товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
ПИД-регулятор с интерфейсом RS-485 ОВЕН ТРМ210    —    Технические характеристики
Краткое описание
Элементы управления и индикации
Отраслевые применения
Цены / купить
Напряжение питания
90…245 В переменного тока
Частота напряжения питания
47...63 Гц
Универсальный вход 1
Типы входных датчиков и сигналов
см. таблицу «Характеристики измерительных датчиков»
Время опроса входа
1 с
Входное сопротивление при подключении источника сигнала
– тока
100 Ом ± 0,1 % (при подключении внешнего резистора)
– напряжения
не менее 100 кОм
Предел допустимой основной погрешности измерения входного параметра
±0,5 %
 – при использовании термопреобразователя сопротивления
±0,25 %
Дополнительный вход 2
Сопротивление внешнего ключа:
– в состоянии «замкнуто»
0...1 кОм
– в состоянии «разомкнуто»
более 100 кОм
Выходы
Количество выходных устройств
Интерфейс связи
Тип интерфейса
RS-485
Скорость передачи данных
2.4; 4.8; 9.6; 14.4; 19.6; 28.8; 38.4; 57.6; 115.2 кбит/с
Корпус
Габаритные размеры и степень защиты корпуса:
Щитовой Щ1
96х96х70 мм, IP54*
Щитовой Щ2
96х48х100 мм, IP54*
Настенный Н
130х105х65 мм, IP44
* со стороны передней панели
Характеристики выходных устройств
Обозн.
Тип выходного устройства (ВУ)
Электрические характеристики
Р
электромагнитное реле
1 А (ПИД-регулирование)
8 А (сигнализация)
при 220 В 50...60 Гц, cos  > 0,4 или 30 В пост. тока
К
транзисторная оптопара структуры n–p–n типа
200 мА при 50 В пост. тока
С
симисторная оптопара
50 мА при 240 В (пост. откр. симистор) или 0,5 А (симистор вкл. с частотой не более 50 Гц и tимп. = 5 мс)
И
цифроаналоговый преобразователь «параметр–ток 4…20 мА»
нагрузка 0…1000 Ом, напряжение питания 10...30 В пост. тока
У
цифроаналоговый преобразователь «параметр–напряжение 0…10 В»
нагрузка не менее 2 кОм, напряжение питания 15...32 В
Т
выход для управления
твердотельным реле
выходное напряжение 4...6 В
максимальный выходной ток 50 мА
Код in-t
Тип датчика
Диапазон измерений
r385
ТСП50 W100 = 1.385
–200…+750 °С
r.385
ТСП100 W100 = 1.385 (Pt 100)
–200…+750 °С
r391
ТСП50 W100 = 1.391
–200…+750 °С
r.391
ТСП100 W100 = 1.391
–200…+750 °С
r-21
ТСП гр. 21 (R0=46 Oм, W100 = 1.391)
–200…+750 °С
r426
ТСМ50 W100 = 1.426
–50…+200 °С
r.426
ТСМ100 W100 = 1.426
–50…+200 °С
r-23
ТСМ гр. 23 (R0=53 Ом, W100 = 1.426)
–50…+200 °С
r428
ТСМ50 W100 = 1.428
–190…+200 °С
r.428
ТСМ100 W100 = 1.428
–190…+200 °С
E_A1
термопара ТВР (А-1)
0…+2500 °С
E_A2
термопара ТВР (А-2)
0…+1800 °C
E_A3
термопара ТВР (А-3)
0…+1800 °C
E_ _b
термопара ТПР (В)
+200…+1800 °C
E_ _J
термопара ТЖК (J)
–200…+1200 °С
E_ _K
термопара ТХА (K)
–200…+1300 °С
E_ _L
термопара ТХК (L)
–200…+800 °С
E_ _n
термопара ТНН (N)
–200…+1300 °С
E_ _r
термопара ТПП (R)
0…+1750 °C
E_ _S
термопара ТПП (S)
0…+1750 °C
E_ _t
термопара ТМК (Т)
–200…+400 °C
i 0_5
ток 0…5 мА
0…100 %
i 0.20
ток 0…20 мA
0…100 %
i 4.20
ток 4…20 мА
0…100 %
U-50
напряжение –50…+50 мВ
0…100 %
U0_1
напряжение 0…1 В
0…100 %
Температура воздуха, окружающего корпус прибора
+1…+50 °C
Атмосферное давление
86...106,7 кПа
Относительная влажность воздуха (при 35 °C)
30...80 %
Rambler's Top100
