Центральный офис
+7 (495) 64-111-56
E-mail: sales@owen.ru
Самовывоз, ремонт
Поддержка
8-800-775-63-83 24/7
E-mail: support@owen.ru
консультации по Skype
Развернуть каталог
ДТСхх5 термосопротивления с выходным сигналом 4…20 мА     —    Краткое описание
Краткое описание
Конструктивное исполнение
 Модель
 Параметры
Длина монтажной части L*, мм
ДТС015 термосопротивления с выходным сигналом 4…20 мА
015
 D = 8 мм
80, 100, 120,
160, 200, 250,
320, 400, 500,
 630, 800, 1000,
1250, 1600, 2000
025
 D = 10 мм
ДТС035 термосопротивления с выходным сигналом 4…20 мА
035
D = 8 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 22 мм
60, 80, 100,
120,160, 200,
250, 320, 400,
500, 630, 800,
1000, 1250,
1600, 2000
045
D = 10 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 22 мм
145
D = 6 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 22 мм
ДТС055 термосопротивления с выходным сигналом 4…20 мА
055
80, 100, 120,
160, 200, 250,
320, 400, 500,
 630, 800, 1000,
1250, 1600, 2000
ДТС065 термосопротивления с выходным сигналом 4…20 мА
065
D = 8 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 27 мм
075
D = 10 мм, M = 20х1,5 мм**, S = 27 мм
085
D = 10 мм, M = 27х2 мм**, S = 32 мм
ДТС095 термосопротивления с выходным сигналом 4…20 мА
095
D = 10 мм, D1 = 18 мм, M = 20х1,5**, S = 22 мм
ДТС105 термосопротивления с выходным сигналом 4…20 мА
105
* Длина монтажной части
L выбирается при заказе.
** По спец. заказу возможно изготовление датчиков с трубной резьбой.
Конструктивное исполнение коммутационной головки для ДТС-И
Конструктивное исполнение головки
(увеличенная)
Пластмассовая
Пластмассовая (увеличенная)
Металлическая
Модели с коммутационной головкой (ХХ5)
Обозначение при заказе
Схема обозначения термоментров сопротивления с выходным сигналом 4...20мА
ДТС-И со встроенным нормирующим преобразователем. Схема обозначения термометров сопротивления с выходным сигналом 4...20 мА
Обозначение при заказе ДТС125Л
Для обозначения при заказе используется стандартная маркировка для производимых компанией ОВЕН датчиков температуры, с следующими отличиями:
  • после обозначения конструктивного исполнения (модели) датчика, указывается заглавная буква "Л" (Луцкая), указывающая на то что датчик выполнен с увеличенной комутационной головкой;
  • в конце маркировки, перед диапазоном преобразования, через точку приписывается заглавная буква «И», обозначающая наличие встроенного в головку датчика нормирующего преобразователя с выходным сигналом 4…20мА;
  • в конце маркировки в скобках указывается диапазон температур преобразования, обозначенный цифрой (1-10).
Яндекс.Метрика
