товаров нет
Развернуть каталог
Свяжитесь с нами по
Подписаться на новости
ОВЕН на Украине
Добавить на Яндекс
RSS канал
Устройство контроля температуры восьмиканальное с аварийной сигнализацией ОВЕН УКТ38-Щ4    —    Технические характеристики
Краткое описание
Элементы управления
Отраслевые применения
Цены / купить
220 В 50 Гц
Допустимое отклонение номинального напряжения
-15…+10 %
Количество входов для подключения датчиков
8
Предел допустимой основной погрешности измерения входного параметра (без учета погрешности датчика)
±0,5 %
Продолжительность цикла опроса 8-ми датчиков:
– УКТ38-Щ4.ТС
3,6 с
– УКТ38-Щ4.ТП (ТПП)
2,2 с
– УКТ38-Щ4.АТ (АН)
2,1 с
Количество выходных устройств
Допустимый ток нагрузки, коммутируемый контактами э/м реле
4 А при 220 В (cos φ > 0,4)
Тип корпуса
щитовой Щ4
96х96х145 мм
Степень защиты корпуса
IP54 со стороны передней панели
Тип интерфейса связи с ЭВМ
последовательный, RS-232
Подключение к ЭВМ
через адаптер сети ОВЕН АС2
Характеристики измерительных датчиков
Код
Тип датчика
Тип входа
Диапазон измерений
Разрешающая способность
00
ТСМ 100М W100=1,426
ТС
-50...+200 °С
0,1 °С
01
TCM 50M W100=1,426
-50...+200 °С
0,1 °С
02
TCП 100П W100=1,385 (Pt100)
-90...+750 °С
0,1 °С
03
ТСП 100П W100=1,391
-90...+750 °С
0,1 °С
07
ТСП 50П W100=1,385
-90...+750 °С
0,1 °С
08
ТСП 50П W100=1,391
-90...+750 °С
0,1 °С
09
TCM 50M W100=1,428
-50...+200 °С
0,1 °С
14
ТСМ 100М W100=1,428
-50...+200 °С
0,1 °С
15
ТСМ гр. 23
-50...+200 °С
0,1 °С
04
ТХК(L)
ТП
-50...+750 °С
0,1 °С
05
ТХА(K)
-50...+1300 °С
1 °С
19
ТНН(N)
-50...+1300 °С
1 °С
20
ТЖК(J)
-50...+900 °С
0,1 °С
17
ТПП(S)
ТПП
0...+1700 °С
1 °С
18
ТПП(R)
0...+1700 °С
1 °С
10
Ток 4…20 мА
АТ
0...100 %
0,1 %
11
Ток 0…20 мА
0...100 %
0,1 %
12
Ток 0…5 мА
0...100 %
0,1 %
13
Напряжение 0…1 В
АН
0...100 %
0,1 %
Rambler's Top100
