товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Универсальный ПИД-регулятор восьмиканальный ОВЕН ТРМ148    —    Элементы индикации и управления
Краткое описание
Стандартные модификации
Примеры применения
Примеры программирования
Отраслевые применения
Цены / купить
ЦИФРОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ в режиме основной индикации отображают
Индикатор 1 текущее значение регулируемой величины в выбранном канале
Индикатор 2 текущее значение уставки той же величины, при этом светится светодиод «УСТАВКА». Также отображаются состояния STOP и АВАРИЯ.
Индикатор 3 значение выходной мощности в выбранном канале
Индикатор 4 номер объекта и канала через точку. Если объект единственный, то индикатор показывает только номер канала
Кнопками с изображением стрелок переключаются индицируемые каналы. Одновременным нажатием этих двух кнопок можно включить режим автоматического, с заданной пользователем частотой, переключения каналов.
Светодиод «АВАРИЯ» светится при «критической» аварии (обрыв датчика, перегрев, и т.п.), при этом регулирование останавливается.
Светодиод мигает при некритической аварии, а также если один из каналов находится в режиме ручного управления выходной мощностью.
Светодиод «НАСТР.ПИД» светится при автонастройке ПИД-регулятора в каком-либо канале.
Светодиоды 1...8 отображают состояние ключевых выходных элементов.
При включенном ВЭ светодиод светится.
Кнопки выполняют следующие основные функции
В случае аварии можно получить информацию о коде аварии.
Запуск и остановка процесса регулирования
Вход в какой-либо режим и подтверждение записи информации
Выход из различных режимов, отключение аварийной сигнализации, отмена внесенных изменений при программировании
Элементы индикации и управления + Элементы индикации и управления
Индикатор 2 покажет время работы регулятора (при этом засветится светодиод «ВРЕМЯ РАБОТЫ»)
Переход в режим программирования
Переход в режим «быстрого» задания уставок
Переход в режим автонастройки ПИД-регуляторов
Элементы индикации и управления + Элементы индикации и управления + Элементы индикации и управления
Переход в режим ручного управления выходной мощностью в текущем канале
Принудительная перезагрузка прибора
Элементы индикации и управления и Элементы индикации и управления
Кнопки при программировании используются для уменьшения или увеличения значения параметра
Rambler's Top100
