товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК 100    —    Технические характеристики
Краткое описание
Поддерживаемые интерфейсы и протоколы
Примеры программирования
Схемы работы ОВЕН ПЛК100 в сети
Отраслевые применения
Конструктивное исполнение
Унифицированный корпус для крепления на DIN-рейку (ширина 35 мм), длина 105 мм (6U), шаг клемм 7,5 мм
Степень защиты корпуса
IР20
Напряжение питания:
ПЛК100-24
ПЛК100-220
18... 29 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В)
90... 264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой 47... 63 Гц
ПЛК100-24
ПЛК100-220
6 Вт*
10 Вт
Индикация передней панели
1 индикатор питания
8 индикаторов входов
12 индикаторов выходов
Ресурсы
Центральный процессор
32-х разрядный RISC-процессор 200 МГц на базе ядра АRМ9
Объем оперативной памяти
8 Мбайт
Объем энергонезависимой памяти хранения ядра СоDеSуs, программ и архивов
4 Мбайт**
Размер Retain-памяти
4 кбайт***
Время выполнения цикла ПЛК
Минимальное 250 мкс (нефиксированное), типовое от 1 мс
Дискретные входы
Количество дискретных входов
8
Гальваническая развязка дискретных входов
есть, групповая
Электрическая прочность изоляции дискретных входов
1,5кВ
Максимальная частота сигнала, подаваемого на дискретный вход
1 кГц при программной обработке
10 кГц при применении аппаратного счетчика и обработчика энкодера
Дискретные выходы
Количество дискретных выходов в:
ПЛК100-24.Р и ПЛК100-220.Р
ПЛК100-24.К
 6 э/м реле
6 сдвоенных транзисторных ключей (всего 12 выходных сигналов)
Гальваническая развязка дискретных выходов Электрическая прочность изоляции дискретных выходов
есть, индивидуальная
1,5кВ
Интерфейсы связи
Интерфейсы
Ethernet 100 Ваsе-Т
RS-232 - 2 канала
RS-485
USB 2.0 -Device
Скорость обмена по интерфейсам RS
от 4800 до 115200 bps
Протоколы
ОВЕН
ModBus-RTU, ModBus-АSCII
DСОN
МоdBus-ТСР
GateWay (протокол СоDеSуs)
Программирование
Среда программирования
СоDеSуs 2.3.8.1 (и старше)
Интерфейс для программирования и отладки
RS-232
USB-Device
Ethernet
* Для ПЛК100-24 без учета мощности, потребляемой нагрузкой, подключенной к выходным элементам типа К.
**Для хранения файлов и архивов используется Flash-память, специализированная файловая система. Доступный для пользователя объем З Мбайта.
*** Настраивается пользователем, максимальный объем 16 Кбайт.
Rambler's Top100
