товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Измерители-регуляторы    —    Контроллеры для вентиляции и ГВС
Управление приточно-вытяжной вентиляционной установкой
 ТРМ33-Щ4
 ТРМ133
 ТРМ133М-02
 ТРМ133М-04
Простые системы -только водяной нагреватель, дискретное управление клапаном, без часов реального времени, без управления насосом, без возможности программирования на ПК, без автонастройки
Сложные системы -только водяной нагреватель, часы реального времени, возможность программирования через ПК протокол ОВЕН
Сложные системы - с водяным нагревателем и водяным либо фреоновым охладителем, часы реального времени, автонастройка, возможность программирования через ПК, протоколы ОВЕН, Modbus
сложные системы - с электрическим нагревателем и водяным либо фреоновым охладителем, часы реального времени, автонастройка, возможность программирования через ПК, протоколы ОВЕН, Modbus
  1. Включение вентилятора/открытие жалюзи;
  2. Управление КЗР дискретными сигналами;
  3. работа с датчиками ТСМ/ТСП 50/100 (Ом);
  4. модификации с RS-485
  5. протоколы ОВЕН, Modbus– чтение измеренных температур;
  6. программирование вручную с панели
  2. Управление КЗР дискретными или аналоговыми сигналами;
  3. универсальные входы;
  4. автонастройка;
  5. дополнительный график Тприточная=f(Ткомната);
  6. RS-485;
  7. Протокол ОВЕН;
  8. программирование вручную с панели или по сети
  1. открытие жалюзи;
  2. включение вентилятора с учетом времени открытия жалюзи;
  3. Управление КЗР нагревателя и охладителем дискретными или аналоговыми сигналами;
  4. универсальные входы;
  5. автонастройка всех ПИД-регуляторов;
  6. дополнительный график Тприточная=f(Тнаружная);
  7. управление насосами в контурах нагрева и охлаждения;
  8. прогрев жалюзи в зимнее время;
  9. возможность перевода в дежурный режим в ночное время и выходные дни по встроенным часам;
  10. работа с датчиком положения КЗР или по мат.модели;
  11. RS-485 и RS-232;
  12. Протоколы ОВЕН, Modbus;
  13. программирование вручную с панели или по сети.
  1. открытие жалюзи;
  3. возможность аналогового управления вентилятором;
  4. управление электрическим нагревателем - дискретное или аналоговое (до 3-х ступеней при дискретном управлении);
  5. Управление КЗР охладителя или фреоновым охладителем дискретными или аналоговыми сигналами;
  6. универсальные входы;
  7. автонастройка всех ПИД-регуляторов;
  8. дополнительный график Тприточная=Г(Тнаружная);
  9. управление насосом в контуре охлаждения;
  10. прогрев жалюзи в зимнее время;
  11. возможность перевода в дежурный режим в ночное время и выходные дни по встроенным часам;
  12. работа сдатчиком положения КЗР или по мат.модели;
  13. RS-485 и RS-232;
  14. Протоколы ОВЕН, Modbus;
  15. программирование вручную с панели или по сети.
Контроллер
ТРМ33
ТРМ133
ТРМ133М-02
ТРМ133М-04
Напряжение питания
130…242 В
(номинальное напряжение 220 В) переменного тока частотой 47…63 Гц
90…245 В частотой 47…63 Гц
Универсальные аналоговые входы
Только ТСМ/ТСП 50/100 (Ом)
да
да
да
Количество аналоговых входов
8
8
Количество дискретных входов
8
8
Количество дискретных выходных устройств (ВУ)
До 14 (если управление КЗР дискретное) в комплекте с модулем МР1-Р
До 14 (если управление дискретное)  в комплекте с модулем МР1-Р
Количество аналоговых ВУ
нет
До 2 (если управление КЗР аналоговое)*
До 3 (если управление КЗР охладителя, вентиляторов и электрическим нагревателем аналоговое)
Управление водяным калорифером
да
да
да
нет
Управление электрическим калорифером
нет
нет
нет
да
Управление охладителем
нет
нет
Да (водяным либо фреоновым)
Встроенные часы реального времени
нет
да
да
да
Автоматическая смена режимов работы
да
да
да
да
Автоматическая настройка ПИД-регуляторов
нет
да
да
да
Интерфейс
RS-485 под заказ
RS-485
RS-485 и RS-232
RS-485 и RS-232
Протокол обмена
ОВЕН; Modbus ASCII;  Modbus RTU
ОВЕН
Возможности при работе по сети
Только чтение измеренных значений
Чтение и запись всех параметров
Тип корпуса
Щ4 – щитовой, 96*96*145 мм;
Щ7 – щитовой, 144*169*50,5 мм
На DIN-рейку;
157*86*58 мм
На DIN-рейку;
157*86*58 мм
На DIN-рейку;
157*86*58 мм
Комплектность поставки
Контроллер ТРМ33
Контроллер ТРМ133
Контроллер ТРМ133М-02 и модуль расширения МР1-Р
Цена, руб. с НДС
4 956 – без интерфейса;
5 782 – с RS-485
7 257
9 794 (в комплекте с МР1) – все выходные устройства релейные;
10 266 (в комплекте с МР1)– аналоговое управление КЗР
Rambler's Top100
