товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Контроллер приточной вентиляции ОВЕН ТРМ 133    —    Элементы управления
Краткое описание
Режимы работы
Примеры применения
Примеры программирования
Элементы управления
Схема подключения
Отраслевые применения
Цены / купить
Контроллер приточной вентиляции ОВЕН ТРМ133. Элементы управления
ПЛЕНОЧНАЯ КЛАВИАТУРА
Прибор снабжен пленочной клавиатурой с шестью кнопками, нажатие на кнопки сопровождается звуковой сигнализацией (сигнализацию можно отключить).
ПОДСВЕТКА И КОНТРАСТ
Дисплей ТРМ133 имеет подсветку, которую можно отключить с помощью соответствующего параметра. Контрастность изображения также регулируется программным путем.
Функции кнопок
Длительное нажатие (~3 с) переводит прибор в ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ и обратно.
Контроллер приточной вентиляции ОВЕН ТРМ133. Элементы управления Контроллер приточной вентиляции ОВЕН ТРМ133. Элементы управления
Выбор канала для ручного управления (например, Тпр или Тоб).
Одновременное нажатие кнопок используется в режиме ручного управления выходной мощностью ПИД-регулятора и при задании уставок.
Вход в главное меню и последующий переход в нужный режим программирования.
При программировании эта кнопка используется для перехода в режим редактирования параметра и записи в память его новых значений. Длительное нажатие (~3 с) изменяет положение десятичной точки числа.
Выбор параметра (измерительного или дискретного входа) для отображения в нижней строке дисплея.
Также эти кнопки могут служить для выбора пункта меню или программируемого параметра и для изменения значений параметров.
Возврат в предыдущий пункт меню или в режим основной индикации. Длительное нажатие (~3 с) приводит к возврату из режима программирования в главное меню. Кроме того, этой кнопкой осуществляется сброс аварийной сигнализации.
Rambler's Top100
