Развернуть каталог
Программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110-30 |
| Габаритные размеры | 140 ´ 110 ´ 73 мм |
| Степень защиты корпуса | IP20 со сторон передней панели, IP00 со стороны клемм |
| Индикация на передней панели | Светодиодная |
| Масса, не более | 0,55 кг |
| Напряжение питания: ПЛК110-24.Х.Х-Х ПЛК110-220.Х.Х-Х |
От 18 до 28 В постоянного тока (номинальное 24 В) От 100 до 240 В переменного тока (номинальное 220 В) |
| Потребляемая мощность: ПЛК110-24.Х.Х-Х, не более ПЛК110-220.Х.Х-Х, не более: |
25 ВА 30 ВА |
| Параметры встроенного источника питания | Выходное напряжение 24±3 В, ток не более 620 мА |
Ресурсы и дополнительное оборудование
| Центральный процессор | RISC-процессор, 32 разряда, 200 МГц, на базе ядра ARM-9 |
| Объем оперативной памяти | 8 МБ, из них 1МБ для кода пользовательской программы, 128кБ для переменных пользовательской программы |
| Объем энергонезависимой памяти | 4 МБ, из них 3МБ доступно для хранения файлов и архивов |
| Размер Retain-памяти | не более 16 кБ (по умолчанию задано значение 4 кб) |
| Время выполнения одного цикла программы | - Минимальное (нестабилизируемое) - 250 мкс; - Установленное по умолчанию (стабилизированное) - 1 мс* |
| Дополнительное периферийное оборудование | - Часы реального времени с собственным аккумуляторным - Встроенный источник выдачи звукового сигнала - Функциональная кнопка на передней панели контроллера |
Цифровые (дискретные) входы
| Количество дискретных входов | 18 шт |
| Подключаемые входные устройства | - коммутационные устройства (контакты кнопок, - датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n или p-n-p типа с открытым коллектором; - дискретные сигналы 24±3 В |
| Гальваническая развязка дискретных входов | Групповая |
| Электрическая прочность изоляции дискретных входов | 1500 В |
| Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом | - 0,02 мс (выводы DI1...DI2) - 1 мс (выводы DI3...DI18) |
| Напряжение питания дискретных входов | 24 ± 3 В |
| Максимальный входной ток дискретного входа | Не более 7 мА при питании 24 В, не более 8,5 мА при питании 27В |
| Ток «логической единицы» | Не менее 4,5 мА |
| Ток «логического нуля» | Не более 1,5 мА |
Цифровые (дискретные) выходы
| Количество и тип дискретных выходов: ПЛК110-Х.Х.Р-Х, электромагнитных реле: ПЛК110-Х.Х.К-Х, транзисторных ключа: | ПЛК110-30:
12
12 |
| Гальваническая развязка дискретных выходов | Индивидуальная или групповая (часть выходов собраны |
| Электрическая прочность изоляции дискретных выходов | 1500 В от схемы прибора; 500 В между выходами (или группами выходов) |
Время переключения из состояния «0» в состояние «1» и обратно
| ПЛК110-Х.Х.К -Х | выходы DО1...DО4: 0,02 мс выходы DО5...DО14: 20 мс |
| ПЛК110-Х.Х.Р-Х | выходы DО1...DО14: 50 мс |
| Максимальный ток, | - не более 3 А (при напряжении не более - не более 3 А (при напряжении не более |
| Механический ресурс реле | - не менее 300 000 циклов переключений при максимальной |
| Максимальный ток транзисторного выхода ПЛК110-Х.Х.К-Х | - не более 400 мА (при напряжении не более 30 В) |
| Напряжение питания дискретных выходов DO1...DO4 ПЛК110-Х.Х.К-Х | от 12 до 30 В |
| Ток, потребляемый дискретными выходами DO1...DO4 ПЛК110-Х.Х.К-Х | не более 10 мА на все входы |
*Время выполнения одного цикла программы настраивается в окне PLC Configuration в среде CoDeSys. Подробнее см. п.1.1 документа «PLC_Configuration_OWEN» на компакт-диске, входящем в комплект поставки.
Интерфейсы связи и программирования
| Интерфейсы связи | Протоколы | Скорости передачи | Количество интерфейсов | |
| RS-485 | - ModBus-RTU, - ModBus-ASCII, - DCON - GateWay (только | (2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200) бит/с | 2 | |
| RS-232 | 1 | |||
| RS-232-Debug | 1 | |||
| Ethernet 100 Base-T | - ModBus-TCP - Gateway - TCP-IP, UDP-IP | (10, 100) Мбит/с | 1 | |
| USB-Device | CDC | 115200 бит/с | 1 | |
Программирование
| Среда программирования | CoDeSys 2.3 (версия 2.3.8.1) | |||
| Интерфейсы для связи со средой программирования CoDeSys | - RS-232-Debug; - USB-Device; - Ethernet | |||
— Технические характеристики
