товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Универсальный измеритель-регулятор восьмиканальный ОВЕН ТРМ138В    —    Функциональная схема прибора
Краткое описание
Стандартные конфигурации
Элементы управления
Отраслевые применения
Цены / купить
Основные блоки функциональной схемы
ТРМ138В включает в себя следующие основные функциональные элементы:
  • 8 универсальных входов;
  • барьер искрозащиты;
  • блоки цифровой фильтрации, коррекции и масштабирования для каждого входного сигнала;
  • 8 логических устройств (ЛУ);
  • 8 выходных устройств (ВУ);
  • модуль интерфейса RS-485.
Пользователь может создавать любые конфигурации функциональных схем.
Встроенный барьер искрозащиты
Встроенный барьер искрозащиты для линий связи ТРМ138В с датчиками имеет маркировку [Exia]IIC, означающую:
  • искробезопасные цепи уровня «ia» (особовзрывобезопасные);
  • принадлежность к группе IIC, что позволяет использовать подключенные датчики в наиболее взрывоопасных нерудничных средах (водород, метан, ацетилен).
В отличие от пассивных барьеров искрозащиты, ТРМ138В, благодаря встроенной гальванической развязке, не требует заземления.
Удобство монтажа
Для простоты монтажа прибора в щите ТРМ138В оснащен съемными клеммными колодками, значительно ускоряющими процесс монтажа и замены прибора.
Универсальные входы прибора ОВЕН ТРМ138В
К восьми универсальным входам ТРМ138В могут быть подключены датчики разного типа в любой комбинации, что позволяет одновременно измерять и контролировать несколько различных физических величин.
Ко входам ТРМ138В можно подключать:
  • термопреобразователи сопротивления ТСМ50М/100М, ТСП50П/100П, Pt100;
  • термопары ТХК(L), ТХА(K), ТЖК(J), ТНН(N), ТПП(R), ТПП(S), ТВР(А-1);
  • датчики с унифицированным выходным сигналом тока 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА;
  • датчики с унифицированным выходным сигналом напряжения 0...50 мВ, 0...1 В.
Цифровая фильтрация и коррекция входного сигнала
ОВЕН ТРМ138В осуществляет цифровую фильтрацию входного сигнала от помех и коррекцию измерительной характеристики датчика («сдвиг», «наклон»).
Для датчиков с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения осуществляется масштабирование шкалы.
Логические устройства (ЛУ)
Измеренные значения подаются на логические устройства (ЛУ). ЛУ могут обрабатывать входные величины, вычисляя разность, среднее арифметическое значение или скорость изменения измеряемой величины.
Пользователь может задать следующие режимы работы логических устройств:
  • двухпозиционный регулятор – ЛУ сравнивает измеренное значение с уставкой и выдает релейный управляющий сигнал в соответствии с заданной логикой;
  • регистратор – ЛУ выдает аналоговый сигнал в диапазоне 4...20 мА, пропорциональный значению измеряемого параметра.
Для работы в режиме регистратора для соответствующего ЛУ программным путем должен быть задан этот режим и на выходе установлен ЦАП «параметр-ток 4...20 мА»
К каждому ЛУ может быть подключено одно из восьми выходных устройств, порядковый номер которого задается при программировании.
Выходные устройства (ВУ)
В приборе в зависимости от заказа могут быть установлены в различных комбинациях следующие выходные устройства:
  • реле 4 А 220 В;
  • транзисторные оптопары n–p–n типа 400 мА 60 В;
  • симисторные оптопары 50 мА 300 В (0,5 А в импульсном режиме);
  • логический выход 4...6 В 50 мА для управления твердотельным реле;
  • ЦАП «параметр–ток 4...20 мА».
Любое ВУ может управляться оператором кнопками, расположенными на передней панели. Любое реле может выполнять функции аварийного, что задается программным путем.
Интерфейс связи с ПК
Прибор имеет встроенный двунаправленный интерфейс RS-485 для передачи данных и приема информации от компьютера и других приборов, оснащенных таким же интерфейсом связи.
Через этот интерфейс прибор может передавать текущее значение измеренных величин и принимать команды на изменение уставок. Кроме того, при помощи специального программного обеспечения ОВЕН может быть изменена конфигурация прибора.
Конфигурации прибора
В настоящее время созданы и выпускаются следующие конфигурации прибора:
  • аналог прибора ОВЕН УКТ38;
  • аналог прибора ОВЕН ТРМ34;
  • аналог прибора ОВЕН ТРМ38;
  • конфигурация, обеспечивающая контроль одного датчика и поддержание по двухпозиционному (вкл./выкл.) закону восьми независимых уставок;
  • конфигурация, позволяющая использовать прибор в качестве восьмиканального активного барьера искрозащиты.
Гибкая изменяемая структура прибора позволяет в кратчайшие сроки создавать любые конфигурации для решения широкого спектра задач автоматизации.
Rambler's Top100
