  • МВ110-хА модули аналогового ввода с универсальными входами (AI)
    Модули аналогового ввода с универсальными входами МВ110-8А
    Класс точности 0,25/0,5
    от 10 920,00
    Модули предназначены для измерения аналоговых сигналов встроенными аналоговыми входами, преобразования измеренных величин в значение физической величины и последующей передачи этого значения по сети RS-485.
    С 1 марта 2024 года обновленные модули H/W v2.0 МВ110-8А поставляются с новой версией прошивки (подробнее).
    Встроенное ПО модулей H/W v2.0 несовместимо с модулями, выпущенными до версии H/W v2.0.
    Обновление модулей аналогового ввода
    Серия МВ110
    Статус
    МВ110-8А H/W v2.0
    1 марта 2024 года проведено обновление
    МВ110-2А
    В стадии обновления
    Основные отличия обновленной версии
    Мх110 H/W v2.0
    Мх110
    ПО для настройки
    OWEN Configurator (Modbus RTU)
    Конфигуратор Мx110 (ОВЕН)
    Поддерживаемые протоколы
    Modbus RTU/ASCII, ОВЕН
    Modbus RTU/ASCII, ОВЕН, DCON
    Счётчики импульсов дискретных входов
    Энергозависимые
    Энергонезависимые
    Сбрасываются на заводские при включении питания с переключателем 2 (3 для МВ110-8А ) в положении ON
    Модуль работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров при включении питания с соответствующей перемычкой в положении ON
    Режим «жесткой логики» для модулей ввода/вывода
    Нет
    Да
    Поддерживаемые функции записи по протоколу Modbus
    0x10
    0x10, 0x0F
    Доступ к сетевым параметрам по протоколу Modbus
    Да
    Нет
    Доступ к конфигурационным параметрам аналоговых входов/выходов по протоколу ModBus
    Да Нет
    Особенности
    • Индивидуальная конфигурация для каждого входа
    • Диагностика состояния подключенных аналоговых датчиков
    • Автоматическое определение протокола
    • Съемные клеммники с невыпадающими винтами
    • Универсальное питание (=24 В или ~230 В)
    • Обновление встроенного программного обеспечения по RS-485
    • Поддержка облачного сервиса OwenCloud (при использовании сетевого шлюза ПМ210)
    Конфигурирование
    Конфигурирование модулей Мх110 осуществляется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АСЗ-М или ОВЕН АС4).
    Программное обеспечение для настройки модулей
    Mx110 H/W v2.0
    OWEN Configurator (перейти)
    Mx110
    Конфигуратор Мx110 (скачать)
    Аксессуары
    FAQ
