиатора
    РТР052 РТР060 РТР061.1 РТР062.1 РТР063.1
    MD-0544.ZD3 1х5
    MD-1044.ZD3 1х10
    MD-1544.ZD3 1х15
    HD-1044.ZD3/ZA2 [M02] 1х10 1х10 1х10 1х10 1х10
    HD-2544.ZD3/ZA2 [M02] 1х20 1х20 1х25 1х25 1х25
    HD-4044.ZD3/ZA2 [M02] 1х20 1х20 1х30 1х35 1х40
    HD-6044.ZA2 [M02] 1х20 1х20 1х40 1х45 1х55
    HD-8044.ZA2 [M02] 1х20 1х20 1х40 1х50 1х65
    HDН-6044.ZD3 [M02] 1х20 1х20 1х40 1х45 1х50
    HDН-8044.ZD3 [M02] 1х20 1х20 1х40 1х45 1х60
    HDH-10044.ZD3 [M02] 1х20 1х20 1х40 1х50 1х65
    HDH-12044.ZD3 [M02] 1х20 1х20 1х40 1х55 1х70
    HD-1025.DD3 [M02] 1х10 1х10 1х10 1х10 1х10
    HD-2525.DD3 [M02] 1х20 1х20 1х25 1х25 1х25
    HD-4025.DD3 [M02] 1х20 1х20 1х40 1х40 1х40
    HD-10хх.VA/10U/LA [M02] 1х10 1х10 1х10 1х10 1х10
    HD-25хх.VA/10U/LA [M02] 1х20 1х20 1х25 1х25 1х25
    HD-40хх.VA/10U/LA [M02] 1х20 1х20 1х30 1х35 1х40
    HD-6044.LA [M02] 1х20 1х20 1х40 1х45 1х55
    HD-8044.LA [M02] 1х20 1х20 1х40 1х50 1х65
    РТР063.1 РТР034 РТР036 РТР037 РТР038 РТР039 РТР040
    SBDH-6044.ZD3 1х50 1х60 1х60 1х60 1х60 1х60 1х60
    3х50/601 3х55/601 3х60
    SBDH-8044.ZD3 1х60 1х75 1х80 1х80 1x80 1х80 1х80
    3х55/801 3х60/801 3х75/80
    (S)BDH-10044.ZD3 1х65 1х85 1х100 1х100 1x100 1х100 1х100
    3х60/1001 3х65/1001 3х85/1001
    (S)BDH-12044.ZD3 1х70 1х90 1х110 1х120 1x120 1х120 1х120
    3х65/1051 3х70/1151 3х90/1201
    (S)BDH-15044.ZD3 1х75 1х100 1х120 1х145 1x150 1х150 1х150
    3х70/1151 3х75/1251 3х100/1501
    BDH-20044.ZD3 1х80 1х105 1х130 1х160 1x170/2001 1х180/2001 1х2001
    3х75/1301/1702 3х80/1401/1802 3х105/1701/2002
    BDH-25044.ZD3 1х85 1х120 1х150 1х185 1x190/2501 1х200/2501 1х250
    3х80/1401/1952 3х90/1551/2002 3х115/1951/2502
    (Ga)GwDH-500120.ZD3 1х170/2801/3652 1х180/3001/3802
    (Ga)GwDH-600120.ZD3 1х175/3001/3902 1х190/3201/4152
    (Ga)GwDH-800120.ZD3 1х195/3401/4602 1х210/3701/4802 1х270/4601/6002
    HT-1044.ZD3/ZA2 [M02] 1х10 1х10 1х10 1х10 1х10
    HT-2544.ZD3/ZA2 [M02] 1х25 1х25 1х25 1х25 1х25
    HT-4044.ZD3/ZA2 [M02] 1х30 1х35 1х40 1х40 1х40
    HT-6044.ZD3/ZA2 [M02] 1х35 1х45 1х50 1х55/601 1х60
    HT-8044.ZD3/ZA2 [M02] 1х40 1х50 1х60 1х60/801 1х65/801
    HT-10044.ZD3/ZA2 [M02] 1х40 1х50 1х60 1х60/951 1х65/1001
    HT-12044.ZD3/ZA2 [M02] 1х40 1х50 1х65 1х65/1051/1202 1х70/1151/1202
    Модель вентилятора3   VENT-8038   VENT-12038
    1. При использовании вентилятора VENT-12038.220VAC.5MSHB
    2. При использовании вентилятора VENT-12038.220VAC.7MSXB
    3. При недостаточной естественной циркуляции воздуха через радиатор используйте рекомендуемый тип вентилятора.
