товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Блок управления средне- и низкотемпературными холодильными машинами с автоматической разморозкой ОВЕН ТРМ974    —    Технические характеристики
Краткое описание
Режимы работы
Элементы управления
Цены / купить
Характеристика
Тип корпуса Щ3
Тип корпуса Д
Разрешающая способность измерения температуры
1 °С
Диапазон поддержания температуры
–50...+50 °С
Время измерения температуры
не более 1 с
Напряжение питания
12 В постоянного или
переменного тока
220 В 50 Гц
Макс./номин. ток (при 220 В, cos  > 0,4) в сети управления
– компрессором
3 А/1 А
10 А/1 А
– вентилятором
3 А/1 А
3 А/1 А
– нагревателем
3 А/1 А
3 А/1 А
Габаритные размеры, мм
74х32х70
72х88х54
Степень защиты корпуса со стороны передней панели
IP54
IP20
Технические характеристики РТС-датчиков
Чувствительный элемент
полупроводниковый PTC-сенсор
Тип кабеля
силиконовый с максимальной устойчивостью к повышенной влажности и пониженной температуре
Кожух
влагозащищенное исполнение со степенью защиты IP54, нержавеющая сталь типа 12Х18Н10Т
Номинальное сопротивление
1000 Ом при 25 °С
Rambler's Top100
