  • БП60К блок питания для ПЛК и ответственных применений
    Блок питания ОВЕН БП60К предназначен для питания стабилизированным напряжением 24 В свободно программируемых контроллеров ОВЕН ПЛК и модулей ввода/вывода с Ethernet ОВЕН Мх210. Компактное исполнение и широкий функционал позволяют эффективно применять его и совместно с другими приборами.
    Особенности и преимущества
    • Встроенное выходное реле для передачи состояния БП устройству верхнего уровня или сигнализации (DC OK).
    • Возможность параллельного подключения двух блоков питания (для резервирования) без дополнительных устройств.
    • Регулировка выходного напряжения: ±8 %.
    • Расширенный климатический диапазон: -40…+70 °С – без снижения рабочих характеристик.
    • Высокая стабильность выходного напряжения (допустимое отклонение менее 2 %).
    • Минимальный уровень пульсаций (менее 0,5 %).
    • Гарантированная защита блока питания и нагрузки (от КЗ, перегрева, перегрузки, ограничение выходного тока при пуске).
    • Удобный монтаж в шкаф автоматики (съемные клеммники, компактный корпус: ширина 52 мм, как стандартный трехполюсный автомат).
    Примеры применения
    Питание ПЛК с резервированием и сигнализацией состояния питания по каждой из фаз
    Питание ПЛК с резервированием и удаленным контролем состояния питания в SCADA или OwenCloud
    Сигнализация наличия питания для датчиков и актуаторов в ответственных применениях
    Функциональные возможности
