Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
Оборудование климатического контроля    —    FAQ. Часто задаваемые вопросы
Шкаф управления установлен в неотапливаемом помещении. Температура окружающей среды колеблется в пределах ±30 °C. Чтобы автоматика надежно работала, требуется поддерживать постоянную температуру на уровне +20 0С. Посоветуйте, пожалуйста, оборудование для контроля температуры в шкафу, не требующее больших финансовых и эксплуатационных затрат.
Компания ОВЕН поставляет необходимый перечень оборудования для обеспечения микроклимата шкафов управления: термостаты, нагреватели и вентиляторы. Подбор оборудования для поддержания микроклимата производится в зависимости от габаритов шкафа, способа установки, условий эксплуатации и т.п. Выполнить расчет микроклимата шкафа управления вы можете при помощи онлайн-конфигуратора, который позволит за 1 минуту подобрать необходимое оборудование, исходя из требуемых параметров.
Можем ли мы использовать термостат MEYERTEC MTK-CT0 для контроля за превышением температуры в цехе? Точности измерения ±10-15 °C нам будет достаточно.
Да, термостаты MEYERTEC MTK-CT0 допускается применять в качестве сигнализаторов повышенной температуры. Разность температур переключения (гистерезис + погрешность измерения) составит 7±4 °C.
В какой части шкафа следует установить нагреватель для равномерного обогрева оборудования?
По законам физики теплый воздух поднимается вверх, поэтому нагреватель MEYERTEC MTK рекомендуется устанавливать в нижней части шкафа.
Мы хотим использовать шкаф управления с высокой степенью защиты от пыли и влаги. Сохранится ли степень защиты шкафа при использовании вентиляционных решеток KIPVENT?
Впускные вентиляторы с решетками и выпускные решетки KIPVENT имеют степень защиты IP54, поэтому если шкаф, который вы планируете использовать, имеет аналогичную степень защиты или ниже, то устойчивость шкафа к пыли и влаге не снизится.
Зачем использовать термостат для нагревателей и вентиляторов? Будут ли приборы работать, если их подключить напрямую к сети?
Да, нагреватели и вентиляторы можно подключить напрямую к сети. Однако в этом случае обогрев или охлаждение будет включены постоянно, вне зависимости от текущей температуры внутри шкафа. Использование нагревателей и вентиляторов в таком режиме снижает срок их службы, увеличивает энергопотребление и периодичность обслуживания/замены фильтров вентиляционных решеток. Поэтому для управления нагревателями и вентиляторами рекомендуется использовать термостаты MEYERTEC.
По расчету микроклимата шкафа автоматики, который я выполнил, у меня получилось, что необходимо обеспечить обогрев шкафа мощностью 45 Вт. Какие нагреватели лучше использовать: один нагреватель MTK-EH60 или два нагревателя MTK-EH30 + MTK-EH15?
При выборе нагревателей и вентиляторов рекомендуется использовать данные агрегаты с 20 процентным запасом мощности относительно расчетных значений. Это необходимо не только для компенсации возможных погрешностей расчета, но и для более быстрого выхода на требуемый температурный режим. Поэтому при расчетной мощности обогрева 45 Вт целесообразно использовать нагреватель MTK-EH60.
В какой части шкафа рекомендуется устанавливать впускные вентиляторы с решетками и выпускные решетки KIPVENT?
Устанавливать впускные решетки с вентилятором KIPVENT лучше в нижней трети шкафа. А выпускные решетки – в верхней трети (как можно выше). Это позволит обеспечить естественную конвекцию, предотвратит скопление теплого воздуха выше вентилятора и исключит появление локальных зон перегрева.
Установленное в шкаф оборудование имеет расширенный диапазон температур. Однако мы хотим защитить его от выпадения конденсата. Есть ли у вас решение для этого?
Даже если в холодное время года обогрев оборудования внутри шкафа не требуется, для защиты от выпадения конденсата рекомендуется применять щитовые нагреватели и термостаты MEYERTEC.
Как влияет параметр «Тип монтажа» на расчет микроклимата шкафов управления в конфигураторе?
Параметр "Тип монтажа" влияет на расчет эффективной площади теплообмена шкафа. Единственным способом теплообмена шкафа с окружающей средой является естественная конвекция. Для каждого вида установки шкафа применяется определенная формула расчета эффективной площади теплообмена с разными коэффициентами (согласно методике стандарта IEC 60 890). Поэтому важно правильно указать тип монтажа шкафа.
Как влияет параметр «Место эксплуатации шкафа» на расчет микроклимата шкафов управления в конфигураторе?
Используемый в конфигураторе метод расчёта теплообмена стандартизован для шкафов, установленных в помещении. Т.е. предполагается, что отсутствует движение воздуха снаружи шкафа. Для шкафов, установленных вне помещения, где возможно движение воздуха, применяют тот же метод расчёта. Однако для учета больших тепловых потерь значение коэффициента теплопередачи автоматически удваивается (см. параметр «Материал шкафа»).
Для чего нужно указывать высоту над уровнем моря в конфигураторе микроклимата шкафов управления?
Параметр "Высота над уровнем моря" влияет на расчет производительности вентилятора. Уточнить высоту над уровнем моря для определенной местности можно в интернете (например, с помощью приложения Google Earth). Для средней полосы России средняя высота над уровнем моря составляет 170 метров.
Как получить мощность тепловых потерь оборудования для расчета микроклимата шкафов управления в конфигураторе?
Тепловые потери, выделяемые оборудованием внутри шкафа – обязательный параметр для подбора вентилятора охлаждения. Если в шкафу установлены частотные преобразователи, твердотельные реле, блоки питания, трансформаторы и т.п., то для защиты от перегрева необходимо указать корректную мощность тепловых потерь.
Данная информация приведена в технической документации на установленное в шкаф оборудование. Необходимо суммировать мощности тепловых потерь установленного внутри шкафа оборудования.
При отсутствии информации о тепловых потерях оборудования допустимо использовать усредненные значения: суммировать потребляемые мощности оборудования, помноженные на коэффициент 0,1 (для ПЧВ - на коэффициент 0,05).
Как зависят результаты подбора оборудования в конфигураторе микроклимата шкафов управления от температур внутри шкафа и окружающей среды?
Для подбора нагревателя минимальная температура внутри шкафа должна быть строго больше минимальной температуры окружающей среды в месте установки шкафа: Tмин.шкафа > Tмин.среды.
Для подбора вентилятора максимальная температура внутри шкафа должна быть строго больше максимальной температуры окружающей среды в месте установки шкафа, и мощность тепловых потерь оборудования должна быть выше 0. При этом для корректного подбора вентилятора максимальная температура внутри шкафа должна быть по крайней мере на 5°C выше максимальной температуры окружающей среды: Tмакс.шкафа > Tмакс.среды + 5°C.
Яндекс.Метрика
