товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Устройство контроля температуры восьмиканальное с аварийной сигнализацией ОВЕН УКТ38-Щ4    —    Функциональная схема прибора
Краткое описание
Элементы управления
Отраслевые применения
Цены / купить
Устройство контроля температуры восьмиканальное с аварийной сигнализацией ОВЕН УКТ38-Щ4. Функциональная схема
Входы прибора
УКТ38-Щ4 имеет 8 входов для подключения измерительных датчиков.
Входы прибора ОВЕН УКТ38-Щ4 выполняются в одной из следующих модификаций:
  • ТС для подключения термопреобразователей сопротивления типа ТСМ 50М/100М, ТСП 50П/100П, Pt100;
  • ТП для подключения термопар типа ТХК(L), ТХА(K), ТНН(N) и ТЖК(J);
  • ТПП для подключения термопар ТПП(S) и ТПП(R);
  • АТ для подключения датчиков с унифицированным сигналом тока 0…5 мА, 0(4)…20 мА;
  • АН для подключения датчиков с унифицированным сигналом напряжения 0…1 В.
Входы могут быть только однотипными.
Модификация входов прибора выбирается пользователем при заказе.
К разным входам можно подключать датчики разных типов, если эти датчики относятся к одной модификации входов.
Цифровая фильтрация и коррекция входного сигнала
ОВЕН УКТ38-Щ4 осуществляет цифровую фильтрацию входного сигнала от помех.
Для датчиков с унифицированным выходным сигналом тока или напряжения осуществляется масштабирование шкалы.
Сигнализация или двухпозиционное регулирование
Сигнал с каждого входа прибора поступает на жестко закрепленный за ним двухпозиционный регулятор (компаратор, устройство сравнения), который чаще всего используется для сигнализации о выходе контролируемой величины за заданные пределы.
УКТ38-Щ4 имеет 4 типа сигнализации «Авария объекта» (4 типа логики срабатывания двухпозиционного регулятора):
  • о снижении контролируемого параметра ниже заданной границы («прямой гистерезис»);
  • о превышении контролируемым параметром заданной границы («обратный гистерезис»);
  • о входе контролируемого параметра в заданные границы (П-образная логика);
  • о выходе контролируемого параметра за заданные границы (U-образная логика).
Для каждого из 8-ми каналов контроля может быть задан свой тип сигнализации и своя уставка.
Выходные устройства прибора ОВЕН УКТ38-Щ4
В качестве выходных устройств в УКТ38-Щ4 установлены 2 электромагнитных реле.
Реле 1 «Авария объекта» срабатывает при выходе любого из контролируемых параметров за заданные для границы.
Реле 2 «Авария датчика» срабатывает:
  • для термопреобразователей сопротивления – при обрыве или коротком замыкании датчика;
  • для термопары – при обрыве.
Rambler's Top100
